Dipol Półfalowy by Almighty
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Witam,
Powiadają, że każdy szanujący się radiowiec powinien sam zbudować dipol półfalowy, aby wykazać się umiejętnością budowy anten i udowodnić samemu sobie, że można z tego nadawać. W moim przypadku dipol nie jest celem i powstał jako produkt przejściowy, w trakcie prac nad anteną kierunkową. Cechą tego dipola jest prostota - jego budowa niewiele się różni od budowy cepa. Działa ładnie, na lokalu muszę się skręcać do 1W, a i tak okoliczne stacje meldują +30dB
Materiały: 2x rura aluminiowa PA38 Φ32 o długości 145cm , 2x rura aluminiowa PA38 Φ28 o długości 145cm , 2 metry kantówki drewnianej 30x40 oraz kilka metrów przewodu koncentrycznego 50Ω - cena materiałów ~ PLN 50,-
Zalety: Prosta konstrukcja, zero jakichkolwiek (stratnych) elementów dopasowujących impedancję, rezonans na szerokości 2.5MHz, SWR ≤ 1.5 dla zakresu od 26.3MHz - 28MHz, możliwość pracy na 12m oraz 10m - a wszystko to w bardzo niekorzystnych warunkach, 2.3m nad ziemią i 1.8m od stalowej barierki balkonu (stanowiącej reflector).
Wady: Masa
Antena wykonana jest z 4 rur składanych teleskopowo, których długość całkowita wynosi 505cm (współczynnik skrócenia k=0.92), elementy są łączone na bazie zacisków ze stali nierdzewnej, rury w koszulach termokurczliwych przykręcone są do stalowej formatki perforowanej 15x35 via cybanty półokrągłe. W okolicy zasilania jest zrobiony symetryzator z kilku zwojów przewodu RG58, w celu zablokowania prądu współbieżnego przemieszczającego się po zewn. stronie przewodu (kilka omów w okolicy 27.0MHz) - na otwartej przestrzeni, na wysokości nie będzie on potrzebny.
Zdjęcie 1. Dipol w polaryzacji poziomej
Rys. 1 Wykres SWR
Rys. 2 Wykres impedancji (jX = 0Ω)
Tutaj ciekawostka, dla zakresu 27.3MHz do 27.8MHz mamy wartości zbliżone do 73Ω - teoretycznej rezystancji promieniowania dipola półfalowego i zarazem jego impedancji w punkcie zasilania.
pzdr.
Wady: Masa
Rys. 1 Wykres SWR
pzdr.
bardzo fajnie pokaż więcej zdjęć w okolicy zasilania
- Almighty
Re: Dipol Półfalowy by Almighty
Tarnus, w polu charakterystyki powinny być bardziej liniowe. Powinienem też sprawdzić antenę w polaryzacji pionowej - ale jest za wysoka, na parterze nie da rady. Zrobię nieco lżejszą wersję i pomierzę ją w szczerym polu.
Kuba, z zasilaniem szału nie ma - krokodylki po 10 groszy oraz kawałek blachy z Leroy Merlin
Zdjecie 2. Zasilanie anteny
pzdr.
Masz na myśli w wolnej przestrzeni, a to na pewno tak jak piszesz.Almighty pisze:Tarnus, w polu charakterystyki powinny być bardziej liniowe.
Ja bym jednak odsunął ją dalej od balkonu na rurze aluminiowej.
Ostatnio zmieniony 2014-11-18, 22:10 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
na stałe wywalił bym krokodyle i zastosował śruby "kwasiak "
- Almighty
Tak by było najprościej, ale dipol docelowo musi pracować z 5.5m reflektorem umieszczonym w odległości 1.8m - 2.0m. Z metalowym boomem też poeksperymentuję, na razie zaczynam od drewnianego, chyba że znajdę gdzieś tanią rurę z włókna szklanego.tarnus pisze:Ja bym jednak odsunął ją dalej od balkonu na rurze aluminiowej.
Kuba, to jest tylko prototyp, do testów. Docelowo zasilanie będzie na śrubę M6 + motylki - antena nie będzie też wisiała na balkonie, tylko na maszcie w polu (wypady radiowe).
pzdr.
- Almighty
Doświadczalnie, na bazie długości ramion: 2x252.5 / 2x275.
pzdr.
Almigkty kawał rurek ale odsuń od balustrady na odległosć 0,2-0,15 lambda i balustrada żeby tak miała - jakby się udało - 1,05 dipola i powinna wyśjć Yaga 2 elementowa
fajny dipolek - jak pracuje bo na moje oko to za blisko
potwierdza się moje przypuszczenie, ze Yaga 2 może byc nisko nad glebą, zobaczymy jak gleba wyschnie, czy nie będzie zmiany
zamiast tej barierki to faktycznie może lepiej ta balustradę izolatorem zasłonić a niech tylko poziom robi za reflector albo pociągnąć pionowo pionowe pręty i może jeszcze lepsze "cudo wyjdzie.
