Cześć koledzy,
Czy posiada ktoś może antenkę Sirio Performer 1000?
Jest to antena samochodowa, a ja mam ją akurat na magnesie.
W moim przypadku potrzebowałem przedłużyć sobie kabel o parę ładnych metrów ;), więc wlutowałem się z nowym kabelkiem w podstawę.
Sprawdzałem połączenie gorącej żyły i oplotu z podstawą (bez nakręconej anteny). Wszystko było prawidłowo.
Zamontowałem antenę na dachu budynku i wszystko było w miarę ok, aż do wczoraj. SWR wzrósł do 6-8, i ledwo dolatywałem na odległość rzutu beretem.
Pomyślałem, że może ktoś mi ciachnął kabel antenowy, więc wyciągnąłem wtyczkę z radia i sprawdziłem czy nie ma zwarcia gorącej żyły z oplotem. No i jest zwarcie. Dla pewności odlutowałem wtyczkę i sprawdziłem jeszcze raz, więc to nie na wtyczce.
Załamałem się oczywiście, że mam po antenie, ale na dachu okazało się, że antenka wisi na kablu, więc postawiłem ją z powrotem i powiedzmy, że wszystko wróciło do normy. Dolatuje na parędziesiąt km.
Mimo to nadal jest zwarcie gorącej żyły z oplotem. Coś mi się pokiełbasiło z kablem lub podstawą anteny, a może to zwarcie to normalna sprawa? Może któryś z kolegów wie jak to wygląda w tej antenie lub podobnych.
Antene można pochylać przy pomocy kolanka (nie ma w nim podziału na gorącą żyłę, lity metal), a kolanko znajduje się między cewką a podstawą. Czy jest możliwe, że po prostu antena sama w sobie zwiera kabel elektrycznie, czy raczej na pewno coś tu nie gra?
Dziwi mnie tylko, że mimo tego zwarcia SWR wrócił do akceptowalnych granic i gdzieś tam mnie słyszą...
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi. Mam nadzieje, że nie będę musiał ciągnąć lutownicy na dach ;)
Zwarcie gorąca żyła - oplot?
Masz antenę typu zwartego. Przy podpiętej antenie będzie przejście oplot - gorąca żyła. Jak zdejmiesz antenę to nie ma prawa być przejścia.
