Baza 161RB001
killer
Baza 161RB001
Post autor: killer »
Jeszcze nie ukończona ale pierwszymi fotkami się podzielę.
Nie miałem konkretnego stolika więc zakupiłem specjalnie używaną szafkę pod telewizor. Od razu przykręciłem uchwyt do radia.
Zasilacz z komputera, max 18A.
Drugi zasilacz będzie do mikrofonu. Nie chce mi się bawić w bateryjki.
Zero zakłóceń od zasilacza komputerowego i routera WI-Fi
Kolejne fotki wkrótce.
Ostatnio zmieniony 2013-08-04, 19:31 przez killer, łącznie zmieniany 1 raz.
President Jackson forever
marco
Post autor: marco »
PiotrKiller pisze:O zakłóceń od zasilacza komputerowego i routera WI-Fi
Trochę nie jarzę. O co kaman?
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
killer
0 czyli zero. Juz poprawiłem :-D
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Radyjko zacne.
Przy tego typu szafce "nie ma co zrobić z nogami".
Będziesz stale zgarbiony.
killer
Nu będe siedział bokiem do szafki, dlatego radio ustawiłem pod kątem
Francuz
PiotrKiller pisze:Nu będe siedział bokiem do szafki, dlatego radio ustawiłem pod kątem
AdamB
Re: Baza 161RB001
Post autor: AdamB »
PiotrKiller pisze: Drugi zasilacz będzie do mikrofonu. Nie chce mi się bawić w bateryjki.
Nie potrzeba drugiego zasilacza. Tak na marginesie, to właśnie on (ten "do mikrofonu"), może, choć nie musi, powodować zakłócenia (po podłączeniu do odbiornika prądu ... np. mikrofonu. Jeżeli jest tylko podłączony do prądu, ale nie ma odbiornika, to może nie powodować zakłóceń). Nie są one (te "uniwersalne" zasilacze z ChRL) dobrej jakości i zapewne możliwość powodowania ewentualnych zakłóceń, nie była zmartwieniem producenta.
Proponowałbym Ci takie oto urządzenie:
http://sklep.avt.pl/p/pl/492375/uniwers ... ym+9v.html
Zapewne wiesz jak to podłączyć, do zasilacza głównego i mikrofonu, więc tyle ode mnie, na ten temat. Sam będę "wychodził" z zasilania bateryjnego, więc też będę to kupował.
Radio jest fajne ... czekam na zakończenie budowy bazy ... efekt może być ciekawy.
Adam
Ostatnio zmieniony 2013-08-04, 19:35 przez AdamB, łącznie zmieniany 1 raz.
killer
Zobacze co się będzie działo po podłączeniu mikrofonu. Ten zasilacz ma stabilizator więc nie potrzeba dokładać układów stabilizujących. Nie powinno być problemów bo to zasilacz niemieckiej produkcji.
AdamB
Post autor: AdamB »
A to możliwe, że będzie OK ... ale jakby co, to masz już gotowe wyjście.
Adam
killer
Dzisiaj oficjalnie dołączył do zestawu mic Sadelta Echo Master Classic U&D. Zmiana kanałów na razie nie potrzebna ale w przyszłości na pewno.
Zrobiłem próbę "jak to leci". Do Jacksona podłączona ML 145 na parapecie, nadawałem krótkie komunikaty bo swr 1,6. W aucie oczywiście Jackson II, moc skręcona do minimum ponieważ miedzy stacjami było jakieś 20m. Modulacja z bazy prawie ok, nie ma przemodulowania przy maksymalnym wzmocnieniu i max mic gainie. Lecz po wciśnięciu nośnej w aucie było prucz modulacji słychać buczenie. Czy może mieć wpływ na to zbyt bliska odległość między stacjami i 10W na bazie?
AdamB
Post autor: AdamB »
Baza staje się coraz większa. Dochodzi sprzęt ogólnie znany i ceniony. Super ... oby tak dalej.
Pisałeś, że pierwszy test, robiłeś z ML-ki ... a ta antena z podpisu - "ant 5/8"? No chyba, że to są jeszcze plany ....
