Niskie wskazanie swr, pomiar natężenia pola
jedrek124
Post autor: jedrek124 »
Witam, zakupiłem sobie nową anteną no i pierwsze co poleciałem ją sobie zestroić. Mam jednak male pytanie. Wiem ze swr nie powinno być wyższe niż 1,5. A co jeżeli na kanale 1 wskaźowka ledwo drgnie a na 40 jest jest około 1.2. Czy w takim wypadku jest ok? Wiem ze powinno się dażyć do jak najniższego wskazania ale czy udało by się aż tak? Na starej antenie miałem 1.5 na pierwszym i to samo na 40.
Drugie pytanie tyczy się pomiaru nateżenia pola. Jak wykożystać ta opcje w mierniku aby poprawić odbiór? Szczerze nawet nie wiem co ona tak do końca robi.
Moje radio i antena to ALAN 109 + Sirio ML-145
Igor_512
Post autor: Igor_512 »
A na 19 sprawdzałeś? Jeśli wyższy na 1 niż na 40 to bat za krótki trzeba delikatnie wysunąć.
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Niskie wskazanie swr, pomiar natężenia pola
Post autor: Almighty »
jedrek124 pisze:A co jeżeli na kanale 1 wskaźowka ledwo drgnie a na 40 jest jest około 1.2.
Jest bardzo dobrze; jeżeli możesz wsunąć odrobinę promiennik to zrób to, jeżeli nie - to tak zostaw. ;-)
pzdr.
jedrek124
Ok o ile nie jest juz wsuniety to tak zrobie.
Marcin Sandomierz
Post autor: Marcin Sandomierz »
1-1,2 na całej podstawie to przecież dobry wynik, po co kombinować. Lekko przesunięty w dół ale to nie szkodzi przy tak małej różnicy.
olo_r
Post autor: olo_r »
znaczy że antena szeroko stroi - mi tak kabel na przyssawce 12 cm stroi na barierce a potem nagle pod 10 m ostro w góre
jedrek124 pisze:Wiem ze swr nie powinno być wyższe niż 1,5.
a to z jakiej magicznej księgi wyczytałeś??
Chłopie, to bym juz dawno spalił wszystkie radia , co je na bazie miałem.
2 to se można gadac z moca 4W ile wlezie. Toż to dopiero 0,44 W wraca.
Natężenie pola to na mój rozumek przy nadawanmiu jak zaczniesz antenę stroić przez GDO ale to trzeba nadawać i blisko anteny wskaźnik/miernik mieć i wtedy wiadomo, gdzie "świeci". A na mój rozum- antenke trzeb w rezonansie na dane pasmo zestroić a przy odbiorze to ewentualnei preamp ale w mobilu to bez sensu - jedynie ratuje cię najdłuższa antena na rynku i tyle.
W mobilu - miałem na myślli - podtsawowa 40-ka czyli CB-pasmo w Polsce
Almighty
olo_r pisze:a to z jakiej magicznej księgi wyczytałeś??
The American Radio Relay League (ARRL), Antenna Book - 20th Edition, 24-7 Practical transmission lines. :-P
Z praktycznego punktu widzenia dla naszych częstotliwości (HF), SWR < 2 jest bardzo dobry - dopóki nie bierzemy pod uwagę dodatkowych strat, wynikających z pojawienia się w przewodzie fali stojącej - tym większych, im większy jest SWR (ang. additional ohmic losses and dielectric losses). Dodatkowe straty nie są duże, ale są. Dla SWR = 2 wynoszą 0.5dB, dla SWR = 3 jest to 1.5dB a dla SWR 1.5 tylko 0.18dB. Jak zbierzemy do kupy wszystkie straty wynikające z niedopasowania impedancji plus tłumienność standardowo stosowanych przewodów RG58 to wartość SWR 1.5 będzie rozsądną granicą.
Inna rzecz - dane producentów anten drogowych; ci przeważnie podają dla swoich anten SWR ≤ 1.2, jak podają ty znaczy, że taki SWR jest do osiągnięcia.
Jeszcze inna rzecz - mnie się też zdarza chwilowo pracować np. @ SWR = 1.8, ale dla anteny w rezonansie, np. rezystywne 28Ω, bo co innego SWR = 1.8 dla anteny w rezonansie, a co innego dla anteny poza rezonansem, np. 32Ω + j15. :-)
pzdr.
kedar1
Post autor: kedar1 »
Almighty,
OMG, czegoś ty się najadł w święta ? :mrgreen:
ustawić dołek SWR na #20 i cieszyć się z unikania mandatów ;-)
857d
olo_r
Post autor: olo_r »
Almighty,
Ło Matko Chłopie, a moja babcia już dawno mówiła, że od książek można sobie głowę popsuć :shrek:
I pomyśl jakie straty ma zwykła antena mobilowa, to w zasadzie nie opłaca się na mobila zakładać bo juz na starcie każdy jest przegrany ... a jednak :shrek:
Almighty
No, antena drogowa to taki kompromis - jeszcze jej używam, bo z 3 metrową rurą Φ32 na relingu ciężko się jeździ :mrgreen:
pzdr.
olo_r
Post autor: olo_r »
zwężasz panie a ostatnia 3/3 to z promiennika mobilowego
Almighty
olo_r pisze:zwężasz panie a ostatnia 3/3 to z promiennika mobilowego
I wtedy cały układ odjeżdża z 37Ω w stronę 50Ω ÷ 55Ω, czyli sprawność anteny spada poniżej 75% - a takich anten to nie używamy, co najwyżej jako tyczki po pomidory | fasolę :-P
pzdr.
olo_r
Post autor: olo_r »
ale że jak stopniujesz grubości rurek i dzielisz na 3 części to akurat tak wychodzi - a długość promiennika i rozłożenie przeciwwag i ich kat przeciez powinny dopasowac prawie idealnie antenę
Almighty
O.K - ale ja mówię nie o GP, tylko o " λ/4 na aucie" - coś jak Tank Whip - montowany na parkingu, na dachu auta w miejsce anteny drogowej ;-)
pzdr.
olo_r
Post autor: olo_r »
no kumam ale tam dach za przeciwwagi i pewno wyjdzie więcej niz 2,75 promiennika i mówię o magnesie albo o dziurce w środku dachu.
Z resztą Ty to stary wyjadacz w tym temacie anten z rurek to co ja tu będe gadał, posłucham się czegoś nauczę :hopla:
PS i czemu jak z 37 Ohm mamy 50-55 to sprawnosć spada????? :??:
