Sirio Gain-Master
- Besserwisser
To czy antena słyszy czy nie, zależy od składowej urojonej Xs a tego nie wiesz jaka i gdzie jest bo SWR miarką tego nie zmierzysz.
SWR to tylko dopasowanie składowej rzeczywistej Rs do impedancji nadajnika.
Żeby antena "słyszała" i wypromieniowywała max mocy potrzeba mieś Rs=50, Xs=0.
O ile Rs=50 może mieś szeroko (co o niej dobrze nie świadczy) to Xs=0 ma tylko w jednym miejscu i tylko tam dobrze pracuje.
Wrzuć szpara to na maxa, ciekaw jestem czy oprócz SWR coś pokaże.
no i co nowego ? Bo jestem zainteresowany ...... choć nadal moim faworytem jest at - 107 ....
http://www.formaniak.aaf.pl/
- Besserwisser
Coś ucichło na temat GainMaster-a , ciekawe bo jeden z forumowiczów zachwala tą antene na pewnej stronie a tymczasem na tym portalu zamieścił ogłoszenie o sprzedaży (jak napisał: sprzedaje gdyż nie spełnia jego oczekiwań).
Ja również jestem na etapie zmian instalacji antenowej (po piętnastu latach) i Gain-Master jest na dzień dzisiejszy moim faworytem choć wyżej wymieniona sytuacja trochę mnie zaniepokoiła.
Byłoby miło gdyby zupełnie obiektywnie wypowiedziałby się ktoś z posiadaczy tej anteny.
Nawiasem mówiąc na Allegro już trochę tych anten zeszło - dziwi więc fakt że jest tak mało informacji ze strony użytkowników.
Według mnie konstrukcja GainMaster-a jest o tyle nowatorska wśród anten CB iż jako dopasowanie został w niej użyty balun 1:1
Dziwne że pominięto ten element w podobnych symetrycznych konstrukcjach jak np. CBS-18 Lafayette
astronom, nigdzie nie zachwalałem tej anteny Sprzedaje, gdyż przy znacznych odległościach w odsłuchu wypada gorzej niż Sirio S-2016
Jak to kolega Besserwisser napisał "Głucha to nie szumi :)". Lokalnie to mogę prowadzić rozmowy z mobila .
Na pewno konstrukcja nowatorska, zakres dopasowania do nadajnika jest na plus tej anteny. Co z tego, że siła sygnału być może, mojego będzie większa, jak ja nikogo nie będę słyszał To tak jakbym, do instalacji z anteną 5/8 fali (tradycyjnej konstrukcji), dołożył wzmacniacz. Dla mnie bezsens
Jak to mówią: Jeden woli żonę, a drugi teściową.
Ostatnio zmieniony 2011-05-04, 10:45 przez Rafi, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz rozumiem , właśnie o taką konkretną wypowiedź mi chodziło.
Mógłbyś jakoś dodatkowo sprecyzować różnice w odsłuchu (powiedzmy na podstawie wskazań s-miarki lub zrozumiałości korespondenta)
Ciekawi mnie również porównanie tych dwóch anten w nadawaniu.
Ważną sprawą jest też czy obie anteny były w dokładnie tym samym miejscu i zasilane tym samym kablem ?
Byłbym wdzięczny za takie info.
astronom, jeżeli chodzi o miejsce montażu i kabel, to nic się nie zmieniało (masz fotki w temacie viewtopic.php?t=10084).
Jeżeli chodzi o różnicę w odsłuchu, to mając S-2016 spokojnie odbierałem kolegów z Gr. Konińskiej, niektóre sygnały do 5s (odległość około 80km), a mając teraz GainMastera to cisza, słychać coś niezrozumiale ale trudno nazwać to sygnałem
Ciekawe , ciekawe , zabiłeś mi klina kolego Rafi.
Nie spodziewałem się aż takich różnic jakie opisujesz , wydają się wręcz nieprawdopodobne.
Żeby sygnał z 5s spadł do poziomu niezrozumiałości to prawie tak jakby porównywać 5/8 do jakiejś helikalnej anteny mobilnej w tym samym miejscu.
Dziwne że nie widać takich różnic na filmach zamieszczonych tu i ówdzie na youtube , może sponsorowana propaganda producenta , nie można tego wykluczyć.
Ewentualnie problem polega na wyjątkowo niekorzystnym ukształtowaniu terenu w stosunku do charakterystyki promieniowania GainMaster-a.
Nie wiem już co o tym sądzić , czy jest ktoś jeszcze kto mógłby potwierdzić tak złe wyniki z tej anteny?
astronom, ja też zgłupiałem, ale cóż fakty i jeszcze raz fakty. A czy ktoś miał styczność z tą anteną to nie wiem Na pewno kolega Hasan-Łódź, jego brat założył. Może coś napisze Ewentualnie kolega Marcopolo, w pierwszym poście jest link
Być może Bes, wyciągnie jakieś wnioski
Mój brat używa GainMastera - wcześniej miał 1/2 fali. Innej anteny założyć się nie da przy jego instalacji ze względu na przeciwwagi.
Niebo a ziemia, teraz mogę z nim porozmawiać na spokojnie z małych mocy z przedmieść Łodzi - na 1/2 fali często urywało się 10km wcześniej.
Porównania 5/8 (osobiście mam Sirio 2016) a GainMastera nie miałem okazji zrobić, ze względu na czasochłonność takiej operacji raczej nigdy tego nie zrobię :)
Jeśli u innych potwierdzi się taki efekt to będę zmuszony poszukać innej lekkiej anteny.
Zbyt dużo zainwestowałem w maszt i odciągi żeby zakładać nań jakiś badziew.
Napisz jeszcze jeśli możesz jak przedstawia się sytuacja z Twoim sygnałem z GainMaster-a u innych (nie koniecznie tak odległych stacji)
Czy w nadawaniu te różnice są równie duże na niekorzyść GainMaster ?
[ Dodano: 2011-05-04, 12:24 ]
sorry , spóźniłem się trochę z wypowiedzią
Co do nadawania GainMastera to może wypowiedzieć się Rafał - to on odsłuchiwał Jarka, ja mam zbyt blisko do niego (10km w linii prostej, zawsze mam sygnał +30).
Z tego co pamiętam były spore różnice między 1/2 fali a Sirio.
astronom, między 1/2 a GainMaster, różnica była duża. Spróbuj złapać kontakt z kolegą Marcopolo, być może ma więcej danych
Badziew, trochę za ostro , antena sprawdzi się w sytuacjach, gdzie jest trudny montaż, tradycyjnej konstrukcji 5/8 fali.astronom pisze:Zbyt dużo zainwestowałem w maszt i odciągi żeby zakładać nań jakiś badziew.
