Problem z Lemm At 900
Witam. Mam problem z antena Lemm AT 900 (przynajmniej tak mi sie wydaje). Zacznijmy od początku, zakupiłem w cenie 100zl i miała dobrze funkcjonować do 10km w dobrych warunkach. Antenę montowałem sam. Antenę zamontowałem w miejsce anteny Fm na tyle Samochodu (audi A6 C5 Avant) wyczyściłem miejsce montażu, dałem trochę sylikonu na spód, antenę włożyłem w dziurę i zakręciłem od spodu. Kabla było za dużo więc odciąłem nadmiar. Nie mając końcówek takich jak powinny być do cb, założyłem końcówki typu chinch do anteny ponieważ wcześniej juz miałem przygotowany kabel w podsufitce do anteny cb. Wszystko zlutowałem, sprawdziłem miernikiem czy wszystko ok czy nie ma zwarcia, wszystko sie zgadzało. Radio jakie posiadam to nowy Midland 100 plus i do tego radia stroiłem antenę za pomocą miernika DF 2462. Stroiłem w swoim życiu juz 5 anten i zawsze się udawało a z tym Lemm cos dziwnie wyszło. Chodzi o SWR, nie ważne jak antena jest wysunięta, czy max do góry czy max do dołu. SWR nigdy nie przekroczył skali 1.5. Zawsze jak stroiłem anteny to SWR był ponad 1.5 i podczas obniżania/wysuwania promiennika SWR sie zmniejszał. A w tym przypadku jest całkiem inaczej, jeśli antena jest źle ustawiona to swr nawet nie drgnie na skali miernika, Stoi cały czas na 0 i podczas regulacji anteny przesuwa sie w prawo czyli tak jak Swr się zwiększa. OK, SWR niby ustawiłem, jest w połowie miedzy 0 a 1.5 lekko wysunięta wskazówka. Czas w trasę na testy! po przejechaniu 600km zostało tylko rozczarowanie, Sirio Triplex którego miałem wcześniej lepiej zbierał itp niż ten Lemm. Proszę was o pomoc, chcę wiedzieć czy ja źle zamontowałem, czy antena jest zła i mogłem kupić lepsza ( szukałem anteny max do 120cm i montowaną do karoserii oraz z możliwością pochyłu i łatwym demontażem). Co mogło wpłynąć na to że ta antena kiepsko się sprawuje....
Przede wszystkim: jaki ten kabel? Przeczyściłeś z brudu, czy z lakieru, żeby było przejście z główki na blachę?
Te wtyki cinch, inaczej RCA, to gdzie zamontowałeś? Może chociaż fotki daj, bo ciężko wywnioskować, co tam zrobiłeś
Wiesz, jaką impedancję mają takie wtyki?
Przeczyscilem benzyna ekstrakcyjną miejsce montażu. Tak czy owak najpierw jest gumowa podkładka a poźniej na nią wchodzi antena. Kabel jest ze starej anteny cb sirio triplex wiec wydaje mi sie ze powinien być dobry.
https://www.dmtrade.pl/p2717,lacznik-pr ... owego.html
Taki łącznik zastosowałem. Nie Rca, moja pomyłka.
Zlikwidowałbym te cincze , te wtyki nie nadają się do w.cz. , a podczas nadawania tam jest kilkaset wolt . Antena się zachowuje jak sztuczne obciążenie w takim razie . Zwykłym omomierzem zmierzyć przejścia , czy ekran ma dobry styk z masą auta , czy gorący ma przejście do masy (przez cewkę w antenie) . Jednak pierwsze to porządek z zrobić z kablem antenowym , jesteś pewny że kabel który tam był jest 50 omowy ?? Może to jakaś resztka 75cio omowego kabla do radia CarAudio , no i do likwidacji cincze . Z anten do 120 cm polecam Sirio Turbo 1000 .
