wa27 , turbo 5000 , santiago 1200 ?? ktora wybrac??
kajoj
Post autor: kajoj »
uchwyt polecam;
alan sp-s inox
av400
Co do anten są porównywalne,nie odczujesz aż tak ogromnej różnicy pomiędzy tymi antenami
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
Kolega szuka uchwytu na reling
http://allegro.pl/uchwyt-relingowy-reli ... 26868.html ten będzie OK
abarth
Post autor: abarth »
podepnę się :)
czy dół tej główki http://allegro.pl/glowka-pl-sirio-plytk ... 71594.html
podejdzie pod główkę od Turbo 5000 w wersji montażowej?
a czemu ma nie podejść :?: to jest to samo
abarth
dziekuje za pomoc :)
Ano da....
samson09
Post autor: samson09 »
Podepne sie pod temat. Przy dokrecaniu turbo 5000 kreci mi sie ten element z napisem turbo 5000 przez co nie moge zbyt mocno dokrecic anteny do glowki . Co sie moglo stac? Mozna to jakos naprawic?
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Trzeba antenę rozkręcić i skręcić mocno ponownie. Ale na gwintach jest mocny klej więc będzie to trudne. Niestety to częsta przypadłość Turbo 5000.
mmakowskidawid
Post autor: mmakowskidawid »
Temat już stary ale się podepnę. Boicie się że bus ma 2.5 m i że anteny tak wysoko nie zamontujecie .. mam w tej chwili alana 9 plus w dafie na rynience (wystaje ponad naczepę) czasami z gałęziami się spotka ale no cóż , to bat więc taki jego żywot. Ale .. ;-) czaję się na WA 27 w to samo miejsce :-) trasę mam stałą i zbyt wielu niskich wiaduktów nie ma po drodze.
Mobil: President harry II tuning konektor/ densei ec-2002 tuning konektor / sirio omega 27
Wróć do „Mobilne”
