Sklep działa i ma się świetnie. Mało tego jak wyraziłem chęć zakupu zasilacza, odpowiedź nadeszła błyskawicznie - że go nie ma i nie będzie ;) (mimo że na stronie dalej towar dumnie jest wystawiony do sprzedania).
Zrobiłem dziś kabelek i wprost pod anteną (mało mnie maszt nie przygniótł w tym śniegu) podłączyłem Yaśka. Po raz pierwszy w życiu doznałem takiego spektrum częstotliwości.
SZOK!
Zauważyłem (a w zasadzie potwierdziłem) że pasmo obywatelskie jest dostępne, ale tylko w osłuchu.
Kto na Śląsku by mi to odblokował? Jest jakiś rzetelny serwis, co zrobi to dobrze i z gwarancją?
Na czym polega takie odblokowanie pasma?
po drugie...
Czy do samego odsłuchu powinienem zestroić antenę?
Jak tak to na jakiej częstotliwości? W jakim paśmie?
Za cenę pisaka przewodzącego masz materiał na antenę do słuchania dolnych pasm a rozblokowanie radia niech wykona ci ktoś z okolicy kto ma pojęcie o tym gdzie lutownica jest gorąca ( chyba, że nie znasz nikogo takiego ). Wracając do anteny spokojnie posłuchasz nawet na patyku od CB ale na dolne pasma przydałaby się antena o większej długości. Najprostsza opcja do antena LW (long wire) i jeśli ma być tylko do słuchania to nie musi być nawet dopasowana (zestrojona). Zaopatrz się w kawał zwykłego przewodu miedzianego (linka a nie pojedyńczy drut) w najbliższym sklepie elektrycznym (średnica nie jest krytyczna byle nie za cienka bo może się zerwać ale już powiedzmy 1-1,5mm będzie ok) lub poszukaj w domowych klamotach - może znajdziesz jakiś stary kabel, który można rozdzielić na pojedyncze żyły i połączyć w całość tak by uzyskać jak największą długość). Drut rozwieszasz w zależności od możliwości na działce (jak uda się rozwiesić 20m będzie bardzo dobrze, jak więcej rewelacyjnie). Podłączasz do gorącej żyły czyli na środek gniazda antenowego, obudowa radia do uziemienia (masz z tyłu śrubę do tego celu). Przy większej inwencji twórczej mając 40m przewodu zrób zwykły dipol półfalowy 2x19,5m, bez żadnego baluna lutowany wprost do kabla (jak nie masz czym polutować połącz na kostkę elektryczną). Bez problemu posłuchasz wszystkich pasm na takiej antenie. Na początku pewnie będziesz szukał stacji polskojęzycznych więc zdecydowanie pasma 80 i 40m - na 80m od 3,700 w górę, na 40m najczęściej 7,130-7,150.
