President WA-27
Żeby nie zakładać nowego tematu, napiszę tutaj. Mam mały problem z moją WA-27. Po kilku dniach użytkowania stwierdzam, że osiągam stosunkowo mały zasięg jak na potencjalne możliwości tej anteny. W terenie lekko pagórkowatym słyszałem na maksymalnie 6-6,5km z mobilami oraz jedną bazę 12km ode mnie. Słyszeli mnie dobrze (mobile na 7-9 esów, baza -nie wiem), ale dolatywał do mnie bardzo słaby sygnał z tej bazy i niektórych mobili (nadawałem podczas postoju). Podobnie w Krakowie - jedna baza w Zielonkach, odl. 3km ode mnie, baza na górce i leciałem na 9 esów, a ledwo słyszałem (szacuję, że tak na S1-S3). Czy to może być winą jakiegoś błędu przy montażu, czy np. właściwościami WA, że lepiej nadaje? Myślałem też o tym, że po prostu anteny tych "mobilków" lepiej słyszały niż nadawały, ale sam już nie wiem.
Dodam, że masa sprawdzona miernikiem, antena idealnie pionowo, samochód ustawiony bokiem lub przodem do rozmówców (antenę mam na tyle dachu). Zestrojenie na tanim mierniku 1,3 1,1 1,2 - kanał 1,20, 40. Proszę o poradę
to ile ty słyszysz jest mocno uzależnione od twojego korespondenta bo jeżeli on ma np missouri na dachu to normalne że on cie usłyszy a ty go słabo lub wcale.
raczej nie jest to twoja wina a takich zestawów z "biedronki" jest niestety na naszych drogach sporo
Mój montaż
Mój montaż
Kolejna porcja świeżych obserwacji.
Wspominałem, że mam niekompletną WA-27. Znalazłem do niej ostatnio oryginalny, ale pokrzywiony promiennik, w wolnym czasie dotoczę złączkę i spróbuję to poskładać. Dokładnie przyjrzałem się swojej antenie i tej wieloletniej i mam niemiłe spostrzeżenia. President zupełnie nie zadbał o jakość wykonania nowej anteny. Ma odgniecenia na lakierze w równych odległościach od siebie, kilka zadrapań, odciśnięty imbus, który był przyklejony taśmą klejącą, bardziej giętki i równy średnicą na całej długości górny promiennik (w starej zwęża się do góry), zacieki na sprężynie, śrubki do promienników po jednym strojeniu nadają się do wymiany (każdy imbus przeskakuje). Stara WA malowana była chyba proszkowo, nie ma takich problemów. To niby żaden problem, bo to ma działać a nie wyglądać, ale kolejny dowód, że cena i marka niekoniecznie idą w parze z jakością. Taka prosta konstrukcja, a jednak jest co zepsuć. Widzę u siebie kilka punktów nie pokrytych lakierem, więc jeśli pojawi się ruda, to pójdzie to do proszku i spokój na jakiś czas.
Swoją drogą znajomy mojego ojca kilkanaście lat temu dał swoją WA-27 do chromowania lub niklowania. Ładnie to wyglądało, tylko zastanawiam się, czy po galwanizacji zmieniiły się parametry anteny. To cienka warstwa metalu, ale jednak. Nie sprawdzę tego, bo antena poszła pod młotek. Ma to jakiś wpływ na parametry pracy?
Podróbka nie wchodzi chyba w grę. Antena od Hasana. Po prostu President leci na ilość i starają się przy flagowych produktach jak Texas, "Missouri" Nie ma się co oszukiwać, ale przy cenie 180zł można by od nich wymagać większej precyzji.
No niestety jeszcze nie, szukałem kogoś chętnego na testy, ale wśród znajomych nie mam kogo poprosić, a z forum też narazie nikogo nie znalazłem. Słyszałem jedną bazę ze Starachowic (odległość 19,5-20km), w weekend spróbuję się połączyć i zapytać o siłę sygnału, modulację itd. Mam jeszcze swojego Lemma AT-1200 to porównam z nim osiągi jak będę miał możliwość. Chyba że jednak ktoś z Krakowa lub świętokrzyskiego jest chętny? Baza z Zielonek trochę za blisko mnie (4km) żeby zasięg sprawdzać.
[ Dodano: 2012-04-17, 23:53 ]
W kilku tematach na forum są opisy anten dwumetrowych, wszystkie pracują w miarę podobnie, różnią się sposobem montażu, jakością, sztywnością promiennika i każda ma jakieś cechy szczególne. WA jest giętka i na DV, SS1200 dobrze wykonana i są części zamienne itd. Ale jednak warto poszukać zamiast pisać post po 30 minutach od rejestracji, co zauważyłem dopiero teraz. W Fabii WA jest dobra w miejsce FM, bo tam dach jest nieco pochylony i dzięki DV można ustawić antenę pionowo oraz wystarczy niezbyt duże wzmocnienie. PL będzie nieco przechylona i konieczne będzie wzmocnienie.
