4 ele. Delta dotarła :)
Na razie 1m nad ziemią w celu sprawdzenia zestrojenia itd. Wszystko bangla jak należy.
Czekam na rotor - możliwe że w przeciągu 2-3 tyg zakupie i od razu wrzucam na dach.
Btw: za około 2 miesiące będzie 5 elementów.
73 :)
Baza Częstochowa - Pietras
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 10:58 przez Pietrasss, łącznie zmieniany 1 raz.
inaczej będzie stroiła metr nad ziemią i inaczej 10 m
Delta pracuje od 1m. Swr na tej wysokości mam 1.1, impedancja będzie sprawdzona dziś lub jutro ale tak czy siak wiem że będzie 50 bo już była mierzona :)
Jedynie zysk na tej wysokości jest podobny do patyka 1/2 czy 5/8... Mam nadzieje że wszystko pójdzie sprawnie i pod koniec miesiąca zamówie zwyżke :)
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Baza Częstochowa - Pietras
Ładne to rusztowanie!Pietrasss pisze:4 ele. Delta dotarła :)
Kilka pytań mam przy okazji: jaka jest masa anteny, jak szeroko się stroi (w obecnym miejscu) i czy masz wyniki pomiaru impedancji via analizator - chodzi mi odczyty trybie "Show all mode | impedancja w postaci zespolonej" dla wybranych częstotliwości.
pzdr.
Stroi wąsko - o jakimkolwiek EE nie ma mowy bez skrzynki (swr ~ 3.5) - realnie [-200 (2.555) + 200] Impedancje oczywiście tylko via analizator żeby to miało rynce i nogi. Pożycze możliwe że na dniach lub zakupie bo przyda sie na przyszłość.
