Tu żółtodziób! Cześć wszystkim! Jestem całkowicie początkujący w kwestiach radiowych. Chciałbym zainstalować w domu najprostsze i tylko ciut droższe od najtańszego CB radio. Rozumiem, że potrzebował będę odpowiedniego zasilacza - chyba Jetfon PC-810 da radę (?) i co chyba najważniejsze ustawienia anteny na parapecie albo balkonie oraz poczynienia pomiaru (zapomniałem nazwy i czy to jest rzeczywiście konieczne?) Nadmienię, że na tym etapie nie zależy mi na super jakości, zasięgu itd. Żeby to miało jakieś podstawowe działanie, żeby mowa przy odbiorze/nadawaniu była w miarę zrozumiała itd.
A może lepsza by była dla mnie 2 opcja np. CB RADIO RĘCZNE MIDLAND, działająca ale już może nie wymagająca pomiarów, walki z antenami itp? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Minimalistyczna instalacja radiowa CB-home na wypadek W
Co do zasilacza to może być.8 /10 Amper wystarczy.
Co do anteny na balkonie czy parapecie,zawsze dobrze jest sprawdzić swr,szkoda radia.Przy nie dopasowaniu możesz uszkodzić cb.Chyba,że nastawiasz się jedynie na słuchanie a nie nadawanie.
Co do radia ręcznego to dobra opcja na wypad w teren do lasu.Do domu polecałbym jednak zwykłe radio i antenę nawet typu boomerang,jeżeli nie masz dostępu do dachu.
Co do radia to to zależy od zasobności portfela.Pamiętaj że w instalacji 80 procent a reszta to radio.Najlepsze radio nie poleci daleko na lichej antenie.
pzdr z drugiego dnia kwarantanny Darek
Dzięki za odpowiedź. Słyszałem, że nie trzeba stroić anten magnetycznych znanych marek CB radia. Ale to chyba dotyczy tylko samochodu (?) Ale widzę, że są oferowane z krótkimi antenami, a w miarę dobra antena ML-145 jest o wiele dłuższa od tych kitowych. Czyli wnioskuję, że do w miarę dobrej pracy domowego cb radia jednak niezbędny osobny zakup anteny + strojenie reflektometrem? Czyli nie ma sensu kupować gotowego zestawu parapetowco-balkonowca?
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
1. Każdą antenę trzeba stroić.
2. Jeśli sprzedawca twierdzi inaczej patrz punkt 1.
Nie każda jest przystosowana fabrycznie (np Virginia) i te powinny działać na dość dużej powierzchni blaszanej. Na barierce balkonowej może być jednak problem.
Zawsze warto jednak sprawdzić dopasowanie
Dodam tylko , że antenę się sprawdza w miejscu instalacji , czyli w twoim przypadku na parapecie . To , że antena sie stroi na dachu samochodu nie gwarantuje , że ta sama antena sie zestroi bez żadnych ingerencji na parapecie .
