Sirio Signal Keeper 27
Witam, sprawdzał ktoś jak ta antena zachowuje się na 10m? Dokładnie chodzi mi o to czy SWR da się utrzymać na poziomie mniejszym bądź równym 2.0. Druga sprawa, jak ona jest skonstruowana, bat należy ewentualnie ciąć przy strojeniu, czy można skracać bat chowając go? I na koniec, czy 1m odstępu między ścianą bloku a anteną wystarczy do poprawnej pracy?
Z góry dzięki za udzielenie odpowiedzi.
Pozdrawiam Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Panowie a jak wygląda demontaż przeciwwag? Szybko? Wolno? Łatwo? czy do kitu. Szukam anteny na szybkie rozstawianie i chowanie ;)
Nie wywołuj wilka z lasu.
Mobile: Lafayette Atena + Midland ML_145,Santiago 1200 + Densei EC-2002 (Tuning Konektor)
Baza Intek HR-5500 , Sirio GPE 27 5/8 ,Densei EC-2002 (Tuning Konektor)
Przeciwwagi są wkręcane do korpusu i potrzeba kluczyka płaskiego coś koło 10 na oko.
Tan za wiele nie podali w tej instrukjci- niby jakims imbusemjerzys pisze:Szukam anteny na szybkie rozstawianie i chowanie ;)
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 169&idp=59
Imbusem to się dokręca korpus do masztu coś jak w mobilnych promiennik.olo_Ringelbluma pisze:Tan za wiele nie podali w tej instrukjci- niby jakims imbusemjerzys pisze:Szukam anteny na szybkie rozstawianie i chowanie ;)
Przeciwwagi napewno na kluczyk bo właśnie taka antena stoi u mnie w mieszkaniu i czeka na pozwolenie montażu na dachu. Zresztą zarus widać na obrazku
OK, poniał. Ale i tak sobie ie wyobrażam jak to składac i rozkładac a takie coś - ja wiem, że to niby mobilówka ale jakaś taka na miarę 1/4 fali.
http://www.thunderpole.co.uk/large-cb-antennas.html
zerknijcie na THANK WHIP. Dyszel i nic więcej.
Do 1/4 trzeba przeciwagi na dachu układac???
Do tych celów idealnie nadaje sie SSK27. Wspominane już przeciwwagi są wkręcane na gwint, więc kąta się nie ustawia, a promiennik wystarczy odmierzyć dokładnie w cm (zaznaczyć to miejsce) i SWR ok.jerzys pisze:Panowie a jak wygląda demontaż przeciwwag? Szybko? Wolno? Łatwo? czy do kitu. Szukam anteny na szybkie rozstawianie i chowanie ;)
jeśli masz na myśli Tank Whipa to tak, konieczna jest przeciwwagaolo_Ringelbluma pisze: zerknijcie na THANK WHIP. Dyszel i nic więcej.
A co to takie????Kasztelan pisze:SSK27
