Jaka antena w okolicach Gorlic
sorry za offtop - nie Yaga, czy Jaga - YAGI - nazwisko skośnookiego pochłaniacza SAKE :) A dokładniej Yagi-Uda :)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi" onclick="window.open(this.href);return false;
73 dla wszystkich :)
Proszę nie robić OT
Re: Jaka antena w okolicach Gorlic
Nie upieram się aby założyć coś innego. Napisałem że kiedyś jak miałem stację to takie opinie n moich rejonach były, ale ja i tak kupiłem wtedy 5/8 którą mam do dziś. Założę to co mam i się zobaczy.Lopez pisze:Skylab, Avanti, zwykła półfalówka, lub Vector 4000. Wybierałbym coś z tego, jeżeli już nalegasz. Najpierw zamontuj swoją antenę, sprawdź co w trawie piszczy i później decyduj. Teren terenowi nie jest równy i Twoja antena może akurat u Ciebie spisywać się dobrze. Nie masz się co pchać w koszty. To nie ma sensu, skoro masz antenę i nawet nie wiesz, jak będzie ona u Ciebie pracowała.pluszak73 pisze:Kiedyś gdzieś (dobrych parę lat temu) słyszałem że antena skylab jest dobrą anteną wybijającą z dziury. Ale czy to prawda? Dziś są pewnie lepsze anteny, o których ok.10 lat temu nie słyszano.
Kuba, Yaga w naszych terenach nie za bardzo bangla. U mnie przynajmniej przepadła na korzyść Delty.
Jedyna słuszna decyzja póki co Nie zda egzaminu to wtedy będziesz myślałpluszak73 pisze:Nie upieram się aby założyć coś innego. Napisałem że kiedyś jak miałem stację to takie opinie n moich rejonach były, ale ja i tak kupiłem wtedy 5/8 którą mam do dziś. Założę to co mam i się zobaczy.
skylabb to GP chpciaż niby podają dziwnie duże wzmocnienie- nie wiem z czgo ono wynika.pluszak73 pisze:Dziś są pewnie lepsze anteny, o których ok.10 lat temu nie słyszano
A tak całkiem serio to postawienie GP na kołku i regulacja wysokości posadowienia może zmienić znacząco kąt promieniowania ale myślę że max kat jaki podają producenci dla GP czyli 30 stopni jest wartością kompromisową.
Regulacja zawieszenia dipola poziomego też może - tu juz nie żartuję - zmieniać kąt elewacji od tego przysłowiowego "idzie w niebo pionowo" do kilkunastu-dwudziestu kilku stopni.
Myślę że można łatwo znaleźc kompromis i ja bym zaczął od najzwyklejszej GP i podnosił ją z samej ziemi aż do wysokości ćwiartki fali.
Jeszcze jedno pytanie. Do jakiej wysokości może stanąć maszt bez odciągów? Powiedzmy że do ściany budynku gospodarczego będzie zamontowany maszt wysokości 5,5m(czyli 1m w ziemi, 3,20m na wysokości ściany i 1,30m będzie wystawał ponad dach) oczywiście do ściany będzie też zamontowany myślę że w dwóch miejscach. Na końcu masztu będzie zrobiony przegub(miejsce składania) i drugi maszt(tylko jaki długi, żebym odciągów nie musiał robić) Poniżej link jaki maszt chciał bym zamontować.
http://www.sq5ta.webt.pl/pages/GP7DX/pages/maszt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zalezy jak rozwiazesz temat przegluba
Jak solidnie to dalbym 4-5 metrow stalowej rury i na to antene. Mialem antene na 7metrach stali bez odciagow ale bez przegloba
Chciałbym zrobić podobnie jak w tym linku, tylko że od samego dołu dał bym jednakowy profil. A na pewno będę chciał to zrobić solidnie . A jeszcze jedno. W odległości ok 2 m od masztu leci kabel energetyczny zasilający moje domostwo. Czy będzie miał jakiś negatywny wpływ na pracę stacji?
rura byłaby lepsza niż profil.
to czy bedziesz miał negatywne skutki od przewodów nie można stwierdzić jednoznacznie. dowiesz się niestety dopiero po wszystkim jak juz uruchomisz baze
A czemu twierdzisz że rura była by lepsza? Z doświadczenia, czy czysto teoretycznie?
A ha, nie jest to linia energetyczna kilku fazowa gdzie każda faza do domu idzie osobną żyłą. Nie mam siły. Jest to kabel izolowany na jedną fazę.
rura jest elementem konstrukcyjnie bardziej wytrzymałym na złamanie niż profil. ważne zwłaszcza przy braku odciągów
Jadźka 4, ele na 10 m. Delta 2 ele, na 5 m.kubaopp pisze:a jak wysko miałes zamontowaną deltę ile ele ? i jak wysoko yagi i ile ele?
Naskrobane z telefonu
A jeżeli rura to czy na całej długości czyli od ziemi do składania i dalej jednakowa średnica wystarczy np 1,1/2calacassiopeia pisze:rura jest elementem konstrukcyjnie bardziej wytrzymałym na złamanie niż profil. ważne zwłaszcza przy braku odciągów
jeżeli będzie to odcinek 6 metrów, to jak dasz metr aby chował się w odcinku 1,3 pod przegubem i blokowany na dole sztangi, a 5 metrów będzie wystawało ponad podstawę masztu to styknie jednolita rura. jak będzie stopniowana zawsze lepiej, gdyż odchudzasz górna cześć zmniejszając siłę działajaca na podstawę
