Przełącznik antenowy
Potrzebuje przełącznik antenowy na dwie anteny KF i UKF oraz dwa radia FT450 i FT817 - tak bym mógł bez problemu korzystać z anteny KF na obu radiach - nigdzie czegoś takiego nie mogę znaleźć - w łączenie dwóch przełączników beczka nie chce mi sie bawić.
Można taki przełącznik zrobić wykorzystując dwa przełącznik hebelkowe, aluminiowa obudowę i 4 gniazda UC1 ? Jakie muszą być parametry takiego przełącznika ? taki sie nada ?
http://allegro.pl/przelacznik-hebelkowy ... 65926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie baw się w żadne przełączniki hebelkowe. Zrób sobie przełącznik krzyżowy wykorzystując przekaźniki JQX-15F-1CS. Są tanie i łatwo dostępne.
Ostatnio zmieniony 2016-04-02, 15:21 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeba płytkę wytrawić ... tak nie da rady ?
Ok ale wracając do pytania czy na takim przełączniki jak wyzej dalem przykad można zrobić ?
Trzeba by wiedzieć jakie ma pojemności międzystykowe i do metalowych części obudowy.
zrób porządny , ja mam taki tani specjalny do anten , jak podłączę pod jedno gniazdo Antenę i przełączę przełącznik niby na drugą antenę i i tak stłumiony sygnał wchodzi z wyłączonej anteny na radio
ML145 +DNT Strato FM
Yhy ..... Ok rozumiem. A prosty schemat tego na przekaźnikach - dwie anteny dwa radia???
diplekser?
mogłbyś mieć podłączone dwa radia na raz i z obu nadawać
anteny możesz przełączać zwykłym ręcznym przełącznikiem.
857d
Ja mam przełącznik na 4 anteny od sp1bks, pracuje bardzo dobrze, do tego mam przy biurku przełecznik na dwie anteny podłaczony odwrotnie, czyli mogę każdą antenę z masztu podłączyć do każdego radia w domu jednym kliknięciem. Są też dostępne przełączniki w jednej obudowie, gdzie możesz sobie wybrać radio i antenę dowolnie - poszukaj, widziałem coś takiego szukając swojego przełącznika, ale nie było mi to potrzebne.
o takie coś było by w sam raz ile cię wyszedł ten przełącznik ? tyle co na stronie sp1bks ?
Widze ze masz w opisie delte m0plk i Yaesy FT450D - jak spisuje się ta para ? skrzynka radia daje radę ?
265zł wyszedł, tyle, ile na jego stronie plus kabel sterujący, w moim przypadku skrętka komputerowa w żelu, bo na zewnątrz. Delta nie wiem jak chodzi, bo mam ją jeszcze w garażu do złożenia, zabieram się już za to jakiś czas, ale ciągle czasu brak. Jak złożę, to napiszę.
napisz napisz - mam ja na oku..może na urodziny sobie sprawie ?
