Magic Stick by Almighty
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Witam,
Zamieszczam kilka informacji na temat moich konstrukcji - prostych jak futerał na wędkę, a skutecznych jak granatnik RPG-7 w Donbasie; może komuś się przydadzą, a myślę tutaj o radiowcach mobilnych. Dzięki firmie Corker stałam się posiadaczem kilku ładnie obrobionych rury aluminiowych, z których poskładałem tytułowe czarodziejskie różdżki. Antena przeznaczona jest do błyskawicznego montażu | demontażu na dachu albo relingu zaparkowanego auta. Wymiary anteny są na tyle kompaktowe, tak że da się ją wozić w aucie non-stop.
Antena nie posiada żadnych cewek, kondensatorów, gamma macherów, czy innych stratnych elementów dopasowujących impedancję - czysta inżynieria - występuje w 3 wersjach:
a) Wersja HD (dla mężczyzn) - 200m rura aluminiowa PA38 Φ32 grubość 1mm oraz 200cm rura aluminiowa PA38 Φ28 grubość 1mm
b) Wersja Lite (dla młodzieży) - 200cm rura aluminiowa PA38 Φ28 grubość 1mm oraz 200cm rura aluminiowa PA38 Φ25 grubość 1mm
c) Wersja Kierunkowa - z izolowanym od podłoża reflectorem w postaci masztu aluminiowego 5.5m w odległości 1.5m do 1.8m od promiennika
Wersja HD
Antena pracuje w rezonansie (jX = 0Ω) od 275cm do 315cm dla częstotliwości 26.0MHz - 28.0MHz. Zakres impedancji to 26Ω - 44Ω, zmienia się z długością promiennika i jest raczej liniowy; Ciekawostką jest fakt, że dla 295cm antena ma impedancję 37Ω ±1Ω (SWR ≈ 1.4) - w zakresie od 26MHz do 28MHz; gdzie teoretyczna rezystancja promieniowania dla anteny ćwierć-falowej to 36.6Ω, zatem rezystancja strat ≈ 1Ω, a sprawność wychodzi > 98%
Osiągi: Nadawanie 2S lepiej niż Sirio Megawatt 4000 (raport odległej stacji, bezpośrednie porównanie).
Wersja Lite
Antena pracuje w rezonansie od 275cm do 305cm dla częstotliwości 26.0MHz - 28.0MHz. Zakres impedancji 29-49Ω, zmienia się wraz z długością promiennika. Dla długości 285cm antena ma impedancję 49Ω (SWR = 1.0), liniowo - między 26.0MHZ a 27.0MHz, po czym impedancja łagodnie spada do 44Ω przy 28MHz.
Osiągi: podobnie jak wersja grubsza, choć lepsze raporty dostaję dla grubej rury.
Zasięg lokalny - do 360km po Bałtyku (fala przymorska, tutaj wiadomo - duża konduktywność słonej wody), 310km z Przełęczą Karkonoską (wielokrotnie; fala przyziemna) i 100km ze stacjami lokalnymi przez lasy i pola (wielokrotnie; fala przyziemna). Z odbić latałem na tych antenach przez Atlantyk i po całej Europie, no ale to wiadomo.
Zdjęcie 1. Mocowanie promiennika
Końcówka promiennika jest zarobiona rurką termokurczliwą, zasilanie anteny via gorąca żyła oraz obejma ze stali nierdzewnej.
Zdjęcie 2. Łączenie segmentów
Elementy anteny są łączone via obejma ze stali nierdzewnej; nacięcia 60mm i szerokość 3mm
Zdjęcie 3. Mocowanie na relingu auta
Promiennik zamocowany jest w uchwycie zmasowanym z super-strukturą stanowiącą jego przeciwwagę - z karoserią auta.
Zdjęcie 4. Mocowanie na relingu - widok z drugiej strony
Gorąca żyła połączona jest z obejmą zaciskową via oczko konektorowe.
Zdjęcie 5. Auto z anteną λ/3
Zdjęcie auta z wersją Lite anteny.
pzdr.
Wersja HD
Wersja Lite
pzdr.
Almighty fajna konstrukcja.
Zastanawiam się nad budową - proszę opisz dokładniej jak to wykonałeś.
Rozumiem że mamy 2 odcinki rury po 2 metry połączone.
Termokurczka izoluje promiennik od samochodu?
161OS153 - KO00XA
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Magic Stick by Almighty
Ładnie ładnie Jak widać z niewielkiej ilości ogólnie dostępnego materiału można stworzyć coś fajnego do mobila. Idealne na niedzielne wypady na górkę
161CBF147
- Almighty
Re: Magic Stick by Almighty
Jedna w drugą - jak teleskop - długość promiennika możesz regulować od 2m do prawie 4m. Termokurcz izoluje od karoserii - tutaj musi być wszystko solidnie zmasowane. Do rury idzie tylko gorąca żyła. Punkt zasilania jest obecnie obniżony, bezpośrednio przy tej obejmie trzymającej antenę, ale te +/- 10cm prawie nie wpływa na impedancję anteny. Rury aluminiowe mają kilka zalet: są śmiesznie tanie, bardzo lekkie, łatwe w obróbce i stroją się bardzo szerokoBIBI pisze:Rozumiem że mamy 2 odcinki rury po 2 metry połączone.
pzdr.
Almighty - regulacja poprzez wsuwanie jednej rury w drugą?
Odcinki 2m mieszczą się w samochodzie?
Fajny pomysł - ja chyba spróbuję skrócić długość ale zwiększyć ilość pojedynczych elementów.
