Jak zrobić długiego helicala.
Cześć.
Od kilku tygodni męczę A38 z dwoma antenami. Oryginalną 26cm i hyflexe27 - 54cm. Na dłuższej antenie - zasięg wyraźnie się zwiększył. (co zaskoczeniem nie jest). Na krótkiej łapię łączność z mobilami na ok 5-5.5 km, na długiej ok. 8km.
W sieci znalazłem anteny firestick o długości 2.15m - made in USA, a wiadomo 'amerykańskie - najlepsze" . W krajowej sieci nie znalazłem sensownych opinii na ich temat. Podpytałem więc znajomego z Eden Praire, jak to u nich wygląda. Znalazł parę osób w firmie które takowych anten używają. Zasięg mobil-mobil szacują na max 35km. A wyraźny odbiór bliżej 30km. Przy okazji się dowiedziałem że w USA Cb nadal jest bardzo popularne. Bo zasięg GSM urywa się praktycznie zaraz po wyjechaniu z miasta.
Obejrzałem zdjęcia firesticka, znalazłem schemat zrobienia helicala o długości 43 cm.
I mam pytanie. Czy ktoś ma schemat helicala o długości 2 i więcej metrów.
W schemacie który znalazłem, trzeba nawinąć 300 zwojów na długości 430mm, na rdzeniu 8mm. Czyli na antenę wchodzi ok. 8m drutu.
Czy dłuższy H. będzie miał tyle samo drutu tylko bardziej rozciągnięte? FS tak właśnie wyglądają. Na dole rzadko, na górze gęsto.
Samo nawijanie drutu, odstępy itp - to dla mnie nie problem. Nawinąłem już kilkaset różnych cewek . Szukam tylko wzoru.
Antena Sima Powerstick, 215cm długości całość, drut 1mm, na zdjęciu widać istotne szczegóły
Zdjęcie - tu na forum było zamieszczone, ale nie pamiętam autora.
ja pamiętam autora
potrzebujesz pręt z włókna szklanego fi 10mm i drut emaliowany fi ~1mm
7ft jest TL
ze zdjęcia możesz policzyć ile jest zwojów w cewce.
nawiń z zapasem i sprawdź gdzie ci dołek wychodzi, najłatwiej było by analizatorem.
potem odwijasz i kontrolujesz.
7ft jest TL
857d
Re: Jak zrobić długiego helicala.
No wlasnie, tak mi się wydawało że to Kedarowa Sigma Ciekawy jestem czy uda się zbudować kopię.
w czym helikal będzie lepszy od kawałka kabla ćwiartkowego albo kawałka pręta. Moze mniej szumów ale na pewno nie lepsza skuteczność
Porównując zwykłą antenę 60cm (dajmy na to President Missouri czy Sirio Mini Snake) z Solarcon Prowler 202 (top loaded, helikal) różnica jest kosmiczna.
Cewka na dole, a na górze akurat potrafi zrobić swoje...
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze "jedno pytanie" odnośnie tego długiego helikala
Obejrzałem zdjęcie. Cewka na górze ma 110zw na długości 120mm- czyli tu po prostu nawija się zwój przy zwoju.
Zaraz poniżej cewki zwój ma skok 22mm.
Pytanie
- Czy te 22 mm są zachowane do samego dołu cewki? Czy też niżej skok jest inny.
- Ile jest tych zwojów z długim skokiem ? Liczę tak antena 7 stóp to 213,5cm. Ostatnie 15 cm - to cewka i naddatek na strojenie. Jeżeli skok jest zachowany - wychodzi 90 zwojów z dużym skokiem.
- Czy na antenie ze zdjęcia jest już obcięty koniec cewki (podczas strojenia)? Gdyby było tam 20 zwojów więcej długość drutu by wychodziła dokładnie taka sama jak w tym mniejszym projekcie.
- Co jest nośnikiem anteny? Wygląda na cienkościenną rurkę, a nie na pręt.
- Co do uziemienia - czy jak podepnę do ekranu kabel nieekranowany (uziom pionowy) zakończony solidną bednarką - wystarczy?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Marcel.
Pytanie
Marcel.
Skok jest stały poniżej cewki
Antena nawinieta na pręt z włókna szklanego
Antena ma orginalna cewkę i długość drutu. Nawiń więcej żebyś mial z czego ucinać przy strojeniu
Co do uziemienia to antena go nie potrzebuje. Potrzebuje za to przeciwwagi. Bednarka w glebie nie załatwia tematu
857d
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Dla twojej anteny taki radio-uziom (ang. RF Ground) wystarczy, choć jak pisze Kedar dużo blachy o dużej powierzchni zaraz pod anteną (ang. Ground Plane) da lepszy efekt. Przy okazji - jak chcesz antenę wieszać w okolicy instalacji odgromowej, to zdecydowanie lepiej postawić calową rurkę miedzianą ~ 280cm (taka z Castoramy). Nie dość, że będzie miała dwukrotnie większą sprawność od helikala, to jest 10x prostsza w wykonaniu. Albo układ komplementarny - dwie calowe rurki w pionie (po 255cm każda) gorąca żyła do jednej, oplot do drugiej, nic więcejmarcel_S pisze:- Co do uziemienia - czy jak podepnę do ekranu kabel nieekranowany (uziom pionowy) zakończony solidną bednarką - wystarczy?
pzdr