Ale fajnie Ci wyszło - no czad :)
PS: jak ten trawnik twój o podeprzyj jeszcze kawałek buma i doklej director i to juz Yaga balkonowa 3-el
moje gratki - konstrukcja prosta jak cep ale wynik fajny i dołek wyszedł deko ponizej podstawy i nawet ta parabolka wąsko wyszła w tym zakresie - jest wąsko czyli skutecznie w moim rozumieniu tematu.
- Almighty
Kuba & Olo - antena jest odsunięta na ponad 1.8m od metalowej barierki i dla tej odległości były robione pomiary. Na pierwszym zdjęciu jest boom 30x40 długości 2m, na drugimi (starszym) zdjęciu boom 1m 30x30 - na początku nie miałem nic innego pod ręką, ale kupiłem w Castoramie dłuższy
Jutro przyleci do mnie komplet rur pod docelowy kierunek, mam tylko nadzieję, że maszt i podstawa najazdowa utrzymają ich ciężar.
pzdr.
pzdr.
no no doczytałęm i to by się zgadzało 1,8 od barierki to masz juz Yagę 2 el a ten direcotor to możn apodeprzec na trawniku rozstawić na 2 kołkach drewnianych równo na wysokości/poziomie dipola - o ile trawnik twój :)
fajnie wyszło - zawsze możesz cięzar zmniejszyć pzrez przekrój rurek i konce dać jako promienniki mobilówek do dostrojenia. Jest pole do popisu
Super robota - ja mam za krótka barierkę do nie dam rady z tak precyzyjnym reflectorem a sąsiedzi i tak są pobłażliwi ale Kuba by dał ognia ze swoim dipolem jakby się w poziom barierki wpasował.
A jakie raporty od mobili z miasta - czytasz ich wogóle czy tak sobie - to nie ma znaczenia bo oni w ruchu i infrastruktura jest miejuska to duzo interferencji - natomiast pomyśl nad wersją V czyli zrób mocowanie w punkcie zasilania jako V i najlepiej z regulacją kąta.
Masz chłopie smykałę to pewno być wykręcił takie coś w godzinę
- Almighty
No, właśnie V-Beam to był pierwszy pomysł, ale sprawdziłem, że klasyczny też działa przyzwoicie, więc nie będę sobie robił pod górkę. Z V-dipolem (jego impedancja powinna wynosić ~ 50Ω) i dalej V-Beamem będą kłopoty konstrukcyjne - utrzymanie na metalowym półkolu kątów 120° ÷ 90° Co do raportów z okolicznych stacji to tak jak pisałem +30dB, te co są zboku to 9S - mowa o stacjach w pobliżu mnie.olo_r pisze:A jakie raporty od mobili z miasta - czytasz ich wogóle czy tak sobie - to nie ma znaczenia bo oni w ruchu i infrastruktura jest miejuska to duzo interferencji - natomiast pomyśl nad wersją V czyli zrób mocowanie w punkcie zasilania jako V i najlepiej z regulacją kąta.
Co do samej konstrukcji - w książkach i sieci znajdziesz tysiące dipoli na różne pasma, konstruowanych przez różnych ludzi, wszystkie one mają wspólny mianownik - materiał to cieniutkie druty typu 4mm² albo cieniutkie rurki typu Φ12 - w efekcie bardzo wąski zakres pracy i rezonans na na małej szerokości (patrz Sirio SD 27); audiofilskich - rurowych jak na lekarstwo. Rury mają to do siebie, że stroją się szeroko, stoją w rezonansie szeroko, mają bardzo dużą sprawność i gigantyczną powierzchnię promieniowania.
Znalazłem jednego KF z Alaski, co to pływa swoim kanoe i wozi w nim rury miedziane 1" do konstrukcji w terenie Verticali GP oraz J-Pole, ale jakoś nie bardzo wiedział, dlaczego Vertical GP z rur wychodzą mu dłuższe niż mówi teoria.
pzdr.
No kumam kumam ale o dziwo - dipol z kabli głośnikowych 2x1,5 mm2 (każde ramie) stroił się w pionie szeroko - tyle, że musiałem go odsunąć sporo od barierki wędką (3,5 m) i zasilanie wisiało tak na 8-9 m (bo tak mieszkam)
bez skrzynki antenowej - samo przycinanie i bez baluna. Tak na oko patrzę po Twoich wykresach to mogłem gadać od 26,425 po 27,675 prawie.
sam sprawdź
Jestem tylko ciekaw jak to się zmieni gdy trawka wyschnie - tyle, ze długo już nei wyschnie :)
Apropos kątów - półkole z dziurkami i na śruby a żeby się ramionka nie rozjechały, wystarczy spiąć sznurem do bielizny albo zyłka gruba na suma (no ma z milimetr)
Pozdro i jeszcze raz gratki.
sam sprawdź
- Almighty
Trochę popadało, spadła temperatura i już impedancja poleciała w dół, nie trzeba czekać na zmiany do lataolo_r pisze:Jestem tylko ciekaw jak to się zmieni gdy trawka wyschnie
Rys 3. Wykres SWR nad mokrym gruntem
Rys 4. Wykres impedancji nad mokrym gruntem - zakres rezonansowy (jX = 0Ω)
pzdr.
