Fobek, tu nie chodzi o dokument html.Fobek pisze:Zapewne stronka znajduje się na serwerze linuksowym i na stronę jest składany tekst i grafika. Stronka jest normalnie odtwarzana, ale skopiowanie z niej jest bez elementów graficznych. Podejrzewam, że są co najmniej dwa sposoby na usprawnienie tego. Poprawić program składania strony lub może być prozaiczna sprawa czyli restart serwera i się wszystko naprawi.
pomoc informatyka?
pomoc informatyka?
Jeśli jest tak jak pisze BIBI to musisz tą czcionkę doinstalować
pomoc informatyka?
na kompie mam problem. i to tylko na jednym.
jak zaznaczam na kompie tekst (na którym mi działa) to pokazuje zwykłe arial :(
pomoc informatyka?
Ok, to teraz już wiem, myślę, że jak wcześniej ci mówili nie masz zainstalowanej czcionki w której jest te logo zrobione. Poza tym możesz zrobić eksperyment i zamiast tego logo wstawić coś innego zrobionego na twoim komputerze w tym samym rozszerzeniu jak te logo. Jeśli pojawi ci się na wydruku to już będzie wiadomo czego brakuje.
pomoc informatyka?
problem zlokalizowany. jest to faktycznie dodatkowa czcionka
dzięki wszystkim za zainteresowanie
pomoc informatyka?
To dobrze, że tylko to co sądziliśmy, bo też mogło być trochę bardziej skomplikowane Najważniejsze że jest ok
pomoc informatyka?
Panowie mam kolejny problem. tym razem na swoim prywatnym lapku. po przeinstalowaniu systemu wywala mi krzaki na grafice i wyskakuje mi błąd. najlepsze jest to, że wyskakuje tylko przy przeglądaniu www.
podczas gry nic takiego nie mam miejsca. ponizej zrzuty ekranu.
przeinstalowywałem juz sterownik grafy ze strony producenta i nic nie pomogło. macie jakieś pomysły?
pomoc informatyka?
Raczej to właśnie idzie sterownikiem, lub karta grafiki pada.
Wyłącz w przeglądarce "wspomaganie" przez kartę graficzną i przesiądź się tymczasowo na inną przeglądarkę, aby wykluczyć padającą grafikę (ale to na 99,9% nie to bo intele nie padają).
Sterowniki do grafiki ściągałeś ze strony producenta kompa czy karty?
SP9PP
SP9PP
pomoc informatyka?
Panowie i Panie... co zrobić jak nie działa wciskanie przycisku F5 ani F9 podczas uruchamiania Asusa? wywala mi błąd "driver power state failure" i nic nie idzie zrobić :(
miał ktoś tak? błąd wywala po aktualizacji win10
Re: pomoc informatyka?
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-31 ... error.htmlcassiopeia pisze:Panowie i Panie... co zrobić jak nie działa wciskanie przycisku F5 ani F9 podczas uruchamiania Asusa? wywala mi błąd "driver power state failure" i nic nie idzie zrobić :(
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
161ZT521
pomoc informatyka?
ta i wszystkie inne strony, na których omawiane jest naprawienie błędu ma jedną zasadniczą niezgodność z moim przypadkiem. do tego trzeba uruchomić kompa a mojego sie nie dawało.
dwa dni się z tym bawię i myślę, że się uda. obczaiłem, że jak komp nie jest podłączony pod zasilacz i rusza się myszką to działa najdłużej. nieraz nawet zdązy się wczytać windows
tym sposobem parę razy nawet zdążyłem wejść w ustawienia. teraz po naładowaniu baterii i odłączeniu zasilacza nawet zdążyłem kliknąć przywracanie windowsa. zobaczymy bo narazie kręci kółeczkiem. ręka mnie boli od machania myszką ale może bedzie warto
Ok. A tryb awaryjny i przywracanie ostatniej działającej instancji?cassiopeia pisze:ta i wszystkie inne strony, na których omawiane jest naprawienie błędu ma jedną zasadniczą niezgodność z moim przypadkiem. do tego trzeba uruchomić kompa a mojego sie nie dawało.
Tutaj włączenie trybu awaryjnego:
https://support.microsoft.com/pl-pl/hel ... -safe-mode" onclick="window.open(this.href);return false;
161ZT521
161ZT521
pomoc informatyka?
Nie idzia wlaczyc trybu awaryjnego. Przestalem na chwile ruszac myszka podczas instalowania windowsa od nowa i znowu wywalilo ten sam blad. Moze to wina dysku?
pomoc informatyka?
cassiopeia, rodzina Windows 8.x / 10? -- wyłącz / zresetuj jednostkę trzy razy podczas uruchamiania systemu.
Winna uruchomić się naprawa automatyczna...
