Stacja Bazowa 161CBF141 - Sandomierz
ja swoje wazeliną techniczną smarowałem
PIKUŚ 161CBF144
Trytki sobie odpuść użyj drutu....zwykły w izolacji miedziany 1 czy 1,5 mm bo trytki szybko szlak trafi i bedzie kabel dyndać a tak...drut wytrzyma i to bardzo długo , zamiast tych podkładek z tworzywa daj kontowniczki nawet aluminiowe na długość rozstawu taśm montażowych, śruby warto zabezpieczyc ...wystarczy "towot".
Maszt nie jest uziemiony? - nie moge sie dopatrzeć instalacji odgromowej, jak nie koniecznie uziem maszt dla własnego bezpieczeństwa.
Uziomu nie ma. Wspomniałem o tym we wcześniejszych postach. Oczywiście będzie zrobiony. Drut 8mm do Matki Ziemi. W ziemi szpila wbita na głębokość 3m. Ale to bliżej sezonu burzowego.
Praca przy tych obejmach to nie lada wyczyn. Ledwo je zamontowałem z tymi kątownikami co były w zestawie.
Taśma nie przylega "ciasno" do komina. Jest minimalny luz między cegłą a taśmą.
Śruby zabezpieczę jak tylko się wiatry uspokoją. wtedy stanę na kominie, żeby już nie demontować masztu i posmaruję gdzie trzeba.
Dzięki za dyskusję i cenne rady.
Re: Stacja Bazowa 161CBF141 - Sandomierz
Shah pisze:Uziomu nie ma (instalacji odgromowej na domu też nie). Wspomniałem o tym we wcześniejszych postach. Oczywiście będzie zrobiony. Drut 8mm do Matki Ziemi. W ziemi szpila wbita na głębokość 3m. Ale to bliżej sezonu burzowego.
o kurde fajny widok, jak będe u Ciotki w Sandomierzu to łęb do góry i szukam. A na chwile obecną
I ten uziom sobie zrób po kalenicy a potem do gleby - dmuchać na zimne.
O uziomach i całej instalacji odgromowej można poczytac w nowej normie albo w firmach, które z tego żyją. Oczywiście bezcenna jest wiedza Kolegów, którzy porobili i pioruny ich omijają.
@olo_r łeb do góry nic nie da. Mieszkam w dolinie, 6 km od Sandomierza w stronę Zawichostu. Ale krzycz na radiu na pewno doleci.
Uziom będzie. Mam zaprzyjaźnionego fachurę od tych spraw. Na pewno pomoże.
@korni8808 mieszkasz w jakiejś części świata wolnej od anomalii pogodowych?
Po pierwsze, jest akurat odwrotnie. To uziemienie jest zaproszeniem dla pioruna.olo pisze:..., którzy porobili i pioruny ich omijają.
Po drugie, nie ma obowiązku wykonywania instalacji odgromowej w budynkach jednorodzinnych o powierzchni mniejszej niż 300m2
857d
Nie; ale jak ma walić to i tak nie u mnie; poleci kilka km obok w pole gdzie jest lepsza ziemia.Shah pisze:@korni8808 mieszkasz w jakiejś części świata wolnej od anomalii pogodowych?
Poza tym leniwy jestem
Mam podobny zestaw. Będzie pan zadowolony
Dalekich życzę 73
Dalekich życzę 73
- Marcin Sandomierz
Wjeżdżając do Sandomierza nie zobaczysz, ale jak będziesz się spławiał Wisłą to zobaczysz.olo_r pisze:o kurde fajny widok, jak będe u Ciotki w Sandomierzu to łęb do góry i szukam.
kedar1 pisze:Po pierwsze, jest akurat odwrotnie. To uziemienie jest zaproszeniem dla pioruna.
Ta mówią niektórzy ale rozmawiałem ze specem na Bemowie co zjadł na tym chrupaki i to nie jest tak do końca. Gwarancji zarówno, że walnie, jak i nie walnie , nie ma żadnej ale skoro ustawa dała wiarę placebo to trzeba się stosować.
tak czy siak - uziemienie anteny - nie masztu - przynosi korzysci wymierne
pioruny - no nie wiadomo w co walą, bo w koło wieżowce a wali w słupek od ogrodzenia, ale założmy że raz walnie, to wiadomo, o co się zarzadca przyczepi - że nie było uziomu
Jak walnie w instalacje nieuziemiona....moze narobić sporo szkód ...włacznie z pożarem, jak w uziemiona...kwestia nowej anteny, a rozpijanie kabla na beczce gdy nie używamy radia to dobry nawyk, 1000 razy była burza ... Radia nie odpiołem i nic nie było ..2001 raz ...trafiło ...stracisz antenę , radio , spali instalacje elektryczna i polowe domu
Wybór należy do ciebie...strzeżonego Pan Bóg strzeże...
Odgromnik gazowy byłby o tyle wygodny, że nie trzeba o nim by było pamiętać, ale pewnie rozłączanie beczki wejdzie w nawyk.
Dziś mnie wzięło na porządki na biurku. Znalazłem jakąś półkę pod laptopa z Biedronki i ją wykorzystałem:
Kabel antenowy do domu leci tak:
Z prawej strony komin właściwy i przy nim jest właz na dach. Myślałem dać od anteny 3 m kabla -> beczka -> kabel i dalej do komina wentylacyjnego widocznego po lewej stronie. Ewentualnie w połowie drogi jaką kabel przemierza czasoprzestrzeń jest okno dachowe w łazience i ewentualnie nad nim bym zrobił beczkę. O tyle wygodniej, że nie trzeba by wchodzić na strych.
A tak sobie wychodzi kabelek (dziura będzie zatkana kratką):
Wspomnieć chciałem, że na "starociach" z niemieckich wystawek kupiłem taką oto dopałkę za 20 zł:
Takie i inne ciekawe rzeczy można kupić w każdą sobotę na giełdzie w Sandomierzu.
