Dipol - wysoki swr (zdjęcia, opis)
xomer
Post autor: xomer »
Panowie,
Mam problem z wysokim SWR w antence dipolowej własnej roboty.
Konstrukcja: linka miedziana 2 x 2,63
Balun: brak
Ułożenie: pionowe
Antena rozwieszona na wędce o długości ponad 11 m (od samej góry), wędka nie przewodzi prądu.
W bliskiej odległości - 2 drzewa, choć niżej położone od anteny (uwagi: wcześniej antena przestawiona w inne miejsce bez drzew i sytuacja z wysokim swr bez zmian). Kabel antenowy poprowadzony gdzieś pod kątem 80 stopni od anteny i ciągnie się aż do domu, jakieś 15 metrów.
SWR sprawdzam na miarce w dwóch radiotelefonach: Dirland SS 3900 Black i Formac 240. Na całym paśmie SWR ponad 3, najlepszy gdzieś w okolicach kanału drogowego 27.180, tak jak chciałem, aby odbierał. SWR miarki działają poprawnie, sprawdzane już wcześniej przy innych okazjach. Generalnie SWR jest bardzo wysoki na bandach C,D,E może też B, zaś na skrajnych A i F leci w kosmos. Trudno też ustalić, co zrobić z anteną na podstawie samego SWR - brak typowych zmian SWR na paśmie tj. SWR nie wzrasta i nie maleje liniowo, przełączając z kanału na kanał, czy z bandy na bandę. Trochę brakuje mi już pomysłów co zrobić z tematem.
Postaram się wrzucić zdjęcia i pokazać ułożenie anteny.
Pozdrawiam,
X
xomer
Post autor: xomer »
Zdjęcia:
https://zapodaj.net/83473c544a11f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/f1d6ebc09c648.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do kwestii estetycznych konstrukcji: postawione na szybko, w celach testowych.
Co do drzew: z perspektywy zdjęcia wydają się prawie dotykać anteny, w rzeczywistości ze 2 lub 3 metry dzielą antenę od pierwszych gałązek.
Ostatnio zmieniony 2017-03-04, 18:24 przez xomer, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaopp
Post autor: kubaopp »
ta linka leci prosto czy jest pokręcona ?
xomer
Post autor: xomer »
Linka jest prosto, za to jest owinięta sznurkiem aby przylegała do wędki.
kubaopp
próbowałeś metodą prób i błędów skracać i wydłużać ramiona dipola ? dlaczego zastosowałeś taką długość
xomer pisze:linka miedziana 2 x 2,63
xomer
Re: Dipol - wysoki swr (zdjęcia, opis)
Post autor: xomer »
kubaopp pisze:próbowałeś metodą prób i błędów skracać i wydłużać ramiona dipola ? dlaczego zastosowałeś taką długość
Wcześniej miałem tego dipola krótszego (miał ramiona po 2,55) i pamiętam, że udało mi się go zestroić, z tym, że były to już zupełne początki, gdzie rozwieszałem go ze 2 lub 3 metry nad ziemią w poziomie i dopiero po takim docinaniu SWR zszedł do 1,3.
Co istotne, zanim wydłużyłem go o te niecałe 10 cm z każdej strony też rozwieszałem go na wędce jak wyżej, i było bez zmian.
A długość 2,62 (2,63) podają kalkulatory na kanał drogowy 28.180) i taki chciałem odbierać.
kubaopp
no zgadza się swr 1.3 to jak najbardziej poprawny wynik dla dipola , pytanie tylko jeszcze ile miał ohm przy tym 1.3 .
Czyli podniosłeś ten sam dipo (2x2,55m)lwysoko i nagle SWR skoczył do 3 ,oczywiście że SWR może się zmienić inaczej będzie 3m od ziemi inaczej 11m , ale aż swr 3 ciężko powiedzieć zależy od wielu rzeczy w pierwszej kolejności posprawdzaj na zaciskach czy nie masz zwarcia , Wtyk , ramiona dipola , Gniazdo w puszcie .... jeśli będzie ok to dalej kombinuj z długością
xomer
Post autor: xomer »
Historia wygląda następująco:
Na jesieni zrobiłem tego dipola, aby zobaczyć czy ma on prawo działać. Działał przy docince do 2,55 w kiepskim ułożeniu. Teraz "na wiosnę" wyciągnąłem go, rozwiesiłem jak na zdjęciach i SWR ponad 3. Przeniosłem wędkę w inne miejsce - to samo. Pomyślałem, że może jest on zbyt docięty, żeby działał prawidłowo, więc dzisiaj go wydłużyłem. Znowu bez zmian. Pewnie to niczego nie wniesie, ale jeszcze jedna uwaga: w radiu Formac 240 mam przełącznik mocy 10/5/1 wat. Im mniejsza moc, tym mniejszy SWR. Przy 1W zszedł nawet do 1.5, ale już przy 5W SWR dochodził do 3, a przy 10W szedł w kosmos. Co do odsłuchu: coś tam słyszy, ale słabo.
kubaopp
no właśnie , Gdzie ty mieszkasz ? może znajdziesz kogoś blisko z Analizatorem albo z jakąś miarką chociaż.
Z jakiego wlokna jest wedka? Obstawiam ze włókno weglowe i to stanowi problem. Dla wcz to ma znaczenie. Daj ta wedke tak aby zaczepic dipola za czubek a wedka zeby szla w bok. Tak jakby dipol byl zylka, zeby nie byla wzdluz wedki. Mam nadzieje ze wiesz co mam na mysli
marekb
Post autor: marekb »
Spójrzcie na pierwszy post czym kolega mierzy swr.
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
Jak widzę to taka antena nie ma prawa chodzić i stąd taki jest swr. Tak jak wcześniej zostało wspomniane że wędka jest z włókna węglowego przez co antenę roztraja na max-a. Na próbę daj jakiś kij jaki masz pod ręką i zamontuj na nim tego dipola i pomierz swr i zobaczysz jak się zmienił.
kubaopp
xomer pisze:wędka nie przewodzi prądu.
Jesli to węgiel albo jakis dziwny kompozyt to może być problem
xomer
Post autor: xomer »
Dziękuję za zainteresowanie. Wędka jest z włókna szklanego, przynajmniej tak twierdził sprzedawca. To jest coś takiego: http://allegro.pl/wedka-bat-12-metrow-n ... 31468.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Przy najbliższej okazji spróbuję zrobić tak jak poradził cass, zobaczymy co z tego wyjdzie.
kubaopp
w tej cenie nie może być węgiel , rozwieś tego dipola poziomo pod kątem , albo odwrócona litera V ( Inverted V)
Wróć do „Stacjonarne”
