SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
taaa widziałeś ten wątek ? nic nie wnosi do dyskusji :]
PIKUŚ 161CBF144
Tamten został utworzony sporo wcześniej i tam należało dyskusję kontynuować. Przypuszczam że do tej pory nawet o nim nie wiedziałeś
Dlatego proponuje go uporządkować. Jak ktoś jest przeciw to stary proszę usunąć.
pikustbg pisze:nic nie wnosi do dyskusji
President Jackson forever
wiedziałem. ale po co w tym syfie pisać skoro nawet tamten nie ogarnięty
KONIEC OT - jak nie masz więcej nic do dodania to dzieki ;]
PIKUŚ 161CBF144
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
Na 99.99% - nie rozbijałem swojego IMAXa, ale zrobił to K3DAV (albo http://cbradiomagazine.com" onclick="window.open(this.href);return false;, nie pamiętam). W każdym bądź razie promiennik w tej antenie to miedziany pręt (w 3 sekcjach) długości 260cali (660cm). Aby antena ładnie wystroiła się z SWR=1.2 na 11m (26.4MHz - 27.6MHz) potrzebuje masztu aluminiowego 5.5m i karoserii auta typu kombi, sam maszt nie wystarczał.januwojt pisze:Jesteś pewien ??
pzdr.
Mój Imax jakoś na rurce 1.5m wystroił się bez problemu. 5 lat tak pracowałem i karoserii jako przeciwwagi, nie musiałem podkładać. Nie wiem skąd czerpiesz takie historie, ale dla mnie są jakieś dziwne.Almighty pisze: Aby antena ładnie wystroiła się z SWR=1.2 na 11m (26.4MHz - 27.6MHz) potrzebuje masztu aluminiowego 5.5m i karoserii auta typu kombi, sam maszt nie wystarczał.
Mój Imax nie ma przeciwwag i ze skrzynką z powodzeniem działa od 18 MHz w górę. W porównaniu do A99 - A99 to półfalówka, Imax 5/8, A99 lokal, Imax DX.
- Almighty
Używam, rozkładam się w rożnych miejscach więc muszę mierzyć. Ta twoja rurka 1.5m podłączona jest do instalacji odgromowej?Lopez pisze:Mój Imax jakoś na rurce 1.5m wystroił się bez problemu.
Edyta: 11 listopada mamy spot, więc wrzucę wyniki z pomiaru IMAX-2000 na drewnianym trzonku w polu z krótkim RG-58 (aby tylko analizator podłączyć), potem na samym maszcie i na końcu maszt + auto. Cudów nie ma, 660cm pionowego miedzianego promiennika musi mieć przeciwwagę aby prawidłowo pracować.
pzdr.
- Besserwisser
Pokażesz to, co od dawna wiadomo :)
Almighty pisze:sam maszt nie wystarczał.
http://konektor5000.pl/galerie/s/solarc ... 2_5597.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a ta latarnia to nie za blisko??
PS. ciekawe mocowanie na dole- kawał blachy- no ciekawe - pewno tym można by dopasowanie zrobić jakby tak pokombinowac z kolejnym kawałkiem blachy. Zamiast tym dachem samochodu.
- ArekLeszno
Gain Master jest sztywniejszy i nie wygina się jak Imax i A99.
Przy silnym wiersze Imax i A99 mogą spotykać się ze ścianą.
Bardzo giętkie ostatnie elementy anteny.
Na twoim miejscu wybrałbym GM z uwagi iż jest sztywniejszy i jest dipolem. Skoro nie możesz wyjść na dach to może obierz inny kierunek?
Może jakiś dipol rozwinięty do drzewa?
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
Dziś wrzucę fotki jak to wygląda u mnie i wtedy zobaczycie
PIKUŚ 161CBF144
Nie. Gdyby tak było, nie pisałbym nic. Antena stała na płycie betonowej i wystawiona była na zewnątrz przez okienko dachowe. Takie warunki miałem, jak mieszkałem jeszcze w Hiszpanii, ale nie zmienia to faktu, że antena stroiła się bez problemu. Jak ją sprzedawałem tego roku koledze, to na zlocie była postawiona na maszcie ok 3m. Podłączona była pod dwa analizatory, MAX 6 i MFJ 269B i bez problemu dała się wystroić.Almighty pisze:Ta twoja rurka 1.5m podłączona jest do instalacji odgromowej?
- Almighty
Bogdan, w takim razie ekran przewodu antenowego robił za przeciwwagę. IMAX nie jest ani dipolem, ani inną "samo-kompletującą się" konstrukcją antenową, jak np. Gain-Master, musi mieć przeciwwagę. No, chyba że to nie jest antena 5/8λ...Lopez pisze:Nie. Gdyby tak było, nie pisałbym nic. Antena stała na płycie betonowej i wystawiona była na zewnątrz przez okienko dachowe.
pzdr.
- Besserwisser
Re: Odp: SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
Ano właśnie nie jest.Almighty pisze:No, chyba że to nie jest antena 5/8λ...
ma ktoś zdjęcia gainmastera z przeciwwagą ?? bo na konektorze nie widze
PIKUŚ 161CBF144
