2 el. Yagi by "kubaopp"
Chwilowo i tak pracuje na dipolu poziomym obrotowym bo mam w tej chwili lepsze efekty niż na antenie pionowej.A czy Reflector mogę wpuścić [zewrzeć] z bomem.No i bardzo dziękuje kolegom za wyczerpujące posty...73....
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: 2 el. Yagi by "kubaopp"
Skoro masz już dipol to zorganizuj kawałek kantówki drewnianej + pręt lub rurkę jako director i na prowizorce zobaczysz jak to lataRysiek9 pisze:Chwilowo i tak pracuje na dipolu poziomym obrotowym bo mam w tej chwili lepsze efekty niż na antenie pionowej
pzdr.
Zgromadziłem już cały materiał i zaczynam działać serdeczne dzięki za wyczerpujące informacje..73....
Kolego Almighty opisz dokładnie symetryzator prądowy 1:1 na 27MHz wykonanego z kilku zwojów przewodu koncentrycznego.Mam wykonany z 37 zwojów ale ten trochę waży i będzie dyndał przy dużych wiatrach.Dlatego przydał by się jakiś skromniejszy.
- Almighty
Rysiek, tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu zwinięte trochę przewodu i tyle. Poniżej przykład symetryzatora 1:1, wykonanego z przewodu H-155, 7 zwojów wielkości małego talerza; indukcyjność ~ 25μH, (z rdzeniami toroidalnymi 135μH). Jak masz długi przewód w całości, to przy dipolu możesz zrobić 7-10 zwojów, związać opaską, podwiesić do masztu i puścić resztę w dół do radia.
Zdjęcie 1. Symetryzator 1:1 (przewód H-155, długość el. pół-fali dla 27.00 MHz)
pzdr.
Zastanawiam się, czy nie lepiej robić taki balun z kabla o długości 1/4 fali. Dla H155 byłoby to około 2,23m kabla do zwinięcia na takiej średnicy aby uzyskać te 7-9zw.
Wyjaśniam dlaczego. Chodzi o prąd asymetrii płynący wierzchem oplotu, który przy długości 1/4 ma maksimum wartości na 1/4. Tak na wypadek gdyby coś jeszcze zostało za tym dławikiem niestłumionego to zostanie zwarte do ziemi. Wystarczy w tym celu uziemić obudowę wtyczki UC1.
- Almighty
Errata: 7-10 zwojów H-155 to jest indukcyjność ~ 15μH (nie 25μH, ale i tak sporo). Co do 1/4 fali - to używam takich symetryzatorów do zasilania driverów w macierzach i tam wychodzą mi 4 zwoje (więcej nie wchodzi do rdzeni o średnicy wewnętrznej 14mm), siedem da radę zrobić ale 10 zwojów może być ciężko - szczególnie kiedy jest sztywny przewód np. Beldena albo Sateca.
pzdr.
Dziękuję Kolegom za wyczerpujące odpowiedzi i jak będę w domu to zabieram się do wykonania symetryzatora..73....
- Almighty
Taka jeszcze informacja - skorzystasz albo nie. Poniżej na zdjęciu sposób mocowania dipola do boomu, sposób łączenia wąziutkich rurek Φ25 / Φ22
(ultra-lekki beam turystyczny) oraz sposób wykończenia elementów dipola - oba elementy są blisko siebie w formatce - izolacje stanowią dwie bezbarwne koszulki termokurczliwe, z obu części dipola (te przy przy śrubach motylkowych). Boom aluminiowy 20x20x1.5 [mm], mocowanie ramion via 15-cm płaskownik aluminiowy 60x5 [mm] - elementy dobrane stosownie do masy anteny i szerokości rur. Wszystko kupisz w hurtowni aluminium.
Zdjęcie 1. Elementy turystycznej anteny kierunkowej
pzdr.
Dzięki na pewno się przyda takie rozwiązanie ale mój dipol obrotowy stoi już od 07 05 2015r.na dachu i spełnia swoją funkcje znakomicie chcę tylko dołożyć reflektor i mocniejszy rotor pozdrawiam wszystkich..73....
