Sirio as 100, problem z promiennikiem.
Cześć.
Kumpel ma taką antenkę, kupił używaną i od samego początku miał z nią problemy. Nie dało się jej zestroić, okazało się że antena ma "podmieniony" propmiennik. Co z tym fantem zrobić. Jeżeli ktoś ma taki, proszę o cenę i fotki.
Mobil: Sirio Turbo 5000 w dziurce na słupku/ Uniden Pro 520XL' Głośnik zewnętrzny KPO
Gdyby ktoś widział mojego maluszka, wywoływać olsza lub Tomasz Bobrowniki.
Promiennika to będzie trzeba ok 90cm, ale lepiej kupić dłuższy i przyciąć, niż lecieć po kolejny
Co z tym zrobić? - wymienić
A po czym w ogóle wnosisz że promiennik podmieniony? jest zbieżysty czy nie? Może jest jakiś problem z przewodem, albo wtykiem?
P.S właśnie zmierzyłem "swojego bata" od As-100. Nie wyciągałem go z cewki wiec podaję długość promiennika która wystaje z korpusu cewki. I wychodzi tego 89 cm. W środku jest około 1-1,5cm, a był też skracany o 0,5 cm.
Więc tak, dzisiaj "przysiadłem" do anteny. Po wyjęciu promiennika i zmierzeniu, wyszło około 150cm. Po konsultacji z jaroce80, przyciąłem na 110cm. Swr spadł do około 5, przycinałem co 1cm ale nic to nie dało, aktualnie bat ma około metra jakieś porady?
Sprawdź w antenie czy masz zwarcie pomiędzy bolcem a gwintem, oraz czy masz przejście z bolca na promiennik.
Co do podstawy to sprawdź czy kabel jest cały(przejście z bolca wtyku na bolec w podstawie i tak samo z gwintem) sprawdź też czy nie masz zwarcia w kablu pomiędzy bolcem a gwintem(bez anteny nie powinno być zwarcia) i na koniec sprawdź czy podstawa mag jest dobrze złożona(blaszka z oplotem na okrągłą nakrętkę w podstawie)
Mój montaż
Mój montaż
Więc tak, pomierzyłęm kabel ok nie ma przebicia. Przemierzyłem, podstawę z wtykiem, pokazuje się 0.06 na gorącej i 0,06 na masie. Nie ma przejścia pomiędzy masą a gorącą. Podstawa rozbierana już 2 razy, szystko wydaję się ok, masa idzie do nakrętki a gorąca w środek.
Na pewno masę masz na okrągłej nakrętce? Sprawdź jeszcze przejście z gwintu na spód magnesu(metalowe wypełnienie w środku)
ps a z bolca na promiennik też?
Mój montaż
Mój montaż
