Ale to i tak zależy wszystko od warunków bo tu masz 5 m masztu a tu 10 m a tam jeszcze inne dane.
to tak od sasa do lasa i nic z tego nie wynika, poza tym, że nawet na WIKI się znajdzie opis że 5/8 to taka super cacy antena na DX-y i LOCAL i wogóle ajwaj a to wszystko względne.-
Anteny z włókien szklanych
Re: Anteny z włókien szklanych
Rozmawiamy o antenie pełnowymiarowej 5/8 stacjonarnej.cassiopeia pisze:5/8 czy potrzebuje przeciwwag uzaleznione jest od konstrukcji.
sirio GM nie ma przeciwwag i co najciekawsze, nawet działakubaopp pisze:no ale czy antena 5/8 nie powinna mieć przeciwwagi ?
857d
Owszem, ale to nie jest prosta antena z całego jednego pręta, zasilanego od dołu o jakiej to mowa. Typowa pionowa 5/8 wymaga przeciwwag.kedar1 pisze:sirio GM nie ma przeciwwag i co najciekawsze, nawet działakubaopp pisze:no ale czy antena 5/8 nie powinna mieć przeciwwagi ?
http://z1.ifrm.com/2510/101/0/p1016761/ ... rdaten.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla mnie tradycyjna 5/8 to antena z przeciwwagami natomiast wszystkie inne to różne "wariacje i odmiany" mające na celu zmianę pewnych typowych parametrów dla typowej 5/8.
- Besserwisser
Re: Odp: Anteny z włókien szklanych
To nie jest 5/8
God listens to Slayer
Besserwisser pisze:To nie jest 5/8
Dałem link na którym widać jakiego typu jest ta konstrukcja przez Kedara wymienionej anteny GM , o której wspomniał że to jest 5/8. Na tym rysunku z mojego linku widać że to jest jakaś "wariacja anteny 5/8" a nie typowa antena 5/8.
A tu jeszcze jeden link.
http://www.gain-master.it/Id-406%20Gain%20master.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
