ML-145 SWR
ML-145 SWR
Witam! posiadam ml-145 na dachu na magnesie 12,5cm i kupiłem miernik swr (nie okłamujmy się - tani) Maas model : K-SWR2 i dzisiaj postanowiłem zbadać swr .
o to wyniki:
1CH= 1.0
20CH=1.0
40CH=1.1
rozumiem że to dobry wynik? niektórzy by sie cieszyli z takiego swr ale ja nie jestem pewny co do poprawnego działania miarki. Pytanie jest następujące: co musze zrobić jak ustawić antene aby faktycznie swr poleciał w kosmos abym wiedział ze dobrze wskazuje? dałem antene na bok samochodu pod kątem 90 stopni do drzwi i dalej taki niski ("zadawalający" swr
o to wyniki:
1CH= 1.0
20CH=1.0
40CH=1.1
- mariusz_1004
ML-145 SWR
Wyciągnij promiennik najwięcej jak się da i sprawdź SWR.
Na kanale 40 powinien podskoczyć.
Przy czym w ten sposób sprawdzisz czy zmieniają się wskazania miarki, nie sprawdzisz jednak jej dokładności.
Do sprawdzenia dokładności miarki potrzebne by były sztuczne obciążenia 50 ohm i bodajże 100 ohm.
ML-145 SWR
tak zrobie bo w sumie z pomiaru swr jestem zadowolony (ze wskazania) ale czy można temu ufać to juz inna bajka
dzieki :)
dzieki :)
Re: ML-145 SWR
cassiopeia pisze:50, 75 i 100 ohm
Wykrec calkowicie promiennik to Ci swr napewno w kosmos poleci
ale dziwi mnie jedna rzecz. poprzez nadawanie niedostrojonej anteny mozna spalic koncówke mocy ale nie da się stroić bez wciskania przycisku nadawania :P
ML-145 SWR
Jak wciśniesz PTT na chwilę, to nic się nie stanie.
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: ML-145 SWR
da się, analizatoremabarth pisze:cassiopeia pisze:50, 75 i 100 ohm
161CBF147
ML-145 SWR
zapytałeś
więc odpowiedziałemabarth pisze:jak ustawić antene aby faktycznie swr poleciał w kosmos
ML-145 SWR
ja tam wogóle nie potrzebuje nawet radiaabarth pisze:nie da się stroić bez wciskania przycisku nadawania
Re: ML-145 SWR
miałeś racje :) po wykreceniu kosmos :) dzieki za pomoc plusik leci :Pcassiopeia pisze: Wykrec calkowicie promiennik to Ci swr napewno w kosmos poleci
Re: ML-145 SWR
Co by nie zakładać nowego tematu przyłącze się tutaj bo i sprawa tyczy się tej samej anteny ;)
Dzisiaj ją otrzymałem, zmieniłem przewód na dłuższy i stroiłem pod radio. Okazało się, że na kanale 40 jest 1.1 a na 1 i 20 dużo poniżej jednego. Nie mam swr który mierzy poniżej 1 ale jak ustawiłem na set skalę powyżej 10 to i tak na 1 i na 20 swr nie drgną wiec pytanie: ciąć czy zostawić?
ML-145 SWR
to chyba dobrze skoro swr jest niski? jeżeli jest wysoki to jest źle :) i wtedy trzeba poczynić kroki. spróbuj wysunąć troche promiennik i spróbować ponownie :)
nie tnij pochopnie :) ML-145 dobrze się stroi bez cięcia
Re: ML-145 SWR
Heh. A myślisz ze nie wysuwałem? Oczywiście że tak ale na 40 rośnie wiec świadczy to o tym że promiennik trzeba skrócić a jest wsunięty na maxa.
ML-145 SWR
a bo ja wiem czy wysuwałeś czy nie :) nie jest napisane więc zaproponowałem wysunięcie...