SWR 1,6, to nie jest nic alarmującego (wszystko OK). Z relacji użytkowników wiem, że np. antena WA-27, często dostraja się w okolicach 1,8 i jest to całkiem normalne. Jeżeli faktycznie masz 1,6, to nadawaj i się nie czaj. Nie słyszałem też, że przy SWR 1,8, ktoś spalił sobie końcówki mocy chyba, że miarka pokazuje "trochę nieprawdę" (nie wiem jakim sprzętem dysponujesz) i faktycznie jest już może ponad 2,0 (jest taka opcja).
Ogólnie widać ciągłe efekty pracy .... ale nie masz co się cieszyć, z nadchodzącego "końca wydatków" .... to się już nigdy nie skończy ;-) . Sam myślałem, że już mam wszystko i po co mi jakieś inne "pierdoły" i zmiany, a obecnie ... czekam na paczkę z nowymi "zabawkami" do bazy (może odbiorę dzisiaj na poczcie).
U mnie, na początku, było tak (pierwszy dzień/równo rok temu ... w lipcu):
a do wczoraj było tak:
A jutro (dosłownie) będzie jeszcze inaczej ... i nie ma siły, żeby to zatrzymać :evi:
Adam
zibix123
Post autor: zibix123 »
Oczywiście że SWR w okolicach 2 nic nie nabroi.Jeśli masz ponad 3,5 i w dodatku będziesz długo nadawał to może sie cos stać chociaż i w to wątpię.Kiedys miałem antenę na parapecie i swr był blisko 5,nadawałem ile wlezie i nic sie nie stało.
Baza: YAESU FT-450 /Baofeng UV-3R+/MFJ-902/QJE 30A + Sirio 2016/G5RV multiband MFJ-1778
Mobil: President Jackson 2 + Sirio ML145
killer
Buczenie opisywane w poprzednim poście wyeliminowane :-D Powodem było zawyżone napięcie na zasilaczu mikrofonu, pstryczkiem było ustawione na 9V a faktycznie było 11 i coś. Po zmianie na 6V rzeczywiste napięcie na wyjściu jest teraz 9,3V a po wciśnieciu PTT spada do 9,2V. Teraz tylko idzie czysta i naturalna modulacja :mrgreen:
AdamB pisze:"ant 5/8"? No chyba, że to są jeszcze plany ....
w opisie chodzi o antene bazową która nie wiem jak się nazywa ;-) wiem tylko że to 5/8.
Wczoraj uspawałem konstrukcję do masztu. Będzie on pochylany (obalany) bo staruszek mi sapie że przewróci się na dom gdy będą wiatry.
to będzie coś podobnego jak ma zrobione kgb14. Odciągów nie planuje robić bo maszt będzie miał 10m.
[ Dodano: 2011-07-02, 13:01 ]
AdamB pisze:Sam myślałem, że już mam wszystko i po co mi jakieś inne "pierdoły" i zmiany, a obecnie ...
Co to za urządzenie na lincolnie z diodami?
AdamB
Post autor: AdamB »
PiotrKiller pisze: Co to za urządzenie na lincolnie z diodami?
Korektor dźwięku. Mogę, oczywiście w pewnych granicach, korygować sobie odsłuch. Na "alledrogo" jeszcze można czasami kupić ... za 40 złotych ;-) .
A konstrukcja pod maszt ... nikt jej nie ruszy! Solidnie ... zero fuszerki.
Adam
killer
Moje QTH jest na wysokości 76m.n.p.m. a w promieniu 200 metrów nie mam żadnych zabudowań. Doleciałem dzisiaj do Poznania w AM (odl w linii prostej 50km) baza operator Mirek15 i myślę że to jest nie najgorszy wynik. Zapraszam kolegów z Poznania do babulenia :-D
[ Dodano: 2011-09-25, 12:35 ]
Od dzisiaj na maszcie mam Imaxa2000 od kolegi Matti201
[ Dodano: 2011-09-25, 12:37 ]
[ Dodano: 2011-09-25, 12:38 ]
