Przesterowanie odbiornika - możliwe uszkodzenie?
Witam, czy w sytuacji, gdy 2 samochody stoją kilka metrów od siebie, jeden zaczyna nadawać - istnieje ryzyko, iż odbiornik w drugim zostanie uszkodzony? Tj., wiadomo, że pewnie zostanie nasycony i nic nie usłyszymy. Czy jednak grozi to jakimiś poważniejszymi konsekwencjami (uszkodzenie toru odbiorczego). Sytuacja nr dwa: testujemy nowe radyjko, stare jest włączone. Stawiamy antenę na dachu, jest ona ~1 m od istniejącej. Wciskami PTT... Pytanie rozpatruję bez wskazania konkretnego modelu odbiornika (chyba, że jest to potrzebne). Sytuacja nr 3 (dotyczy torów nadawczych): obydwa w tym samym momencie wciskają PTT i nadają. Tutaj jednak zakładam, iż ilość mocy to bardzo mały ułamek mocy nadawanej (szerokość kątowa anteny jest nawet blisko bardzo mała), a więc zapewne własny SWR będzie miał większy wpływ.
jeśli anteny zestrojone, to poza sprzęganiem i piszczeniem nic się nie stanie
A jesli ktorakolwiek z anten nie jest zestrojona, to czy odbiornik zostanie uszkodzony?
Re: Przesterowanie odbiornika - możliwe uszkodzenie?
Nie rozpatruję SWR'a - tylko moc odbieraną z anteny (a ona może być duża). Akurat przy roztrojonych antenach do radia dotrze mniej sygnału - skuteczność odbiorcza anteny spada. Problem jeśli można tak to nazywać - stanie się widoczny przy idealnie zestrojonych antenach = max. mocy odbieranej.cassiopeia pisze:jeśli anteny zestrojone, to poza sprzęganiem i piszczeniem nic się nie stanie
Rozpatrzmy teoretycznie najgorszy przypadek - łączę dwa CB radia kabelkiem :). Spalę odbiornik? Nadajnika nie powinienem, bo teoretycznie radio "odbiornik" ma 50 Ohm impedancji wejściowej, więc nie powinno się nic "odbić".
Spaliszpiknew pisze: łączę dwa CB radia kabelkiem :). Spalę odbiornik?
Dobrze wiesz ze nietarnus pisze:A jesli ktorakolwiek z anten nie jest zestrojona, to czy odbiornik zostanie uszkodzony?
Nic się nie stanie. Flaszka?cassiopeia pisze:Spaliszpiknew pisze: łączę dwa CB radia kabelkiem :). Spalę odbiornik?
Polaczone przewodem radia? Nic sie stanie?
Znam przypadki dwóch radii na trójniku pod antena i po nosnej z jednego poszedl dym z drugiego
Kiedyś znajomemu zademonstrowałem na dwóch radiach i nic się nie stało. Zobacz na schemat pierwszego lepszego cymbała. Tam sygnał z końcówki mocy nadajnika wchodzi wprost na odbiornik. Oczywiście mówimy o cymbałowych radiach 4W, chociaż patrząc na schemat mocniejszych z SSB też sygnał z nadajnika dochodzi do odbiornika. Np. w Alan 87, sygnał z końcówki mocy trafia do filtru pasmowego wspólnego podczas nadawania i odbioru. Z niego sygnał przedostaje się wprost do odbiornika przez dwa kondensatory. Między nimi jest ogranicznik diodowy z dwóch diod przeciwstawnie wlutowanych.Tak więc podczas nadawania pełną mocą, napięcie wcz trafia także do odbiornika.
DX5000 w takim razie nie ogarnal swojej mocy i przeszedl na ciemna strone mocy z dymem
Trafi chyba nawet do Przemka z tego co wiem
Przeciez ci piszę ze chodzi o radia cymbalowe 4W a nie dx5000 ktory ma 40W.
