Dipol 27 MHz
Dipol 27 MHz
A jak podwiniesz na warkocz koncowki to juz nie ma znaczenia ale przy mocowaniu ma?
Ja z takim mocowaniem mialem 4cm od obejmy spinajacej
Dipol 27 MHz
cassio mówię tylko, że jak przewody nie przylegaja do siebie a tworzą pętle to u mnie akurat miało to znaczenie a ten dipol, który wystawiłem na giełdzie był liczony razem z mocowaniem i ten zapas na końcu ramion przy 10 cm nadmiaru pozwolił mi na wystrojenie. Fakt faktem, że to sprawa indywidualna bo bardzo mocno zależy od miejsca zawieszenia.
Wyjdzie w praniu.
Wyjdzie w praniu.
- Valdi77
- Znak/ranga: 161CBF159
Dipol 27 MHz
Dzięki za podpowiedzi.
Będę działał. Zobaczymy co i jak wyjdzie.
Dipol 27 MHz
no musi wyjść - mój pierwszy dipol był na:
kablu 2 x 2.65 do korekty 2.5 mm2 miedź
złacze UC1 fajka zalutowane z kablem (i to jedyny lut)
beczka
zacisk zwany trytytką
i do beczki druga trytytka by zacisnąć kawałek miedzi z oskurowanego ramienia dipola na kawałku metalu z beczki
kabel rg 58
wędka do pionu lub 2 wędki jeśli do poziomu i szalało jak głupie
Symetryzatora nie było ale trzeba było uważac zeby fider nie biegł za blisko barierki a z symetryzatorem to bez znaczenia.
Antena zrobiona w 15 minut :)
beczka
kabel rg 58
Re: Dipol 27 MHz
Ja się właśnie zastanawiam nad miedzianymi. Chciałem kupić trochę więcej, więc sprawdzałem w necie, bo zawsze taniej. Natknąłem się na multikable, przeglądam też aukcje. Z aukcji się trochę boję, więc chyba wybiorę sklep.
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Dipol 27 MHz
Dipol zrób go sam, koszt ~40 zł.
Dwie rury aluminiowe, każda o długości 263cm fi12 grubość ścianki 1,5mm.
Dwa cybanty.
Kawałek rurki pcv.
Puszka elektryczna.
Gniazdo antenowe.
Oczywiście antena wisi pionowo.
Dwa cybanty.
Kawałek rurki pcv.
Puszka elektryczna.
Gniazdo antenowe.
Re: Dipol 27 MHz
Dlatego aby lepiej sprawowała się na lokalne łączności? :)kubaopp pisze:dlaczego pionowo ?
Re: Dipol 27 MHz
No właśnie nie wiadomo wyszczególnione jest że "oczywiście Pionowo "scoffer pisze:Dlatego aby lepiej sprawowała się na lokalne łączności? :)kubaopp pisze:dlaczego pionowo ?
Dipol 27 MHz
Ale obrócić do poziomu (w zależności od potrzeb) to chyba nie jest problem
Dipol 27 MHz
No nie jest, a zależało mi na lokalu.
Dipol 27 MHz
Czy ruła ameliniowa 20x1,5mm(albo 20x2 mm) będzie dobra na promiennik pionowego dipola, czy też to już przesada z grubością promiennika i wiatr zrobi z tego niekształtne "coś" po krótkim czasie? Mogę dostać 6 takich rułek po 3m, pod warunkiem że ich nie zmagazynuję/sprzdam a zrobię pożytek. Czyli np. bazówkę, instalację wodną na ogródku czy co tam mi wpadnie do łba i mam się pochwalić.
No i czy przeciwwagi do GP zrobione z takiego rurska to już nie będzie burżujstwo?
Dipol 27 MHz
Ja mam 18x1 mm i dają radę
Dipol 27 MHz
I cały czas wystawiona na wiatry?
Dipol 27 MHz
Nie cały czas (niestety, tylko balkon), ale obserwując dipol na silnym wietrze, ramiona nie pracują tak, jak antena w punkcie mocowania do masztu.
