Witam zakupiłem do kuchni taką listwę led by w nocy nie świecić normalnego światła
i jest problem ponieważ listwa ma być przykręcona pod pułkę kuchni
1.Pierwsze zdjecie to byłby montaż tej listwy by światło świeciło w dół ale problem jest taki jak widać na zdjęciu te dwie dziurki gdzie plastik z kablem to nie ma opcji tego przykręcić tak bo jest cholernie duży odstęp od szafki.. trzeba by było mieć nie wiadomo jaki wkręt duży
https://zapodaj.net/7929ad85d2e6e.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2.druga opcja przykręcenie odwrotnie tutaj akurat uchwyt pasuje,ale światło będzie bić prosto w szafkę(odstęp jest może 2,3cm od szafki) i nie zapali się coś czasami? te ledy mają 7w jak tak ciągle będą bić w szafkę? jak to ma być Panowie zamontowane? w dół czy ma bić w szafkę do góry?
https://zapodaj.net/02f55ff66a1d9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
listwa podszafkowa w kuchni LED problem
Chyba kupiłeś coś nie pod ten sposób montażu co chciałeś.
Poszukaj Oprawy T5. Najprostszy sposób.
Ewentualnie wszystko w częściach Profil alu + taśma = zasilacz.
U nas w firmie mamy takie gadżety.
Taki sposób to na szafce od gory mozesz przykrecic aby swiecilo w dół a nie pod szafke
Tak jak napisał cassiopeja. Nie możesz samego uchwytu odkręcić i przekręcić?
Nie masz ulotki, instrukcji na temat tych ledów? Tam powinien być piktogram z minimalną odległością przodu lampy, kierunku świecenia do przeszkody, ściany. Tak mają np. halogeny, ale tam jest inna moc, temperatura. Zapal leda, poczekaj trochę, dotknij, parzy?
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
led nie oddaje ciepla do przodu tak jak żarówki halogenowe, tylko do tyłu
