Sirio Signal Keeper 27
a jasne - za wolno myślę. I ta antena moze na balkonie na odstawce pracować czy marnowanie potencjału??
mam pytanie odnośńie strojenia SSK27
zamontowałem na kominie najpierw na krótkim maszcie około 1,3m i przeciwwagi były dość blisko czapki komina, około 20cm ( obróbka z blachy, reszta dachu z gontu bitumicznego, sam komin z klinkieru )
przy strojeniu cały czas wychodziło mi że trzeba stroik wydłużać,
przy max wyciągnięciu zestroiła mi się na 1-2, 20-1,8, 40-1,4
pomyślałem że pewnie to przez te przeciwwagi które są za blisko do tej blachy na kominie i dołozyłem 2m rury.
jak dołożyłem te 2m i zmierzyłem swr to wyszło mi 1-2,8, 20-5, 40-4 ( ostatnie dwa pomiary orientacyjne bo trzymałem krótko z uwagi na obawy o końcówkę mocy )
zacząłem skracać stroik, doszedłem do 1-1,75, 20-1,9, 40-2,0, na maksymalnie skróconym stroiku.
o co może chodzić?
jedyne co mi przychodzi teraz do głowy to obniżenie masztu o 1m ( tak na chłopski rozum , jak na krótkim chce być dłuższa a na długim chce być krótsza to gdzieś w połowie może utrafie we właściwą długość )
w pobliżu w zasadzie same drzewa, budynów wyższych w okolicy brak, najbliższy metal to obróbka na kominie, a jeszcze niżej około metra na kalenicy.
wierzch komina mniej więcej na wysokości 7-8 m nad ziemią
o co może chodzić?
maszt max 2 m ale znajomemu zestroiła się tylko z jedna pzreciwwaga i to obrócona w jednym tylko kierunku. Mi się zestroiła przy ścianie z promoennikiem od cewki licząc 187,5 cm.
Zakładałem osobny temat.
Jak już się zestroi to będzie wymiatać z dachu.
producent podaje właśnie 187cm jako wyjściowa długość do strojenia.
jutro skrócę maszt i zobaczymy co będzie.
co masz na myśli pisząc "wymiatać" bo nie wiem czego się spodziewać,
wczoraj na takim swr była nędza, porównywalnie a może nawet słabiej niż z mobila na ss1200 na tym samym radiu.
z 12km na 3s
dalsze bazy słyszałem ale ja nie dolatywałem,
z 12km na 3s
o niebo lepiej ale jak nie zestroi to będzie miał to samo bo antena będzie niedopasowana i poza pasmem.
Keepr po zestrojeniu na dachu powinien słyszeć całe miasto bez problemu. Maszt do 2 m - moge podpytać dwóch uzytkowników, z czego jeden ma przeciwwagę na lini dachu i maszcik wystający prawie z okna. Podobno producent podaje, że się idealnie stroi na 1,3.
Mi się zestroiła przy ścianie na krótkim maszciku a w zasadzei wysięgniku od satelitki z tym krótkim słupkiem i kabel poszedł dołem w rurze i był to kabel najtańszy.
Nie dobierałęm jego długości bo miałem akurat zarobiony i nawet nie wiem jaki jest długi.
Musi się zestroić. Tam coś musi nie stykać.
powalczyłem dzisiaj
posprawdzałem połączenia w antenie, dla pewności dołożyłem trochę miedzi na wszystkie gwinty, elektrycznie wydaje się być ok, skróciłem maszt o 1m czyli teraz ma 2m.
i taka ciekawostka,
ustawiłem długość na podawaną przez poducenta początkową czyli 1,87m i swr wyszło 5/3/2,5
no to wyciągam w górę, dojechałem znowu do końca i wyszło 4,5/4/2,6 czyli jeszcze jakby gożej
odkręciłem 1 przeciw wagę i swr wyszło 2,5/1,9/1,8, obróciłem antenę do okoła mierząc w kilku pozycjach, generalnie zmiany w granicach błędu pomiaru.
odkręciłem drugą przeciw wagę i wyszło 1,55/1,4/1,35, znowu obróciłem do okoła i różnice nie były większe niż 0,1
no to w końcu odkręciłem ostatnią przeciw wagę i mam swr 1,05/1,05/1,03
nie ogarniam, po co te przeciw wagi robią?
czyżby stalowa rura masztu wystarczyła jako przeciw waga?
i taka ciekawostka,
kabel w środku rury czy bokiem i dach z blachy???
Z jedsna przeciwwaga się u znajomego zestroiła ale tylko w jednym kierunku.
Opisz jeszcze raz - jaki promiennik - jak długi?
Zobacz jakie ja przeciwwagi dokładałem - 1/8 rurka i 1/8 cewka czyli wychodzi 1/4 fali.
ale wtedy promiennik poszedł w dół i nie zszedłęm ponizej SWR 1,5
w weekend może uda się zrobić zdjęcie jak będzie jasno.
promiennik wyciągnięty na max, czyli długość całkowita od podstawy pewnie lekko powyżej 2m.
już mi się nie chciało skracać do "nominalnej" długości skoro swr wyszło takie takie niskie
kabel wypuściłem na zewnątrz masztu jakieś 15cm poniżej szczytu ( otwór w maszcie )
dach z dachówki bitumicznej, z obróbek blacharskich to tylko na kalenicy i czapka na kominie
maszt w tym momencie ma długość 2m + wspornik do komina z fajką odgiętą do góry (taki jak do anten sat)
czy antena może "chodzić" bez tych przeciwwag firmowych?
coś tam wczoraj pogadałem ale niewiele bo późno skończyłem grzebanie
ps.
sprawdziłem na bandzie o jeden w prawo ( więcej nie mam ) i swr też blisko 1,0, wskazówka ledwo drgnie
ps.
udało się nawiązać jakieś łączności
baza w błoniu, około 36km na 3,5s, ja słyszałem na cirka 5.
kolega przekazywał że dolatywałem dobrze do legionowa (ok. 44km), ale ja już słyszałem tylko jakieś resztki modulacji, nie do zrozumienia.
generalnie odbierany byłem dość cicho, "kto tam się tak cichutko brejka?"
moje radio w modulacji cirka 5w
Jak na tę antenę to bardzo dobre raporty przy tym paśmie oczywiście.kedar1 pisze:udało się nawiązać jakieś łączności
-=- SQ9RNU -=-
a co to miało by dać?Pawel2113 pisze:kedar1 - obniż maszt i zobacz co się stanie ... do jakiegoś metra
przy tym ustawieniu które teraz jest ( zresztą wcześniej na niewystrojonej też tak było ) zasięg nadawania wydaje się być, większy niż odbioru.
potwierdzone z kilkoma bazami i mobilami,
choć też zdażało się że słyszałem wyraźnie rozmowę dwóch baz, i nie dało się wbrejkować bo nie dolatywałem.
wydaje mi się też z kierunkowością jest jakoś dziwnie i nie działa w 360st do okoła tak samo
ale może to kwestia warunków, bo antena w środku lasu stoi
857d
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Jeżeli mowa o modulacji AM to moim zdaniem ładny wynikkedar1 pisze:dolatywałem dobrze do legionowa (ok. 44km)
pzdr.
