Baza Zielonego Liścia - Poradnik dla mnie.
Jakiś mikrofon stacjonarny chyba by się przydał do kompletu.Ładniutko wszystko zrobione
- Znak/ranga: SQ9AJ
Dzięki wielkie :)
W następnym kroku muszę wykombinować krzesło bo na tym co mam kręgosłup wysiądzie jeszcze w tym tygodniu.
Potem anteny - tylko na razie zerowe fundusze
uuu, chwilowo nie potrzebny mi. Mam zablokowane dalej nadawanie na 11m, a do reszty nie mam uprawnień.marekb pisze:mikrofon stacjonarny
Kup wygodny fotel biurowy - taki na kółkach o koszt od 80-100 zł, w mikrofon stacjonarny warto zainwestować polecam MD-100A8X - używki chodzą od 250zł
- Piotrek-Bytom
dużo miejsca masz, fajnie
żeby było pro, to musisz jeszcze ustawić gdzieś stację lutowniczą i porozrzucać jakieś elektroniczne szpeje
857d
- Znak/ranga: SQ9AJ
Odłożyłem lutownicę gdzie indziej do fotki , a mogło być PROkedar1 pisze:żeby było pro, to musisz jeszcze ustawić gdzieś stację lutowniczą
można kupić kopię płytki z mikrofonu icom sm-8 ( cirka 50pln) + jakaś obudowa.
ja tego jeszcze nie zdążyłem zrobić ale z tego co ludzie piszą to daje bardzo dobre efekty
857d
ale tu nie chodzi o to by coś wyglądało pro....tylko by tego używać - pomysł z kopią Icoma SM8 - bardzo dobry
http://sq6sfo.pl/index.php?show=mic" onclick="window.open(this.href);return false;
- Znak/ranga: SQ9AJ
Wiem, wiem - ale śmieszne to byłoWojtek KR pisze:ale tu nie chodzi o to by coś wyglądało
@ Swoją drogą ciekawy pomysł z tym mikrofonem, zwłaszcza że gotowiec znalazłeś świetny. Muszę to przeanalizować.
@ Muszę zapytać, czy taka antena jak moja 5/8 ma mieć jakąś z góry określoną długość? Jak tak, to jaką? Chodzi mi o to, że wszystkie jej elementy skręciłem na "dziurki" (pod wkręty fabrycznie przewidziane). Natomiast szczytówkę/promiennik na "oko". Teraz SWR jest "byle jaki", czy montaż anteny na określoną długość pozwoli mi zbliżyć się do SWRa wymaganego od razu? Chciałbym zestroić antenę max za 2gim podejściem, bo nie jest to łatwe zadanie z tym kładzeniem masztu.
Nie ma reguły. Ta antena ma dość spory zakres regulacji, a to że nie ma zbyt wiele i wielkich przeciwwag jej SWR będzie bardzo zależny od warunków zamontowania :)
Baza:Yaesu FT-890+ FD3 / Baofeng UV-5R + J-Pole 2/70
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
- Znak/ranga: SQ9AJ
Tak coś miałem przeczucie, bo jak była wysoko nad domem SWR 1.1 był standardem, raz ustawiałem na 1.3 i drugi raz dostrojenie na 1.1. A teraz to jakaś kupa, raz w te, a raz we wte.
Chyba dowalę jej uziemienie no i do skutku padnij powstań.
Dzięki.
Dzięki.
- Znak/ranga: SQ9AJ
Mała aktualizacja:
Ktoś się wypowiadał na temat mojego stołka małego, fakt - zaraza była taka mała że po 3 minutach nogi i plecy wołały o ratunek. Tak więc zrobiłem luxusowy taboret :)
Jako że materiału starczyło na jeszcze jeden mebelek, to zmajstrowałem sobie "stację dokującą do nasłuchu"
___________________________________________________________________________________
Mam przy okazji małe pytanko jeszcze. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć, jaki rodzaj wtyczki do zaznaczonego gniazdka trzeba kupić? Jak się taka wtyczka sklepowo nazywa (symbol używany w sklepie, o co pytać)?
Widzę ciasno się robi Dokup jeszcze dyktę i przybij za biurkiem to nie będzie widać kabli Co tam kopiesz jeszcze pod biurkiem? w telefonie nie widzę
W instrukcji obsługi masz napisane co to za wtyczka
Kup sobie przejściówkę z N na UC1
857d
