Zmiana WA-27 na coś sztywniejszego
Witajcie Koledzy!
Nosze się ze zmianą mojej WA-27. Co prawda ma ona 2 metry ALE łączności wykonuje tylko w czasie jazdy, dla mnie CB to antymisiek, a że lubie dużo słuszeć to muszą być 2m. WA-27 w czasie jazdy jest ostro pochylona. Ostatnio obserwowałem mój samochód w ruchu i z tego co potem odtworzyłem i zmierzyłem wyszło mi, że przy prędkości 50-60km/h antena ma raptem 160 cm. Górny, bardzo miękki promiennik oraz sprężyna na dole robią swoje, antena właściwie leży. Interesuje mnie coś co w czasie jazdy będzie rzeczywiście miało te 2m, coś ze sztywnym promiennikiem. Montaż to dziurka, obecnie mam główkę DV ale i to można zmienić. Myślałem o jakimś helikalu ale czy naprawdę pierwsza lepsza gałąź może takiego helikala uśmiercić? A, no i cewka musi być czarna, na promiennik zawsze moge naciągnąć termokurczkę ale cewka musi być czarna. No jeszcze ewentualnie czerwona bądź biała Łatwe składanie mi niepotrzebne raczej. Antena zamiennie byłaby używana z czymś metrowym, obecnie jest to Omega 27 więc składanie przed parkingami podziemnymi nie potrzebne. Myślałem i Sigmie Powerstick ale jak z jej wytrzymałością na uderzenia? Wytrzyma gałąź bądz przejechanie po suficie na parkingu? Czy jest to raczej sztywny kruchy sprzęt? MW 4000? SS1200? Która jest najsztywniejsza? Bardzo podoba mi się HI-Power 4000, czarna cewka, 203cm, możliwość pochylenia promiennika więc mógłbym ustawić go idealnie pionowo tylko jak z jej sztywnością? Bardzo się gnie w czasie jazdy czy raczej zachowuje te swoje 203cm?
Może jest coś takiego na główkę DV, nawet kosztem kilku cm długości? To byłoby najlepsze, najtańsze właściwie bo mam jeszcze Omege 27, no i drugi samochód również z główką DV
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Sigmy nie miałem Kolego, jednak używam SS1200, nie straszne jej przeszkody. Antena kiedy jest nie używana jezdzi "zawinięta" w bagażniku, zaraz po wyjęciu staje sie idealnie prosta, bez śladu po zgięciu. Polecam jak najbardziej :)
Mobil:
Harry III ASC + Albrecht CB-250 + OMEGA 27 Black
AT-6666 + SIRIO TITANIUM 1200 + DENSEI EC-2002 [MOD]
SS1200
- Lagunasnk16
A może Lemm AT-73 Magnum Superstar
A Sigma Red Devil? 180cm ale moze jest na tyle sztywna ze nie kladzie sie w czasie jazdy? Do tego mozliwosc zastosowania adaptera do glowki DV.
No i ten Powerstick, kusi mnie ten pręt. Jak jest z jej wytrzymałością? Jeden strzal w gałąź i jest po antenie czy wytrzyma?
jeździłem z powerstickiem i męczyło mnie ciągłe uważanie. owszem wytrzymał niejednokrotne kolizje z niedużymi gałęziami oraz niskim warsztatem.
Ja z Sigmą 7ft jeżdżę dzień w dzień. Zazwyczaj drogi bez przeszkód, ale czasem gdzieś na jakimś osiedlu przyhaczę o gałęzie. Staram się celować anteną w najwyższy punkt między gałęziami.
Jest sztywna, widoczna, ludziska się śmieją, a ja jadę dalej.
Polecam.
Polecam.
Próbował ktoś Sigmy7ft na innych pasmach ??? (oczywiście z atu) ???
lemm 3001 albo ss1200. miałem turbine 5000 ale ona delikatnie sie gieła ale bez porównania z WA27 . Hi-power czy Megawatt mają stosunkowo giętkie promienniki. Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad dwoma pierwszymi propozycjami :)
zostaw co masz raczej nie odczujesz różnicy.
Sirtel SE 300 .Niewiele mniejsza,ale helikal i robi swoje .W linii prostej mobil mobilz kolega na SS 1200 łączności na 30 km to bedka.
President George+Maas KM 1820 ze zmiana kanałów +HFS-12+PA +Sirtel SE 300 165cm.Helikal na uchwycie na relingu w Renault Megane kombi
Możesz usztywnić cewkę/sprężynę. Ja tak usztywniłem WA rurą pcv. Ktoś inny jakimś termokurczem.
SG-CB 1400...
