Dokładnie jak mówisz. Nawet mam do niego specjalny casebox do transportu.cassiopeia pisze:no będzie czym się pobawić na zlocie
Mini baza - Jacek Koszutka
Miałem niewątpliwą przyjemność na klubie pobawić się tym radiem . Zapewniam CIę , że najważniejsze funkcje nie wymagają studiów obszernej instrukcji obsługi po angielsku litera po literze . Po godzinnej zabawie całkiem sporo ogarniałem .Rafi pisze:Janusz, kolega rozszyfrował przeznaczenie tylko 7 przycisków .......... a gdzie reszta ........... toć to kosmos
Nawiasem mówiąc zapytam Lohena czy ma to radio nowe i czy wreszcie dołączają instrukcję PL ??
arekko, nie znudził się. Przez zawirowania z Alfą 166 pozbyłem się Canona 7D. A bardziej zależało mi na nowym aparacie niż na radiu. Nowe kraje coraz ciężej mi wchodziły (zrobionych 197) i stwierdziłem że czas se chwilę dychnąć od KF'u.
Co do problemu ALC to był "szalejący" gdy pracowałem na fonii, ale w żaden sposób nie przeszkadzało to w prowadzeniu łączności. Przez pewien okres miałem na bazie TS-590 i FT-1000D. Tam gdzie się dowołałem z jednego, tam i raport dostawałem z drugiego radia. Nie pytaj jak to robiłem, bo Ci nie mogę powiedzieć ;)
Piszą że nie wychodzi z radia 100W. Nie przeczę, ale patrząc na pobór prądu przy pracy fonią a emisjami cyfrowymi to pobór był niewiele mniejszy. Z resztą skrzynka antenowa też coś tam "wchłania".
Ze sprzętów którymi się bawiłem na bazie, czyli: FT-857, TS-570, TS-480, FT-1000. TS-590, to tego ostatniego TRX'a najwyżej sobię cenię.
Ale co ja tam mogę wiedzieć
- Besserwisser
Piętnują użytkownicy wzmacniaczy.LOHEN pisze:Problem ALC to przypadłość wszystkich TS-590. W niczym nieprzeszkadzająca w normalnej pracy. Problem dopiero zaczyna dokuczać przy próbie podpięcia wzmacniacza. Piętnują go głównie wyznawcy Icków.
Myślę, że na ten temat mógł by Bess napisać coś więcej. Ja tego i tak tam do końca nie kumałem.
Polega to na tym, że przy mocy 100W przy naciśnięciu PTT mamy "strzał" rzędu 200W trwający 5ms. Ubija to wzmacniacze. Dzieje się zarówno na pełnej mocy jak i przy zredukowanej.
M
