Baza Michał_Bayoo
- leonid pakas
Jeżeli chodzi o maszt to go dostałem. Są to 3 zespawane ze sobą rury. Całkowita długość ok. 10m. Podstawa to dół o głębokości 1m i w tym 2 rury po ok. 2-2,5m. Wszystko zalane betonem.
Drabinka wyszła mi 10cm za krótka więc pewnie to jest przyczyną. Przewód jaki tam siedzi to 2,5mm2, ale jak będę opuszczał maszt to dam 4 albo 6 mm.
Ps. Jak miałem antenę na ziemi to prawie wszystko elegancko zestrajało się.
bardzo dobrze, dawaj znać o postępachMichał_Bayoo pisze:Na mapie wciąż przybywa
http://www.hrdlog.net/Map2.aspx?user=SQ2KLZ
Przykro. Z pewnoscią nie tylko Twoja instalacja poskładała sie ostatniej nocy.
President Jackson forever
Baza Michał_Bayoo
Czas na jakąś aktualizację
Vertical 1/4 7MHz
GP7 7-28MHz
Yagi 3el. 21MHz przygotowana do montażu (przez jakiś czas bez obrotu, będzie skierowana na USA)
1/4 na 144MHz + Inverted V 3,5/7MHz i na kominie będzie Yagi na 21MHz, ale muszę wydłużyć maszt
Dzisiaj sobie zrobiłem jeszcze taki przełącznik
jakoś powoli do przodu, na CB nic nie mam, bo nie korzystam
Vertical 1/4 7MHz
GP7 7-28MHz
Re: Baza Michał_Bayoo
Piknie.
Jakie masz różnice na 40m między GP 1/4 a GP-7 ?
Na stany to szkoda 3el yagi ustawiać. Ja bym ustawił na Afrykę albo Pacyfik
Baza Michał_Bayoo
GP-7 na EU lepiej pracuje, a GP 1/4 na DX dobrze (5J0, CE1, 9Y, HI3 itd.) (różnica między antenami to czasami nawet 3-4S na odbiorze)
Yagi jak będę zakładał to się zdecyduję gdzie będzie promieniować
Baza Michał_Bayoo
A szumowo? Jakie różnice? Rozumiem że na 7ce z GP 1/4 nie potrzebujesz żadnej skrzynki
Baza Michał_Bayoo
Szum jest większy, bo to antena otwarta, założę tam balun 1:1, antena w całym paśmie stroi, gruba rura stalowa robi swoje.
