Problem z Lemm At 900
Radio z kilkoma czterdziestkami i zapewne znajdziesz na którejś wyższy swr
SWR leży to znnaczy ze na wskazniku nawet nie drgnie.....
Jesli chodzi o kalibracje ro tak, robie ja za kazdym razem przed ustawieniem anteny. Myslalem ze jeszcze inaczej mozna jakos skalibrować ten miernik.
Mowisz ze po dobrym montażu anteny nie uzyskam wysokiego Swr... To prosze mi w takim razie powiedziec czy normalne jest to ze czy ja antene wysune do góry czy wsunę do dołu to Swr sie wogule nie zmienia? W jednym punkcie jak antene ustawie to swr lekko dranie blizej 1 a tak to wcale nie reaguje....
Najpierw zmierz SWR po kalibracji miernika na każdej częstotliwości (kanale), potem będziemy dyskutować.
Tu masz instruktaż kolegi z forum:
https://youtu.be/gigqUhU4vKg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanał 1. SWR sie nie podnosi.
Kanał 20. SWR wynosi 1.1
Kanał 40 SWR wynosi 1.4
Wymieniłem teraz kable od samego radia po antene. Dalej to samo. Tylko w jednym położeniu promiennika SWR sie podnosi. W innych pozycjach promiennika Swr nawet nie drgnie.
Może to być przyczyna radia?
Parę razy jak chcialem zobaczyć czy SWR bez promiennika jest wyższy to faktycznie był na czerwonej skali miernika okolo 4. Nie bylo to dlugie trzymanie tylko krotkie naciśnięcie w celu sprawdzenia SWR. Czy moglem przez taką próbe uszkodzić radio i dlatego pomiar jest jaki jest?
Zrobilem teraz pomiar PWR i wynosi 2.5. Czy wie ktoś czy jest to wynik jaki powinien być dla radia Midland Alan 100 plus?
Wydaje sie ze zrobiłem już wszystko co mogłem zrobić jesli chodzi o tego Lemma. Wydaje mi sie że jesli w czwartek sie nie poprawi to kupie dluższą antene.
Moc radia mierzy się na sztucznym obciążeniu 50 Ohm. Na antenie wynik jest niemiarodajny.
Rozumiem. No nic, został tylko test w czwartek i jesli nie pomoże to wymieniam antene na sirio 2000 lub 3000 tylko jeszcze nie wiem którą.
Strasznie dziwna sprawa z tymi antenami. Wczesniej miałem sirio triplex i strojenie było całkiem inne, tzn na mierniku antena wskazywała duży Swr i ustawiałem żeby był niższy a z tym lemm to jakaś porażka.....
Wskazówka nie drgnie to właśnie SWR 1, na podziałce dla SWR nie masz zera. Antena jest dobrze zestrojona, metr długości to i ogarnia sporo kanałów z przyzwoitym SWR, triflex stroi się węziej, krótszy to i nie ma problemu uzyskać SWR z kosmosu, krótkie anteny tak mają. Weźmiesz radio z większą ilością kanałów, przejdziesz na jakiś odległy od podstawowej czterdziestki i zobaczysz SWR w kosmosie jeśli bardzo chcesz. Jest dobrze nie trza psuć
Radia nie upalisz przez kilka sekund bez anteny czy promiennika.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Musisz odczuc przepaść po triflexie, nie ma innej możliwości :)
To jeszcze jedno pytanie. Promiennik wysówając i wsówająć obojętnie ile cm SWR jest na 1 i po wcisnieciu gruszki nawet nie drga. Tylko w jednej pozycji promiennika czyli w jakiejś połowie bat wysunięty do góry SwR po wciśnięciu gruszki pokazuje 1.1-1.2. Im SWR mniejszy tym lepiej, Ok. Czyli w moim przypadku obojętnie jak antene wysune czy wsunę do końca to odbiór powinien być taki sam bo SWR się nawet nie podnosi przy wciśnięciu przycisku wywołania...?
Ale właśnie przy wciśniętym przycisku się mierzy SWR :)
Im mniejszy tym lepiej. Jest dobrze więc nie kombinuj.
161OS153 - KO00XA
