Złodziej nie patrzy na firmę anteny sztuka jest sztuka i tak wcześniej czy pużniej ktoś kupi bo na złom nie odda,a pić się chce.....
takiemu sk..... tylko łapy połamać - nie twoje nie ruszaj !
08.11.2011 skradziono Turbo 2000
- Pioter Kalinowa
Można też taką założyć taką przyklejaną na szybę (kiedyś coś takiego widziałem na tylnej szybie Audi Q7- to w ogóle jakoś działa ?)motomouse pisze:I dlatego po mieście trzeba mieć antenę incognito. Moja jeździ na dachu od 2? lat i wykręcana była tylko żeby zamienić na dłuższąNajdzel pisze:W centrum miasta nie zostawiłbym anteny na dachu
President Valery + Densei 2002 Tuning Konektor + Sirio ML 145
To chyba od "gepeesa"
[ Dodano: 2011-11-09, 22:53 ]
Podobną sytuację miałem, środek nocy, środek zimy - klęczałem przed zamkiem drzwi w moim starym Fordzie, bo się zaryglował na "ament" i pany policjanty mieli sytuację w głębokim poważaniu. Miałem kaptur na głowie, więc to też w jakiś sposób powinno ich zmobilizować do interwencji, ale gdzie tam...emilio pisze: panowie policjanci sobie tylko spojrzeli na mnie i pojechali dalej
wyrazy współczucia po utracie tej pięknej sztuczki mnie ukradli jakiś rok temu ale na magnesie sirio 16 cm co do odkręcania można sobie techniką laserową nie wiem swoje imie wyryć albo co na cewce tak ma kolega west jak sie nie myle
cóż - ja swojej nie odkręcam bo.. od odkręcania gwinty są w takim stanie że pewnie jeszcze kilka razy i bym mógł ją wyrzucić.... Zamiast klameczki jest zwykła(już lekko skorodowana) śruba a jak ją ukradną będę miał powód żeby zmienić...
Alan 101 + ML145
Electronica 360 (czeeka na bazę...)
PC6 - w zapasie czeka na autko do dziurawienia
na razie tylko mobil
To jeszcze zostaw kluczyki do auta. Jak ukradną będziesz miał powód zmienić na nowszy/lepszy :Dratman pisze:cóż - ja swojej nie odkręcam bo.. od odkręcania gwinty są w takim stanie że pewnie jeszcze kilka razy i bym mógł ją wyrzucić.... Zamiast klameczki jest zwykła(już lekko skorodowana) śruba a jak ją ukradną będę miał powód żeby zmienić...
A z tym gwintem nie przesadzaj :D
Nie przesadzam.. Uwierz mi....
Po prostu jak mam ją popsuć całkowicie to wolę zaryzykować że ktoś ukradnie.....
Alany PC mają elementy z bardzo miękkiego stopu..... i niestety gwint właśnie w tym szajsmetalu są zrobione...
A auta nie ukradną - chyba że na złom
Alan 101 + ML145
Ja przy moim starym Lemm'ie miałem śrubę na imbus/gwiazdkę i nakrętkę samokontrującą - spiłowaną tak żeby żaden klucz nie pasował - zamiast oryginalnej klamki tudzież motylka Wyglądało to zniechęcająco dla potencjalnego amatora cudzej własności. Wadą było to, że anteny nie można było zdjąć bez kluczy/narzędzi, ale przynajmniej nie bałem się jej zostawiać na aucie pod moja nieobecność. Teraz mam ST3000 i ściągam na noc za każdym razem, chociaż okolica spokojna.
