Witam mam taki problem,po uruchomieniu cb radia i panelu climatronica (bez klimy) klima na OFF tylko ogrzewanie na 21.5stp słychać wycie w radiu.Nie jest to wycie stałe ciągłe tylko takie jak by coś nabierało rozmachu czyli chwilowo przystaje i znów.Nie wiedziałem co to jest i od picu zmniejszałem temperaturę o 0.5stp i o dziwo przy 19stp cisza nastała..
potem pomału zwiększałem temperaturę i nawet przy 20stp nie było nic ale znów przy 21 cos się uruchomiło i już wycie i do samej góry czyli do 32.5stp ustawiając jest wycie a zmniejszając do 19 cisza..
w moim aucie BMW jest tak,że Panel climatronic jest powiązany z elektrozaworami nagrzewnicy.Zawór przy 16stp zamyka sie bodajże czy otwiera już nie wiem
pytanie co moze powodować takie wycie? dodam obroty dmuchawy są takie same tylko zwiększam i zmniejszam temperaturę
Zakłócenia CB radio przy zwiekszaniu temperatury
Moze elektrozawor ktory co chwila sie otwiera i zamyka utrzymujac temperature zadanam
- Lagunasnk16
Albo może przyczyną jest sama nagrzewnica, wraz ze wzrostem zadanej temperatury musi intensywniej pracować stąd wycie w radiu, osiągnie zadaną temperaturę to się uspokaja, a jak temperatura spadnie to znowu zaczyna pracować i wyć. Swoją drogą nieźle możesz nagrzać w kabinie 32,5 stopnia ja u siebie mam zakres 16-26 stopni