Nie wiem skąd kolega mafialoso jest ale proponowałbym złapać się z kimś z forum z okolic zamieszkania; ktoś bardziej doświadczony pewnie pomoże i zerknie co jest nie tak aby w przyszłości uniknąć podobnych sensacji.
Btw silikon to zły pomysł na doszczelnienie główki.
Alan i wszystko jasne...
Z okolic Tarnowa jestem. Problem w tym ze jestem tylko w domu na weekendy, a ludzie którzy znaja sie na robocie pracuja ttlko do piątku....
wywal tą złączkę i zastosuj złącze dla przewodu 50 Ohm oraz sprawdz czy oplot przewodu ma przejście elektryczne z karoserią (przy odłączonym przewodzie od radia)
Ok. W weekend bd z tym walczył i dam znać co z tego wyszło. Dodam że ostatnio probowałem jeszcze wyregulować antene i zauważyłem ze wogule noe mogę wysokiego Swr uzyskać. Wiem ze takiego nie potrzebuje ale jak ustawialem anteny to zawsze byl wysoki i pozniej schodzilem na niski podczas regulacji.
Tym bardziej dobrze obejrzyj kable antenowe , czy czasem nie masz kawałka 75 omowego......
Wracam. I w sumie to raczej bez rezultatu. Kupilem 2 wtyczki takie jak mają być i łącznik. Polutowane wszystko ok, sprawdzony caly kabel (masa i ciepły) od samego czubka anteny po blache z masą. Przy ystawieniu na mierniku albo swr leży albo sie podniesie i jest blizej 1. Jesli ustawie swr blizej 1 na kanale 20 to po zejsciu na kanał 1 swr lezy a na kanale 40 nie dobiega do 1.5. Przy próbie wysówania promiennika i wsuwania nie mogę zlapać wogule wysokiego swr powyzej 1.5. Po wyciągnięciu promiennika calkiem swr skacze do 4 ale gdy jest w antenie nie ma takiej mozliwosci aby przekroczył 1.5. Nie wiem co jest grane? Mozliwe ze antena siadła idealnie? W przyszły czwartek jade w trase to wypróbuję tak jak jest teraz po wymianie złączek.
Ale to chcesz mieć wysoki SWR?
Zawsze się dąży do jak najniższego, im niższy, tym lepiej.
Nie wiem, jak szeroko się ten Lemm stroi, ale wygląda, że jest idealnie.
Jakim reflektometrem stroisz antenę? Kalibrujesz miernik przed każdym pomiarem?
Co to znaczy, że "swr leży"?
- Lagunasnk16
Re: Problem z Lemm At 900
Jest taka możliwość, podane wskazania są bardzo dobre, dla utwierdzenia, że wszystko jest w porządku dobrze byłoby zmierzyć swr innym miernikiem.mafialoso pisze:Mozliwe ze antena siadła idealnie
Reflektometr Df 2462. SWR leży czyli wskazówka jest na 0. I wiem ze SWR ma być jak naj mniejszy i jest taki ale dziwne jest to dla mnie ze wysokiego SWR nie moge wogule uzyskać nie wazne jak wysune lub skórce promiennik. Caly czas Swr leży albo jest blisko 1 na reflektometrze i jakoś ciezko mi uwierzyć ze to antena zostala na dachu idealnie zamontowana.....
A jak sie tego DF kalibruje?
- Lagunasnk16
Pewnie ma na myśli, że wskaźnik w mierniku nawet nie drgnieAntekPabianice pisze: Co to znaczy, że "swr leży"?
Dobry montaż to i wysokiego SWR nie uzyskujesz, kalibrujesz ustawiając przełącznik na FWD, wciskasz gruche i kręcisz pokrętłem, aż dojdziesz wskaźnikiem do położenia SET, puszczasz gruche, przełącznik na REF, grucha i odczytujesz. Robisz to dla kanału 1, 20 i 40. SWR leży to 1, podziałka z 0 jest na mierniku dla mocy
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
