wa27 , turbo 5000 , santiago 1200 ?? ktora wybrac??
uchwyt polecam;
alan sp-s inox
av400
Co do anten są porównywalne,nie odczujesz aż tak ogromnej różnicy pomiędzy tymi antenami
alan sp-s inox
av400
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Kolega szuka uchwytu na reling
http://allegro.pl/uchwyt-relingowy-reli ... 26868.html ten będzie OK
podepnę się :)
czy dół tej główki http://allegro.pl/glowka-pl-sirio-plytk ... 71594.html
podejdzie pod główkę od Turbo 5000 w wersji montażowej?
President Harry III ASC + Sirio ML-145 mag
dziekuje za pomoc :)
Ano da....
Podepne sie pod temat. Przy dokrecaniu turbo 5000 kreci mi sie ten element z napisem turbo 5000 przez co nie moge zbyt mocno dokrecic anteny do glowki . Co sie moglo stac? Mozna to jakos naprawic?
Harry III / Sirio Turbo 5000 / Farun Fd2060
- Deiksowiec
Trzeba antenę rozkręcić i skręcić mocno ponownie. Ale na gwintach jest mocny klej więc będzie to trudne. Niestety to częsta przypadłość Turbo 5000.
Temat już stary ale się podepnę. Boicie się że bus ma 2.5 m i że anteny tak wysoko nie zamontujecie .. mam w tej chwili alana 9 plus w dafie na rynience (wystaje ponad naczepę) czasami z gałęziami się spotka ale no cóż , to bat więc taki jego żywot. Ale .. czaję się na WA 27 w to samo miejsce trasę mam stałą i zbyt wielu niskich wiaduktów nie ma po drodze.
Mobil: President harry II tuning konektor/ densei ec-2002 tuning konektor / sirio omega 27
