Jaka antena?
Jaka antena?
Mam takie oto warunki antenowe:
Podpowie ktoś jaką antenę rozwiesić aby posłuchać trochę na pasmach 80-20m (w przyszłości też tx)? :)
Rozważam:
- FD4 (coś w tym stylu: http://antenykf.com/?p=productsMore&iProduct=121)
- Delta (coś podobnego do: http://antenykf.com/?p=productsMore&iProduct=108 )
- coś zupełnie innego???
P.S
Dach niestety z blachy :(
Pozdr.
Paweł
Rozważam:
P.S
Pozdr.
Paweł
Jaka antena?
Widzę deltę według tego rysunku. Jedynie musisz postawić maszty w rogach S-E aby deltę podczepić no i oczywiście trzeci maszcik też by się przydał w połowie odległości N-W. Tak bym to widział. Przy okazji na delcie będziesz mieć mały poziom zakłóceń przez co będziesz zadowolony z pracy tej anteny.
Jaka antena?
Jeśli głównie do słuchania to poszedłbym po najmniejszej linii oporu i wpakował tam zwykły dipol na 80m w formie odwróconego V, bez żadnych balunów itp. - nakład pracy i materiałów najmniejszy a jeśli przyjdzie nadawać to nie ma problemu z przerobieniem (na dipol wielopasmowy, W3DZZ itp)
Re: Jaka antena?
Kuba: za skomplikowana jak na moje możliwości..trapy trzeba zrobić ;). Pojdę raczej w deltę lub dipol niesymetryczny coś jak ten FD4 ale się zastanawiam jak to rozwiesić aby dach miał jak najmniejszy wpływ.
Jaka antena?
Z doświadczenia.
W3DZZ jako pieciopasmową sobie podaruj. Realnie daje sie ją zestroić na 3,5 i 7 MHz. Jako, tako działa wtedy również 21 MHz. Reszta pasm to niestety loteria.
FD-4 - antena prosta , ale dupy nie urywa. Niemniej to ciekawy kompromis.
Ja bym zrobił tak - W3DZZ na pasma 3,5 i 7 Mhz, na wyższe deltę wg, M0PLK (uwaga - wymaga ATU). Dasz ze 4 metry masztu do komina, na tym Delta M0PLK i W3DZZ
Trapy do W3DZZ moge Ci dać w prezencie. Walają sie gdzieś w szufladzie. Kupisz troche drutu i antene sobie zrobisz.
Jaka antena?
Jakbys dobrze pomierzył może by wyszła delta 82 m . Dłuższy bok płotu , to prawie podstawa delty . Delta dośc fajnie działa w poziomie , nawet jak nie będzie to idealny poziom .
Re: Jaka antena?
Właśnie o takie rady z doświadczenia mi chodziło. Generalnie tak jak mówisz to jest mniej więcej kierunek w jakim chcę iść. Na 80 i 40m coś wiszącego (tu się zastanawiam właśnie co) a od 30 do 20 m właśnie coś w stylu M0PLK. Dzięki za propozycję trapów..jak się zdecyduję na W3DZZ to się odezwęSP3UQE pisze:Z doświadczenia.
Pozdr.
Paweł
Re: Jaka antena?
Też myślałem o tym ale odciągi mnie przerażają (nie widzę za bardzo miejsca na to) a do tego na teraz potrzebuję coś prostszego. Jak będę "legalny" w przyszłości to będę inwestował w te pasma i wrócę na pewno do tematu GP7DX :)Francuz pisze:Vertikala jakowegoś nie chcesz
Np. GP7DX
Jaka antena?
scoffi: możesz wziąć GP7. Uczeni w piśnie twierdzą, że do niej nie trzeba odciągów, ale... Po jaką cholerę Ci patyk?
Posiadacz kierunku już nigdy nie zainwestuje w patyczaka
Jaka antena?
Potwierdzam, GP-7 (nie DX) odciągów nie potrzebuje. A czemu patyk a nie kierunek? To Ja Ci odpowiem - koszty.
Maszt, rotor, antena, Robi się całkiem spory wydatek (co oczywiście nie zmienia tego, że kierunek jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem). Ale zacząć można i z patyka czy druta.
Jaka antena?
Delta wg M0PLK jest dwukierunkowa ustawiasz wschód-zachód i go
