V-Slavonic 225
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
V-Slavonic 225
Chciałbym zaprezentować kolejną antenę - mojego pomysłu, konstrukcji & wykonania - Vee Beam - o długości ramienia 2.25λ. W przeciwieństwie do większości tego typu konstrukcji, prezentowana antena jest rezonansowa, cechuje się niską impedancją w punkcie zasilania, brakiem stratnych elementów dopasowujących impedancję, dużym zyskiem oraz konstrukcją prostszą niż futerał na wędkę.
Antena przeznaczona dla polskiego Turysty / CBraka / Amatora (niepotrzebne skreślić), można ją schować w kieszeń i jechać na wakacje do słonecznej Grecji albo Chorwacji
Antena będzie pracowała dobrze zarówno na niskich wysokościach, rzędu 1.5m oraz wysoko, wysoko w koronach drzew - jak uda się tam dorzucić ciężarkiem z linką na końcu. Konstrukcje V-Beamów znane są od bardzo dawna, stosowane z powodzeniem w wojsku. Ich opis można znaleźć w każdym podręczniku, przy czym są to głownie jako anteny z falą bieżącą, z ramionami stanowiącymi wielokrotność połówki fali, co wiąże się z wysokimi impedancjami w punkcie zasilania.
Materiały
Stal nierdzewna, kwasowa A4, śruby M6, kausze 4mm, śruby M4, nakrętki motylkowe M4, zaciski rynienkowe 4mm, izolatory porcelanowe oraz 50m przewodu miedzianego LGY-4mm^2, linka żeglarska 4mm - całość PLN 100,-
Zdjęcie 1. Antena V-Slavonic 225
Zdjęcie 2. Szczegóły mocowania ramion anteny
Schemat
Tak jak wspominałem, konstrukcja tej anteny jest prostsza niż konstrukcja futerału na wędkę oraz cepa - 2x 24.5m przewodu miedzianego i to wszystko.
Rys 1. Schemat V-Slavonic 225
Optymalna wartość kąta między ramionami wynosi 60°
Model Matematyczny
Dysponując programami do modelowania anten, np. MMANA-GAL, możemy określić przybliżoną charakterystykę promieniowania anteny oraz wartości impedancji na różnych wysokościach, nad realnym gruntem.
Rys 2. V-Slavonic 225 nisko nad realną ziemią
Charakterystyka promieniowania zbliżona do dipola pół-falowego, przy czym na tej wysokości dipol promieniuje pod kątem prostym (czyt. w kosmos), dodatkowo zysk Vee Beama jest o kilka decybeli większy.
Rys 3. V-Slavonic 225 wysoko nad realną ziemią
Na powyższej symulacji widać, że na wysokości 12 metrów zysk energetyczny jest bardzo duży 7dBd, czyli tyle samo co Yagi 4 el. ale wiązka jest wąska. Na plus dla konstrukcji Vee jest druga wiązka, o trochę mniejszym zysku w tył i troszkę niższy kąt promieniowania niż w Yagi. Przy mniejszym kącie między ramionami - 30° wiązka jest szersza, ale znowu spada zyska - coś za coś.
Rys 4. Yagi 4 El. na bazie wymiarów z dx-antennas.com
Dla porównania klasyczna antena Yagi 4 el. na tej samej wysokości.
Pomiary
Pierwsze pomiary potwierdzają to czego się spodziewałem i co podaje literatura - w miarę szerokie strojenie i możliwość bezstratnej transformacji impedancji do ~ 40Ω via transformator ćwierć-falowy z przewodu 75Ω.
Rys 5. Impedancja V-Slavonic 225 nad realną ziemią
Minimalna wartość impedancji Z = 140 + j0Ω wypada w okolicy 26550 kHZ, oczywiście skracając lekko długość ramion minimum to przesunie się w prawo. Pomiary na wyższych wysokościach, testy anteny na innych pasmach i jak to się sprawdzi w praniu - to dopiero pieśń przyszłości. Na razie prezentuje założenia i wstępne testy. Mam nadzieję w najbliższym czasie uzupełnić je o kolejne, z przykładami łączności.
pzdr.
- Almighty
Re: V-Slavonic 225
Całkowita masa anteny wraz z pokrowcem transportowym (reklamówka-dziadówka) wynosi 2.6kg. Poniżej zdjęcie z miejsca pomiaru (POD), ramiona podpierane przez gałęzie drzewek owocowych, naciągnięte sznurkiem na płocie granicznym - podaje opis, gdyż tego nie widać na zdjęciu.
Zdjęcie 3. Antena w miejscu pomiaru
Autor: Łukasz "Faza"
Jeżeli chcesz zmniejszyć masę można użyć innego przewodnika - pokrytego warstwą miedzi - np. głośnikowy 2x4mm^2 CCA OFC, czyli aluminium pokryte warstwą czystej miedzi, antena będzie dwa razy lżejsza.
pzdr.
V-Slavonic 225
No panie kawał druta rysunki wyglądają bardzo ciekawie na tle yagi , na pewno przepuści więcej bokami no i o tyle nie wspominam bo to przecież dipol no ale zysk , Ciekawe jak w mieście ? teoretycznie trochę jest tego towaru może zbierać śmietnik ale gdzieś w polu wysoko na drzewach może zadziwić , ogólnie kawał dobrej roboty tak trzymać
ML145 +DNT Strato FM
- Almighty
Re: V-Slavonic 225
Do czegoś trzeba porównaćkubaopp pisze:No panie kawał druta rysunki wyglądają bardzo ciekawie na tle yagi
Generalnie antena raczej w teren - i raczej nisko (chyba, ze ktoś trafi drzewa w polu). Poza tym, jak przyjdzie kiedy uciekać (UKE, MO, inni) to druta nie żal zostawić w polu, kupisz sobie drugi
PS Pamiętam zdjęcia de Zoo na Bałkanach, chłopaków u nas jak im pomagałem rozkładać się z drutem PKL na 80m, to mówię zrobię coś porządnego na 11m. Ten V to połówka anteny rombowej, czyli zabawek jakie dawno temu AT&T i inne firmy telekomunikacyjne stosowały do utrzymywania stałych łączności na bardzo duże odległości.
pzdr.
V-Slavonic 225
drut Polska VS drut Chorwacja
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ecF4yrF7Qjc[/youtube]
V-Slavonic 225
Dziękuję.Almighty pisze:Całkowita masa anteny wraz z pokrowcem transportowym (reklamówka-dziadówka) wynosi 2.6kg. Poniżej zdjęcie z miejsca pomiaru (POD), ramiona podpierane przez gałęzie drzewek owocowych, naciągnięte sznurkiem na płocie granicznym - podaje opis, gdyż tego nie widać na zdjęciu
Patrząc na rysunek myślałem, że to się wiesza w pionie i ciekaw byłem jak.
Antena w teren, ale raczej taki gdzie dojeżdża się samochodem.
Jak będę kiedyś planował polową aktywację to wymodzę sobie takową na 14MHz.
- Almighty
Re: V-Slavonic 225
Przy okazji taka ciekawostka - w latach 30-tych AT&T zapewniała łączność w regionie Pacyfiku (stałą i okresową) ze statkami & radiostacjami brzegowymi za pośrednictwem DIXON RADIO (KMI), niedaleko San Francisco. Ich anteny to rombówki (2x Vee). Poniżej można zobaczyć w jakie regiony były skierowane oraz przeliczyć sobie odległości:
źródło: http://www.radiomarine.org" onclick="window.open(this.href);return false;
pzdr.
