Przenośna antena dookólna własnej produkcji
Hej,
Jakiś czas temu moją uwagę przykuł Magic Stick wykonany przez Almighty. Problem był w tym, że potrzebowałem anteny, która się lepiej składa więc zacząłem kombinować. Efektem jest antena o długości ~475 cm z układem strojenia i przeciwwagami, która składa się do długości ok. 110 cm.
W związku z tym, że długość średnio się ma do wielokrotności długości fali zmontowałem układ LC, ze zmienną pojemnością, do precyzyjnego strojenia. Ponieważ dysponowałem stosunkowo małym kondensatorem zmiennym, zastosowałem przełącznik przesuwający jego zakres poprzed dodawanie w obwód kondensatorów ceramicznych.
Dotychczasowe próby zakończyły się sukcesem: SWR 1.5, łączność na 11m na przyziemnej ok. 60 km, na 20 m ok. 2000 km.
Póki co postawienie i zestrojenie anteny zajmuje 10 -15 minut i wymaga użycia wkrętaka. Muszę jeszcze pomyśleć nad skutecznym rozwiązaniem tego problemu.
Tak się to to prezentuje:
Zbliżenie na układ strojenia:
Rzut oka do środka:
Rzut oka do środka:
Były: Onwa Mk1/MK2 mod, Yosan JC-2204, Dragon SY-485, Alan 87, AT-5555N
Jest: Mobil - Lafayette Trucker + Sirio Turbo 1000
KF: Yaesu FT-897 +MAAS SPS-30 II + LW + J-pole 2/70
No pięknie Zamawiam jedną. Patent ze statywem od aparatu fajny. Miejscówka niech zgadnę... Skała, Ojców?
Blisko, Jerzmanowice ;)
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Przenośna antena dookólna własnej produkcji
gb66 pisze:W związku z tym, że długość średnio się ma do wielokrotności długości fali zmontowałem układ LC, ze zmienną pojemnością, do precyzyjnego strojenia.
Gratulacje, antena działa jest poręczna w transporcie - doświadczenie zdobyte bezcenne!
Jak oglądam to rozwiązanie od razu świeci mi się w głowie lampka - spróbować zastosować lekki wojskowy maszt teleskopowy 10.5m jako promiennik półfalowy. W pełni rozłożony maszt = półfalówka na 20m, rozłożony do połowy = półfalówka na 11m. Antena półfalowa pracuje bardzo dobrze bez przeciwwag, a nisko nad ziemią ma stosunkowo niski kąt promieniowania. Pozostaje kwestia wykonania zasilania anteny, bo wartość impedancji w punkcie zasilania będzie wysoka.
pzdr.
extra - zamawiam jedna - skrzynkę ... koniecznie, zastanawiałeś się nad rybakowem ? skrzynka powinna się nadać przedłużyć antenę, dołożyć balun 9:1 - całość można zrobić z użyciem wędki i przewodu 10m
Jak zrobiłeś dopasowanie? Układ Fuchsa? Jaka przekładnia trafo?
Zadajesz bardzo trudne pytania ;).
Dopasowanie to cewka o średnicy ~21mm nawinięta drutem DNE 1 mm, 10 zwojów. Równolegle do cewki jest pojemność 6 ~ 45 pF. Zasilanie próbowałem podawać na trzecim zwoju od strony promiennika i na trzecim od przeciwwag, jednak najlepiej sprawdziło się podanie go na środek.
W układzie dopasowania nie zastosowałem transformatora.
A może coś takiego da się przystosować http://allegro.pl/wojskowa-skrzynka-ant ... 08572.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślałem o tej skrzynce i doszedłem do wniosku, że więcej jak 30W bym się bał przez nią puścić. Budowę skrzynki antenowej mam w planach, tylko muszę jeszcze przemyśleć, czy to będzie skrzynka manualna, czy automatyczna.
a może takie coś ? - dorobić cewkę i stroić doczepami ? - powinno być szybciej
fot. i opis : http://blog.expertradio.pl/2013/06/29/p ... odel-hf-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
W obecnej sytuacji najbardziej upierdliwe jest rozkładanie promiennika i pamiętanie o długości. Antena jest wstępnie zestrojona, co trochę skraca czas postawienia.
W tej chwili za najważniejsze uważam wyeliminowanie użycia narzędzi oraz ustalenie długości.
Skrzynka antenowa będzie nie tyle do tej anteny, co do radia. Dla TRXa all band to mus. Inna sprawa, że dużo łatwiej będzie stroić antenę będąc przy radiu, niż biegając tam i nazad ;)
Aaaa, OK.
Ja pracuje na END-FED'ach z układami Fuscha na toroidach z materiału 2 Amidona ( mam na 14 i 21 MHz). Tez fajne anteniątko. Da się zwinąc w kłebek i do kieszeni schować.
W zasadzie układ masz ten sam, tylko że zamiast transformatora stosujesz autotransformator (ten odczep na cewce to nic innego jak autotransformator)
Gratulacje
Gratulacje
