Budowa anteny skypper
Poszukuje wskazówek dotyczących budowy anteny skypper na 11m , znalazłem schematy ale bardzo ogólne, najbardziej zależało by mi na wskazówkach dotyczących wyboru materiałów, sposobu mocowania i opcji wykonania anteny.
schemat z : blog CB 39 FM
strona poświęcona budowie tej anteny -
http://home.planet.nl/~poelm348/g4zu%20home%20made.html
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 11:39 przez SP9, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem obrazek
Kuba..zobacz co ja wkleiłem wyżej :-P .
Mam pytanie : czy jak zrobię dipola z rurek aluminiowych i dorobię z wędki drugie ramie i na tym rozepnę druty - według schematu z obrazka - zda to egzamin ?
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Możesz zrobić taki krzyżak (wersja bardziej na stałe ) i do tego wędki , bambus , stali z włókna szklanego coś co jest w miarę mocne i się trochę wygina
Ładnie wygląda taki krzyżak i jest bardziej poręczny jak jeździsz z anteną w teren
ale jest praktycznie nie do kupienia są tylko trójniki robisz to tak :
kupujesz dwa trójniki od rury "RHDPE" są różne średnice musisz dobrać pod średnicę wędki , bambus itp . z tego co czytałem kupują calowe :-)
przecinasz je na pół równo kleisz ze sobą dodatkowo skręcasz w środku , dwie podkładki pręt gwintowany i nakrętki , na środku wycinasz otwór na maszt i trójnik gotowy , wkładasz wędki , bambus, wieszasz linki i jedziesz z DX-ami .
ML145 +DNT Strato FM
kubaopp
Re: Budowa anteny skypper
Wojtek KR pisze:Kuba..zobacz co ja wkleiłem wyżej :-P .
no zaczepisz na końcach dipola druty , ale musisz mieć jeszcze dwa punkty żeby dalej zaczepić , moim zdaniem mija to się z celem , robisz jak na projekcie i jest lekkie i w miarę wytrzymałe
to na RHDPE fajnie wyglada
kubaopp
no fajnie fajnie kupisz po 10-15 zł za sztukę
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Wojtek KR pisze:Poszukuje wskazówek dotyczących budowy anteny skypper na 11m
Tarnus robił, jego podpytaj o szczegóły techniczne ;-)
pzdr.
tarnus
Post autor: tarnus »
Ale ja zrobiłem na prętach z włókna szklanego fi10mm, co okazało się być nieodpowiednim materiałem na nośnik, gdyż nie uzyskałem wymaganej stabilności, więc dokładałem jeszcze po jednym, i podwieszałem. Działać działa, ale wyszła suszarka. Druga sprawa, robiłem ją na 28.500 więc nie ma sensu podawać jej wymiarów.
Tu jest moja relacja z budowy mojej anteny. http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... er#p371210" onclick="window.open(this.href);return false;
To była i nadal jest konstrukcja tymczasowa w celu przetestowania tej odmiany. Docelowo będzie to jednak YAGI. Mniej kłopotliwa w strojeniu.
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 15:03 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Stacjonarne”
