Delta loop 1 ele. na balkonie
Bardzo tania oraz prosta w budowie antena , wykonałem ją z dwóch żył kabla (lan) przez co jest bardzo lekka ,27,410-27,850 SWR 1,1 nie można pracować na 26 mhz za duży swr , nie wiem jak inne parametry a jestem ciekaw nie posiadam Analizatora , jeśli ktoś ma to zapraszam do mnie przemierzymy.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g_p0WALIatI[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gZcTMxhB6rs[/youtube]
http://dl5dbm.darc.de/d11m_e.pdf
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Delta loop 1 ele. na balkonie
No i elegancko! Z tym analizatorem to jest tak, że pokaże jak antena wygląda "elektrycznie" - co może oznaczać tyle co nic. Na przykładzie mojego dipola, który wisiał na balkonie 2.2 m nad ziemią - "elektrycznie" był O.K - tyle, że nie działał jak należy - promieniował pod kątem prostym w kosmos, a dodzwonić się z niego gdziekolwiek było wyczynemkubaopp pisze:nie posiadam Analizatora , jeśli ktoś ma to zapraszam do mnie przemierzymy.
PS U ciebie jest wyżej więc delta powinna latać dobrze - ale po łącznościach w słabych warunkach poznasz, czy pracuje jak należy.
pzdr.
Antena chyba nie jest dobrze dostrojona jak odłączę miarkę od radia na s-metrze wskazówka słabiej się wychyla (wychodzi mniej mocy) i inne są wskazania swr niż z podłączoną miarką , przesunięcie lekko anteny też powoduje że zmienia się swr no i radio jak na mojego czuja bardziej się grzeje jak na tak niski SWR , na razie wydaje mi się że działa coś jak dipol może ciut lepiej , Analizator pomógł by zobaczyć przynajmniej czy antena jest w rezonansie
Ps. cisza teraz warunki słabe Maltę ładnie słyszę no ale to blisko
z drugiej stony nie da chyba dopasować anteny idealnie do 50ohm wtedy swr musiał by wynosić 1
kuba no jajca kwadratowe:) ale super, ja kombinowałem w poziomie nie całkiem ale wtedy zasilanie jak najdalej od barierki u raczej wierzchołkiem do barierki a nie bokiem.
Jak ja prawie w poziomie powiesisz to też sie moga cuda dziać.
moje graty za poszukiwania złotego grala bo kupienie Geja Mastera i przywiązaanie do komina to kazdy potrafi ale szybko sie nudzi.
A mozesz taka sama pasywna delte rozpiąć w osi balkonu????
PS. i obróc tego boomeranga w poziom bo w pionie sie już chyba nasterczał
nie wiem dokładnie o co ci chodzi ? Prostopadle do barierki ?
Poruszyłem 2 tematy
1 - mowa o zmianie pozycji delty na prawie poziom albo na poziom prostopadle do barierki
2 - drugi temat -zrobić taka samą deltę w pionie w osi elewacji jako reflektor dla tej co wisi już na wędkach
Ok antena poprawiona , dałem bardzo cienki kabel i antena maiła niższy swr nie w tym miejscu co potrzeba grała lepiej na wyższej częstotliwości (była za Krótka ) dodanie po 7 cm do każdego boku trójkąta tj 21 cm na całej długości rozwiązało problem
Ciekawe jak rezonans ???
