Budowa Dipola na 11m
To jest symetryzator napięciowy - niestety, skutecznośc ma "taką sobie", ale jego zaleta jest fakt, że dla prądów wolnozmiennych zwiera ramiona dipola.
Lepiej działa balun prądowy, nawinięty tak
http://3.bp.blogspot.com/-245Jq5T4eiA/U ... un+1+1.gif, ale nie zwiera ramion anteny dla ładunków elektrostatycznych.
Nawijać możesz niemal na każdym rdzeniu wykonanym z materiału o dużej przenikalności początkowej. Dla pasma CB dobry będzie materiał Amidona o oznaczeniu 43 lub 61.
Ale juz Ci koledzy pisali - weź nawiń te kilka zwojów na rurę PCV i też pójdzie, a koszt i poziom skomplikowania niepomiernie niższy.
Ja zbudowałem dipol który w/g mnie lepiej pracuje przy braku propagacji niż anteny pionowe.Wykorzystałem 2 rurki aluminiowe fi 12mm dł.2m i dwie fi 8mm dł.63cm tzn.jeden bok ma 2,63m do tego balun taki jak pokazałeś w 1 poście zwarłem oba końce rezystorem 100kom.Rezystor wyrównuje różnice potencjałów po między ramionami anteny a to dla pracy anteny nie ma znaczenia.Antena jest zwarta dla prądu stałegoa dla w.cz.jest rozwarta więc nie ma wpływ na jej pracę.Mając tak zwartą antenę możesz omomierzem diagnozować instalację .Mierząc widzisz opór kabla do anteny jest to oporność opornika i kabla ale fizyczna a nie falowa.Jeśli wartość jest bliska 0 OM to znaczy że kabel ma zwarcie.Jeśli wykazuje mega omy to kabel mamy urwany.Jak jest OK.100Kom+drobna różnica.No i uziemnij to dla ładunków elektrostatycznych.Mój SWR nie cały 1:1 dla 27.555.MHz..73....
a jak jest prop to lepiej patyk działa ??Rysiek9 pisze:Ja zbudowałem dipol który w/g mnie lepiej pracuje przy braku propagacji niż anteny pionowe
ogólnie dipol poziomy działa lepiej niż patyk bo to antena kierunkowa
Re: Budowa Dipola na 11m
Robiłem takie symetryzatory i mierzyłem je. Tzn mierzy się symetrię obciążając odpowiednio rezystorami bezindukcyjnymi, podając na wejście sygnał z generatora i wylicza symetrię w dB. Opis podany jest bodaj w książce Bieńkowskiego Amatorskie Anteny KF i UKF. Moje wnioski z pomiarów pokrywają się z tym co się o tym pisze. To na jaki zakres częstotliwości będzie się taki balun nadawał zależy od rodzaju materiału ferrytowego oraz ilości zwojów. Trzecie uzwojenie w nich służy zapobieganiu nasycania się rdzenia. Ale i tak są to kłopotliwe baluny. W mojej W3DZZ mam taki balun na rdzeniu około 4cm, nie pamiętam już z jakiego materiału ale był mierzony i nawinąłem optymalnie dobraną liczbę zwojów dla pasm 80/40m. Mimo to przy 100W potrafi się nagrzać i optymalny SWR anteny wtedy nieco przesuwa się poza pasmo. Przy remoncie anteny już mam zaplanowane wymienić go na zwykły choke balun, choćby nawet też z powodu takiego, że jedno z ramion mam nad dachem a drugie nieco wchodzi w gałęzie drzewa. Asymetrii nie da się usunąć tak łatwo zważywszy że to antena wielopasmowa, więc balun napięciowy wręcz pogarsza sprawę. Dawniej miałem ta antenę powieszoną wzdłuż bloku między dwoma masztami AZART i tam warunki pracy (symetria) były bardzo dobre. W obecnej lokalizacji już nie.XxxCinuxxX pisze:A żeby zrobić taki
Wyjaśnienie wpływu asymetrii o którym wcześniej wspomniałem jest w tym ciekawym artykule http://www.cxt.pl/~sp6trp/bal.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Natomiast dość dużo treści na do przemielenia jest tu http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/balun ... untest.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest też opis pomiaru baluna.
Czasem bywam na złomie elektronicznym i zbieram rdzenie ferrytowe z kabli VGA i HDMI z komputerów. Są idealne na takie baluny prądowe i dławiki.
Zrób najpierw z nawiniętego przewodu i zobacz, jak działa. Porównaj działanie dipola z balunem i bez. Taki symetryzator to niewielki koszt i parę minut roboty. Potem kombinuj z innymi.XxxCinuxxX pisze:A żeby zrobić taki [img](...)[/img] symetryzator to konieczny jest ferryt z materiału f80 lub 81? Bo takiego niestety nie mogę znaleźć,
U mnie realnie różnica z symetryzatorem o 1-2s niższe zakłócenia i SWR spadł o 0,2.
kubaopp pisze:ogólnie dipol poziomy działa lepiej niż patyk bo to antena kierunkowa
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Działa lepiej, Panie, działa... Dipol w poziomie nad dobrą ziemią nie ma zysku 2.15dBi, tylko ponad 8.5dBiolo_r pisze:
pzdr.
ja mam dipol w stronę południa porównując z kumplami z patykami mam lepsze raporty w stronę południową , patyk nie ma szans z dipolem
moze to i prawda z tym zyskiem bo jak mokra gleba to sie cuda dzieją
