Strojenie anteny - kilka pytań...
Witam, mam pytanie. Mam zamiar ustawić antenę magnesówkę w tylnym narożniku dachu. Czy będzie jakaś różnica co do ustawienia w prawym lub lewym rogu czy jest to wszystko jedno jeżeli chodzi o odbiór.
- mariusz_1004
Poglądowy obrazek.
Z grubsza będziesz wiedział czego oczekiwać.
Jeżeli chodzi o jakość odbioru, to żadna różnica.
Natomiast jeżeli chodzi o zasięg, to przy ustawieniu w lewym tylnym narożniku największy zasięg będzie w kierunku na prawy przód, a przy ustawieniu w prawym narożniku - na lewy przód.
Jest też różnica odbiorczo - widoczne się to staje w dalszych łącznościach lokalnych. Specjalnie mam ustawioną antenę z tyłu auta, żeby na postoju pogadać na dystansie 60 km i więcej (SSB).
Również sposób zmasowania anteny (uchwyt) ma spore znaczenie.
Witam,a ja mam takie pytanie, mam antenę sirio ML145 na podstawie magnesowej,przy zakupie od razu strojona w serwisie.Po jakimś czasie doszedłem do wniosku żę chcę ją zamontować na stałe do karoseri auta. Moje pytanie brzmi czy po zamontowaniu na stałe muszę znowu ją stroić ?
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Strojenie anteny - kilka pytań...
Tak.
161CBF147
Koledzy takie pytanko mam czy jak wystroiłem antenę na jednym samochodzie , dokładnie Sirio ml 145 z Yosan pro 120 to z czym się może wiązać to ze raz na dwa tygodnie przekładam cały zestaw do innego samochodu (każdym razem innego) na w sumie jeden dzień? Czy jak potem wraca do pierwszego auta to nie rozstraja i czym to może grozić??
Uniden PRO520XL Made in Philippines / Sirio ML-145
Teoretycznie powinieneś na każdym aucie zestroić antenę a przynajmniej dokonać pomiaru
MLKa Sirio należy do anten z którymi raczej nie ma problemu przy strojeniu w większości
przypadków po przełożeniu na inne auto SWR jest zadowalający ale zawsze warto sprawdzić
Jeśli nic nie ruszasz i wracasz do pierwszego auta z zestawem tak jak
napisałeś to ważne jest żeby stawiać antenę w tym samym miejscu w którym była strojona
wtedy SWR się nie zmieni.
Antenkę potrzebuje na inne auto tylko żeby wrócić z Niemiec, i bardziej tylko słucham niż nadaje ale po powrocie wraca na swoje miejsce gdzie była wystrojona (tzn. mniej więcej w dokładnie to samo miejsce) a latać z swr miarka i mierzyć raczej nie ma czasu więc tylko pytam czy to nie zagraża :D
Jeśli na innym aucie będziesz tylko słuchał i potem wrócisz ma miejsce pierwotnego montażu
to nie zagraża.
to nie zagraża.
a jeśli również nadawał to co się stanieSlawo13 pisze:Jeśli na innym aucie będziesz tylko słuchał
- mariusz_1004
Już dawno nie mierzyłem SWR mlki więc nie pamiętam ale ta antena stroi się szeroko więc są małe szanse żebyś przeskoczył SWR = 2.
Nawet producent podaje informację że dla SWR w okolicach 2 ta antena powinna pokrywać 120 kanałów czyli 3 pełne bandy.
Stosowne informacje są pod linkiem:
http://www.sirioantenne.it/prodotti_all ... 69&idp=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprawdę nie wiesz czy tylko kąsasz bez powodu . A tak na poważnie odpowiadającFrancuz pisze:a jeśli również nadawał to co się stanieSlawo13 pisze:Jeśli na innym aucie będziesz tylko słuchał
na twoje pytanie to prawdopodobnie nic.
Postanowiłem sprawdzić SWR. Antena Lemm AT1063, magnes BA110. Wcześniej (jesienią) wynik pomiaru w granicach 1.2, 1.3. Teraz na: 1 - 1,6, 20 - 1.6, 40 - 1,6, po maksymalnym wysunięciu promiennika spada do 1,5, a całkowitym wsunięciu promiennika wzrasta do 1,7. W żadnej innej pozycji promiennika wskazanie miarki praktycznie się nie zmienia, antena nie była cięta. Wiem, że to znośny wynik i tak zostawię, ale nie mogę połapać:
- dlaczego taka mała różnica wskazań SWR miarki przy regulacji promiennikiem o ok. 4 cm.?
- jest sens przyciąć promiennik skoro po maks. wsunięciu SWR wzrasta?
Na tym samym magnesie, w tym samym miejscu dachu, Sirio Titanium 1200 stroi się: 1 - 1.1, 20 - 1.1, 40 - 1.2, po przesunięciu promiennika SWR momentalnie znacznie wzrasta.
Uniden PC122 + Sirio Titanium 1200 Mag
President Taylor III + Sirio Omega 27 Mag