Do mocowania wykorzystałeś jakieś standardowe uchwyty ?
161OS153 - KO00XA
- Almighty
Tak - patrz na zdjęcie nr. 2. Można przyciąć na 160cm (obie rury). Można łączyć odcinki tej samej rury - ja mam 290cm fi32 oraz 285cm fi28 - pracują podobnie, ale nie tak samo. Do mocowania są standardowe uchwyty relingowe - srebrne - (takie po 15 zł) oraz uchwyt SWL-75kg (obejma rur), o taka:BIBI pisze:Almighty - regulacja poprzez wsuwanie jednej rury w drugą?
Zdjęcie 6. Uchwyt promiennika
pzdr.
zawsze coś swojego oko cieszy.... Super.
Zmasowanie uchwytu jest konieczne ?
Pytam bo mam plastikowe relingi :)
Co powoduje brak masy na uchwycie - sprawdzałeś to ?
161OS153 - KO00XA
All żeś kurde pojechał hahahahahahaha
No no a kiedyś ktoś pisał, że GP na glebie mu wyszło 310 pro miennik i ziemia 4x2,7 cm chyba to wszyscyu się pytali - czemu nie po 2,75 a tu masz
Fajne All fajne - medal a ta wersja kierunkowa to jak to wyszło weź jeszcze raz stawiasz na glebie 1,8 w osi od zasilanego promiennika i tyle??? i mało ważne - możesz cyrklem w koło samochodu objechać????
- Almighty
Oplot przewodu koncentrycznego musi byś solidnie połączony z karoserią, a gorąca żyła z promiennikiem. I to jak najbliżej siebie. Jak reling jest plastikowy, to nie trzeba wtedy izolować rury, ale oplot musi kilkanaście centymetrów obok iść do karoserii.BIBI pisze:Pytam bo mam plastikowe relingi :)
PS Alternatywą dla ciebie może być Sirio Boomerang 27A - w 20 sekund zamocujesz i zestroisz go na relingu (w uchwycie relingowym), a będzie pracował podobnie
pzdr.
- Almighty
No, pytanie dlaczego tak się dzieje - promiennik o długości 315cm, przy współczynniku skrócenia dla szerokich rur rzędu k=0.90 czy 0.92 to jest antena raczej λ/3 a nie ćwierćfalowa - dlaczego tak się dzieje i dlaczego antena długości el. λ/3 jest w rezonansie (teoretycznie powinny być tylko λ/4, λ/2, 3λ/4 oraz λ) - nie wiem, choć wciąż szukam odpowiedzi.olo_r pisze:No no a kiedyś ktoś pisał, że GP na glebie mu wyszło 310 pro miennik i ziemia 4x2,7 cm chyba to wszyscyu się pytali - czemu nie po 2,75 a tu masz
Boomerang 27A czy zwykłą rurka Φ12 montowane na kombi, na busie czy w dziurce na zwykłym aucie idzie po bożemu - 255cm do 265cm, tyle że impedancja jest znacznie wyższa - rzędu 55Ω do 80Ω. Nawet dzisiaj na spocie oglądałem taka rurkę analizatorem - zamontowana była u kolegi na uchwycie ryniekowym w busie - wychodziło 260cm i 60Ω przy 27.555MHz.
Kierunek działa tak - za autem w odległości 1.5m kładę grubą gumę i na niej stawiam swoją audiofilską podstawę najazdową z masztem 5.5m (auto + promiennik to 4.7m). Na początku stawiałem zgodnie z USMS Field Antenna Handbook w odległości λ/4 - ale bez większych sukcesów - odległość 1.5m do 1.8m (taka jak w Yagi) i odległe stacje meldują 0.5S do 1S więcej plus poprawa modulacji - czyli działa - niewiele, ale zawsze coś
pzdr.
- Almighty
Update: Dzisiaj byłem na górkach aby przetestować nowy sposób zasilania magicznych rur i przy okazji zabrałem ze sobą analizator. Przy -5°C na zmrożonym polu impedancja leci w dół, nieznacznie, ale jednak. Wrzucam wykres impedancji 305cm rury Φ32 dla pamięci, latem będzie z czym porównać
Rys 1. Wykres impedancji magicznej rury Φ32 nad zmrożonym gruntem
pzdr.
a zrób na podstawce na środku dachu na magnesie. Please
- Almighty
Niestety nie mam magnesu; poza tym jak wiatr dmuchnie to rura zdewastuje auto. Chyba, że dam tyczkę drewnianą na relingi i do tego przywiążę rurę, do pomiarów oczywiście - jak coś wymyślę to dam znać
Edyta: bez sensu - magiczna rurka jest zasilana tylko gorącą żyłą (masa idzie z gniazda - z karoserii)
pzdr.
- Almighty
Przy okazji sobotnich spotkań eterowych zmieniłem zasilanie w magicznej rurze (kolejna wersja) i z ciekawości zabrałem ze sobą na górkę analizator, aby sprawdzić co się zmieniło od zimy (czyt. od mrozów) w tamtym miejscu. Po szybkim teście wygląda na to, że już nic nie da się z tej anteny wycisnąć, 1.5 tony stali na 4 kołach jako przeciwwaga i sprawnosć promieniowania prawie teoretyczna. Na Wielkanoc zrobię wersję de Luxe (audiofilską) tej anteny, z rur miedzianych, może analizator zauważy jakieś zmiany
Rys. 2 Wykres impedancji anteny λ/3 nad przeciętnym gruntem
pzdr.
