D-OR OUT-250-B
Jaka i jak wygląda.
D-OR OUT-250-B
Jestem zainteresowany tą anteną - D-OR OUT-250-B ( kopia CHA250), miał ktoś z nią do czynienia? jak spisuje się - odbiór i nadawanie. Antena szeroko chodzi od 3.5 do57MHz i na tym by mi zależało bo z powodu mieszkania w bloku, braku dostępu do dachu nie mogę sobie pozwolić na kilka anten czy wieszanie drutów, rozważam jeszcze Dele M0PLK - jednak wtedy mogę zapomnieć o niższych pasmach KF, zależało by mi też na tym by antena zbierała możliwie jak najmniej śmieci - nie będąc jednocześnie głucha
Ariel.
D-OR OUT-250-B
Post autor: Ariel. »
Na dolnych dopasowanie ma i pracować można ale szału nie będzie.
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
D-OR OUT-250-B
Post autor: SM147 »
Tutaj masz ciekawe informacje. http://sp7q.blogspot.com/2012/03/kopia- ... 250ha.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Za te pieniądze i do tego vertical.. w życiu :)
Ale jak już chcesz to szukaj HB-250B Lafayette w Avanti.. prawie 300 zł taniej
Ariel.
D-OR OUT-250-B
Można samemu ją poczynić.Orientacyjny koszt to 200-250 złotych.Zawsze to mniejsza strata niż przy próbie odsprzedania fabrycznej za grosze.
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
D-OR OUT-250-B
Post autor: SM147 »
No dokładnie, a najlepiej sklecić sobie kilka drutów, będzie taniej i ekologiczniej ;)
D-OR OUT-250-B
Ok a porównanie tych dwóch anten??? Wiem że delta to kierunek ale może miał ktoś z obiema do czynienia ???
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
D-OR OUT-250-B
Post autor: SM147 »
Myślę, że nie ma co porównywać, bo to podobne konstrukcje, różnią się nazwą i ceną na plus tej drugiej i nie wiem co by sklepy pisały o tych antenach - szału nie będzie.
m201
D-OR OUT-250-B
Post autor: m201 »
powiem ci tak, ja dziś kleciłem kopie diamonda bb7v....... z poziomu gruntu odbiera na wszystkich pasmach dokładnie to samo co sirio tornado na 5 metrach.... ni mniej ni więcej. Wnioski wyciągnij sam
Re: D-OR OUT-250-B
SM147 pisze:Myślę, że nie ma co porównywać, bo to podobne konstrukcje, różnią się nazwą i ceną na plus tej drugiej i nie wiem co by sklepy pisały o tych antenach - szału nie będzie.
:shock: cha250 i delta m0plk to podobne konstrukcje? - bo o nie pytam - jak bys czytał co pisze a nie klepał
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
D-OR OUT-250-B
Post autor: SM147 »
Ja nigdzie nic o delcie nie pisałem, podałem Ci nazwe kolejnej 250 tki, a to nie jest delta.
D-OR OUT-250-B
A chodzi mi właśnie o porównanie kopi cha250 i delty m0plk.....masz ja w opisie
SM147
Znak/ranga: SP9WAT
D-OR OUT-250-B
Post autor: SM147 »
Na delcie będzie na pewno mniej zakłóceń, to antena dwukierunkowa z niskim kątem promieniowania, vertical zbierze więcej tła dookólnego. Delta też nie zejdzie poniżej 20m, więc docelowo i tak będzie coś trzeba sklecić na niższe pasma. U mnie FD4 i dipol na 80m (też leżą kompletne w garażu i czekają na weekend majowy). Wszystko zależy ile masz miejsca. Jeden kolega w Krakowie ma cp-6 zamontowane, ale szczerze mówiąc nie dopytywałem jak to pracuje i co na tym słychać, mogę zapytać, a jak chcesz todam CI namiar, to sobie z nim pogadasz. Poczytałem sporo opinii o antenach pionowych na w/w pasma i doszedłem do wniosku, że nic nie da takiego efektu, jak kawałek druta. Delta w moim przypadku to taki kaprys kolejny, buduję ją już prawie rok i nie mogę skończyć, bo ciągle czasu brakuje, ale niebawem długi weekend :) to po nim dam Ci znać jak ona chodzi. Zostało tylko wszystko poskręcać, bo elementy alu już mam wszystkie, balun też, kabel i mocowanie też.
Ważne też jakie pasma chcesz obsługiwać, bo moim zdaniem nie ma sensu mieć wszystkiego, na wielu nic ciekawego się nie dzieje. Ja świadomie zrezygnowałem ze 160m, bo mi to nie potrzebne, a jak mi będzie potrzebne, to kabel tani, balun się zmontuje i też będzie działać ;)
D-OR OUT-250-B
A mógłbyś o CP6 dopytać???
Zależało by mi na pasmach 80, 40 , 20 ....
Wróć do „Antena.”
