Próbny test anteny (Sirio Signal Keeper 27)
Re: Próbny test anteny (Sirio Signal Keeper 27)
A jak Jackson? ;)
Xander
Jestem obcy i nic co obce nie jest mi obce.
"W przeciwieństwie do krasnoluda Modo sierżant Colon znał znaczenie słowa \"ironia\". Uważał, że to owoc podobny do aronii."
Picia jak tam łączności?
- Piotrek-Bytom
Kuraz pisze:Kurcze czyli się da :) no to mnie czeka poprawka bo swr 1.5 - 1,3
Mi też wyszło poniżej 1,3 ale mi jakoś kiepsko działała przy elewacji a miałem tak jak Piotrek i zmieniłem na boomeranga. Co nie zmienia faktu że u kolegów w narożnym mieszkaniu działa jak złoto
- Malkontent Kraków
Bez urazy, ale baza <-> baza to raczej dupy nie urywa. Ja ostatnio rozmawiałem mobil <-> baza na odległość 30 km.Kuraz pisze:jak na razie 25 km w lini prostej w AM z baza na 5/7 esów
Pozdrawiam...
M-tech Legend III plus SONAR LS-350
Sirio ML-145 magnes
Montaż: http://tnij.org/pired75" onclick="window.open(this.href);return false;
Wcześniej tti TCB-880
20 lat wcześniej Jimmy/Alan 28 na bazie
Sirio ML-145 magnes
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Wszystko zależy od warunków. Ostatnio rozmawiałem: stacja polowa <-> jednostka mobilna na odległość 100km w AM; a w tym samym aucie na betonowym blokowisku pod domem miałem problemy ze zrozumieniem stacji bazowej odległej o zaledwie 25km, choć ona słyszała mnie głośno i wyraźnie. Jak jest paskudna lokalizacja to i 30km może być wyczynemMalkontent Kraków pisze:Ja ostatnio rozmawiałem mobil <-> baza na odległość 30 km.
pzdr.
- Piotrek-Bytom
Witam
Dzisiaj odkryłem nieciekawą sprawę
Mierzyłem swr, co jakiś czas sprawdzam dla świętego spokoju i dzisiaj znacznie wzrósł
Po oględzinach natrafiłem na zalaną obudowę cewki fajnie te anteny są uszczelnione chyba że ja mam taki badziewny egzemplarz
Antena się suszyła a ja wyskoczyłem do sklepu po magiczny silikon (szary)
Wszystkie szpary zaklejone
Uwaga !!! ze szczytówki woda wpada w szparę (tam gdzie się reguluje wysokość szczytówki) i cieknie aż do samego gwintu na, którym zakręca się cały promiennik przy okazji zalewając cewkę
Z obu stron warto to przejechać silikonem.
Tak samo na samym dole promiennika też jest luka i też cieknie.
Cała obudowa cewki również została dokładnie uszczelniona.
U was to samo jest z waszymi keeperami ?
U mnie to samo chyba było jak przyszedł mróz to swr tak skoczył,że radio się wyłączało więc pewnie ta sama przyczyna co u ciebie. Jutro ją zdejme i zobaczę czy wody nie ma.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
- Piotrek-Bytom
Tak wgl antena tv siatkowa widoczna na zdjęciu została przeniesiona na drugi koniec balkonu czym pozbyłem się zakłóceń na tv
ta cewka w keeperze przypomina mi cewke w lemie - znaczy obudowę, idealnie było by przerobić to na promiennik jak w boomerangu
inna sprawa - rozkręcić cewke i nie zasilikonowac a psiknąć lakierem akrylowym powierzchniowym samochodowym.
wszystko zalezy od warunków QTH mobilnego czyli generalnie zabudowa + zakłocenia miejskie.
A z bazami na balkonie jest taki myk, ze to w zasadzie wyzwanie ponieważ zawsze plecy zasłonięte i dużo promieniujących barierek, które mogą robić za przeciwwagi, reflektory i przy okazji być w rezonansie na Twoim akurat pasmie. Nigdy nie wiesz.
Dipol na SSB blisko elewacji 70 km do bazy z prawdziwego zdarzenia z raportem bezesowym ale czytelna modulacja a przesuwam się 15 stopni z kierunkiem w prawo i mam 5/5.
I tak to wyglada - kierunek nadawania a z odbiorem to loteria.
bez problemu z tarasu górnego parkingu centrum handlowego na antence 60 cm (tej krótkiej z opisu)Malkontent Kraków pisze:Ja ostatnio rozmawiałem mobil <-> baza na odległość 30 km.
- Marcin Sandomierz
Może wie ktoś czy tytułowa antena jest zwarta dla prądu stałego ?
