Budowa anteny z drutu miedzianego.
Cześć. Chcę zbudować konkretną antenę z drutu miedzianmego. Mam mozliwość rozwieszenia na strychu całości.
Jestem zadowolony z dipola półfalowego własnej konstrukcji tzn okolo 2,7m anteny i do tego 3 przeciwwagi i dobrze to działa.
Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
Czy ułozenie anteny na kształt trójkąta, czworokąta ma jakiś wpływ na jej kierunkowość?
na temat anten drutowych napisane zostały setki książek, przykłady ich budowy znajdziesz na tysiącach stron, jest w czym wybierać
jedyne co możesz zrobić, żeby było lepsze od dipola półfalowego to anteny kierunkowe,
a one przy paśmie 11m są już spore, i do tego wymagają dużo wolnej przestrzeni żeby się obrócić
dipol w poziomie czy w pionie?
857d
Re: Budowa anteny z drutu miedzianego.
Ani to dipol ani 1/2 fali. Zrobiłeś po prostu 1/4 GPscullyttz pisze: Jestem zadowolony z dipola półfalowego własnej konstrukcji tzn okolo 2,7m anteny i do tego 3 przeciwwagi i dobrze to działa.
Zrób to co ci Kedar polecił. Na forum też jest sporo różnych info o antenach.scullyttz pisze: Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
Co do dipola to możesz rozwiesić na strychu 2x5,5m zasilane w środku. To jest dipol półfalowy. Docinaj końce aż uzyskasz rezonans na żądanej częstotliwości. Raczej wątpię w powodzenie na strychu. Coś tam może usłyszysz ale nie będzie to to samo co antena w wolnej przestrzeni.
Póki co mam zasięg około 12-15 km. W wolnej chwili prowadzę nasłuch i prowadzę lokalnych mobilków do celu, ostrzegam itp.
Obojetne mi to jaka to będzie antena ma być cos o wiele lepszego od tego co mam - wykonane z drutu oczywiscie. Mam do dyspozycji cały strych(zgoda wspólnoty)
Dlatego pytam was o jakiegoś pewniaka
Jak tylko dach nie kryty blachą to się baw.scullyttz pisze:Mam do dyspozycji cały strych(zgoda wspólnoty)
I pamiętaj, że im cieńszy drut, tym antena "węższa".
Jeśli chcesz się namaxa pobawić to pomyśl nad dipolem nadienienki
73 dla wszystkich :)
Kolega mój zrobił. Całkiem pozytywne rezultaty. http://sp-hm.pl/thread-960.html" onclick="window.open(this.href);return false;stevie13 pisze:I pamiętaj, że im cieńszy drut, tym antena "węższa".
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Można, wszystko można - pytanie jakie będą efekty? Co do dipola - możesz spróbować 2x 0.65λ (2x ~710cm) - dla 27MHz taka antena powinna być w rezonansie z impedancją 75Ω-90Ω, czyli można się bawić bez elementów dopasowujących. Inna rzecz, moim zdaniem lepiej zrobić dziurkę w dachu na tym strychu, przez dziurkę wysunąć rurkę aluminiową Φ32 o długości 300cm, zawiesić na niej flagę (że niby maszt flagowy), a od spodu w rurkę gorącą żyłę - oplot kabla do konstrukcji stalowej podtrzymującej dach -> PTT -> w promieniu 100km rozmawiasz na fali przyziemnej w SSB, a z porządnymi stacjami również w AM, gwarantujęscullyttz pisze:Czy mozna w ten sposób zwiększyć wymiary do 11m i do tego przeciwwagi?
pzdr.
Teraz dopiero zauwazylem ze wkradl sie blad. Mialo byc 2x2,5m a dokladniej 2x2,62m bo ten pierwszy wymiar to dla amatorskiego pasma 10m. Choc moze sie okazac ze z powodu bliskiej odleglosci anteny do budunku i dachu, bedzie dosc duza pojemnosc i w efekcie trzeba bedzie bardziej skrocic.tarnus pisze: Co do dipola to możesz rozwiesić na strychu 2x5,5m
Ok, a będzie jakaś znacząca różnica w nadawaniu/odbiorze?
A jakbym na plastikowa rura powiedzmy o wysokości około 2,7m nawinął drut od dołu aż do góry, robiąc z niej "helikalną" ?
Idzie coś w tym kierunku zrobić?
Ta 2x2,62m to nie będzie się wiele róznic od tego co mam? I tak jedna część robi za przeciwwag?.
A rozwiesić antenę na ształt litery V albo coś ?
Czy przeciwwagami steruje się kierune promieniowania anteny?
Ehh znalazłem książkę " ABC krótkofalowca" ale nie ma tam tego co potrzebuje do budowy anteny.
scullyttz pisze:Czy ułozenie anteny na kształt trójkąta, czworokąta ma jakiś wpływ na jej kierunkowość?
Ma i do tego wzmacnia sygnał. Jak zagniesz prosty drut w poziomie to robi się dookólnie ale w zasadzie to nie wiadomo jak.
Hmmmmmmmm - jak to dipol z 3 - przeciwwagami??????
Przeciwwagami dopasowujesz impedancję anteny do lini zasilającej - przykładowo - jak dipola pionowego zaczniesz podnosić za dolne ramie to zbliżasz się z 37 ohm chyba do 50 ohm ale wtedy zaczyna robić się kierunkowo bo masz "kulawego " Gepa.
Vieszanie anten w V oczywiście- nawt z 2,75 można poeksperymentować i co chwila pomiar GDO albo analizator. Analizatorem natężenia pola nie zmierzysz ale GDO już tak. Kierunkowość wyjdzie w praniu.
Ja eklsperymentowałem z dipolem jako V i odwrócone V oraz z anteną 2,75 jako V w poziomie.
Helikal na rurze - to nie takie proste a wszystko co skracane hjest gorsze od kawałka druta. Ja bym zaczął od 2,75-3 i wyginał w pionie albo w poziomie nadając kierunkowość
tak miałem z dipolem, który blizej ściany zaczął właśnie "głupieć" a dopiero teraz zrozumiałem to pod względem fizycznymtarnus pisze:i w efekcie trzeba bedzie bardziej skrocic.
- Almighty
Jeżeli jesteś angielskojęzyczny, zerknij do US Marine Corps, Antenna Handbook, MCRP 3-40.3C , w rozdz. 4, HF Antenna Selection, znajdziesz coś dla siebie - do zaadoptowania na strychu. Jak już zrobisz, to pochwal się jak działascullyttz pisze:A rozwiesić antenę na ształt litery V albo coś ?
PS Przy takich takich zabawach warto mieć kontakt z odległymi stacjami bazowymi, aby sprawdzić w boju daną konstrukcję.
pzdr.
fajne, tabela na 85 z marszu daje obraz zasięgu (i przy okazji - polaryzacji)
Antena ma taki zysk jak uda ci się ja poprawnie wykonać i zapewnić jej prawidłowe miejsce montażu.scullyttz pisze:Ta 2x2,62m to nie będzie się wiele róznic od tego co mam? I tak jedna część robi za przeciwwag?.
Zrób, wyciągnij wnioski. Nikt ci nie powie jak będzie się zachowywać antena w twoich strychowych warunkach.
zanim zaczniesz plątać eksperymentalnie druty to przejrzyj jakieś bazy projektów anten dostępnych na sieci albo zaopatrz się w jakąś książeczkę o antenach,
osiwiejesz zanim z tego plątania drutu coś wyjdzie
857d
