Anteny z włókien szklanych
Do not mount groundplane antennas at heights between 0.25 and 1.25 wavelength. At those levels above ground most of the energy will be radiated at angles of 27° to 45° into the ionosphere. This phenomenon seems to be independent to the number of radials or other counterpoises. Further simulations indicates that this is true for all other variants of vertical antenna systems too.
Przetłumaczone przez Google
Nie wolno montować anten bazowa w wysokości od 0,25 do 1,25 długości fali. Na tym poziomie powyżej gruntu większość energii promieniowania będzie pod kątami 27 ° do 45 ° do jonosfery. To zjawisko wydaje się być niezależna od ilości rodników lub innych counterpoises. Dalsze symulacje wskazują, że jest to prawda dla wszystkich innych wariantów pionowych systemów antenowych też.
Sugerując się tym tekstem, dla pasma 11m anteny nie należy wieszać od około ćwierćfalowej wysokości od ziemi (2,75m) do 1,25 wysokości falowej (13,75m).
No dobra, opisane są anteny pionowe z przeciwwagami. Nie wiadomo natomiast w jaki sposób promieniują nasze pseudo 5/8, choć i tak autor nie wspomniał jaki typ został poddany testom. Podał jedynie częstotliwość i twierdzi że dla wszystkich pasm jest tak samo.
President Jackson forever
- Besserwisser
od 14 do 28MHz;konikks pisze:Francuz, na jakim paśmie pracujesz z imaxa na kf?
albo inaczej na jakich pasmach ta antena coś słyszy?
z raportów wiem, że najlepiej jest na 24MHz i 28MHz co jest oczywiste, ale np. ta Antarktyda, o której pisałem była na 14MHz;
poniżej 14MHz antena też słyszy, ale tylko słyszy
mnie już nikt nie słyszy
- angel_dark666
Mam pytanie co do tych anten z włókna:
trzeba robic do nich uziemienie???
- Besserwisser
Re: Odp: Anteny z włókien szklanych
Tak
Ktoś używał 5/8 MAAS KFA-5000 (425 cm)? http://konektor5000.pl/index.php?p715,m ... -szklanego" onclick="window.open(this.href);return false; . Na pierwszy rzut oka krótsza od Imaxa 2000 (730 cm) i Gain Mastera ( 730 cm).
Re: Anteny z włókien szklanych
Nie miałem ale ta długość i brak preciwwag to coś podejrzanego jak na 5/8.Kasztelan pisze:Ktoś używał 5/8 MAAS KFA-5000 (425 cm)? http://konektor5000.pl/index.php?p715,m ... -szklanego" onclick="window.open(this.href);return false; . Na pierwszy rzut oka krótsza od Imaxa 2000 (730 cm) i Gain Mastera ( 730 cm).
No to 5/8 to jakoś coś nieteges, antena ma cewkę nawiniętą na przedostatnim elemencie, co do zysku hehehe 9.9dB to dB mówi samo za siebie . Jest to kopia Sigma Eurocomm Skipmaster 2011, tutaj dokładniejsze wyjaśnienie szczególnie post kolegi SP5ANJ wyczerpuje temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2483315.html
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
ANJ owszem pisze dobrze, ale... pisze o gęstości prądu 5A/1mm2.
Prąd wcz płynie naskórkowo. Im wyższa częstotliwość tym mniej wnika w głąb przewodnika. Więc dla 27MHz przekrój 1mm2 to na pewno nie dla 5A lecz spooooro mniej, co jest oczywiście na niekorzyść tego co podał producent
Jakiś czas temu przerabiałem zasilacz 230V/12V na 230V/90V. Aaaa taki akurat potrzebowałem do czegoś.
Już dla częstotliwości nieco ponad-akustycznej, bo około 28kHz na jakiej pracowała ta przetwornica musiałem obliczać głębokość wnikania. Dodam jako ciekawostkę, że w tym przypadku pomaga zastosowanie linki zamiast pojedynczego drutu. Ja użyłem do nawinięcia tego transfomatora linki złożonej z pięciu drutów emaliowanych które przed nawinięciem tylko delikatnie skręciłem za pomocą wiertarki aby łatwiej się nawijało.
wnioskując , anteny z włókna i tego turbaksu mają tylko jeden plus ! są odporne na wiatr a dalej to już przegrywają z amelinionem
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Nie tylko - są proste w montażu (np. IMAX-2000), praktycznie nie trzeba ich stroić i osiągi też mają nie najgorsze. Bezpośrednie porównanie na 200km w USB (fala przyziemna) mój IMAX na maszcie 5.5m na szedł o 1S lepiej niż aluminiowa 1/2 fali na maszcie 10m, odbiór na takim samym poziomie. Wszystko zależy gdzie antena ma stać, ew. jak szybko rozkładać się | składać w terenie.kubaopp pisze:wnioskując , anteny z włókna i tego turbaksu mają tylko jeden plus ! są odporne na wiatr a dalej to już przegrywają z amelinionem
pzdr.
no ale czy antena 5/8 nie powinna mieć przeciwwagi ?
