LEMM AT-94
- Szpadyzor11
LEMM AT-94
Masz jakies porównanie może? Odczuwasz że coś jest lepiej czy gorzej? :)
KO10
KO10
LEMM AT-94
Ta antena jak z moich obserwacji wynika lubi pracować blisko ziemi.Jednocześnie dobrze jest jeśli antena jest wysoko,więc umieściłem ją na dachu nad metalowym opierzeniem i dodałem końcówkę ze starej 5/8 gdzie jest 8 przeciwwag każda o dł.1375cm co w sumie daje 11m.Antena bez problemu wreszcie zaczęła się stroić i na wszystkich pasmach utrzymuje SWR 1.1 tzn.szeroko się stroi.Tych co słyszę i zawołam zawsze odpowiadają i to z raportem5/9 .Ostatnio przy braku propagacji Karaiby 5/7.No i przy zastosowaniu przeciwwag kąt elewacji jest bardziej poziomy.U mnie zachowuje się lepiej jak 5/8 jest po prostu super..73....
LEMM AT-94
Rysiek9 pisze: 8 przeciwwag każda o dł.1375cm co w sumie daje 11m.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
- Szpadyzor11
LEMM AT-94
Jestem kompletnie zielony, mogę stwierdzić że raczkuje w CB, ale daj spokój. Z tego co mi wiadomo, to 1/2 fali powinna nadawac i z kija jako maszt i wcale nie potrzebuje przeciwwag, bo skoro producenci ogarnęli sprawę bez przeciwwag, to po co. Wiadomo- można poprawić konstruktorów, ale bez przesady :)
A tak zapytam jeszcze: jakie łączności w AM udało Wam się zrobić z Lemma? ;)
KO10
KO10
LEMM AT-94
Szpadyzor11,
Bo dla półfalówek przeciwwagą są ich maszty, jak stosujesz drewniany, to masz efekt, jaki masz...
Jak z samochodu stroiłeś to zestroiła się z oplotem rościągniętego własnego fidera, jak zabrałeś fider, to SWR oszalał?
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
- Szpadyzor11
LEMM AT-94
Wiesz... Minimalnie wzrosl, ale po co takiego "kikuta" robić jak wystarczy uziemic i SWR wraca do normy.
Nie spinaj sie :) Zaznaczyłem że wszystkich tajników nie znam, wiec na spokojnie.
Pozdrawiam, 73.
Pozdrawiam, 73.
KO10
KO10
LEMM AT-94
Używam tej anteny do DX-sów na SSB na AM-ie jej nie testowałem.Nie pociągają mnie łączności lokalne..73....
Re: LEMM AT-94
Na SKYPE to się zgodzę!!!Rysiek9 pisze:Ostatnio przy braku propagacji Karaiby 5/7.
AT94 - polecam jako jedną z lepszych anten verticalnych na 26-28 mhz
- Szpadyzor11
LEMM AT-94
cassiopeia, można powiedzieć że faktycznie bez szału.
Antena swoje przewisiała z drobnymi przerwami, jako tako sie stroiła (bardziej jako niż tako ), narazie ją odesłałem na dłuższy urlop- do odwołania Czeka na lepsze czasy...
KO10
KO10
