na co wymienić?
s_s
na co wymienić?
Post autor: s_s »
Witajcie!
Posiadam obecnie:
1. radio Lafayette Venus
2. antena SIGMA - klon PRESIDENT VIRGINIA
ale z uzyskiwanej łączności jestem niezbyt zadowolony.
Zastanawiam się nad zmianą anteny na coś lepszego, przeglądając ofertę sklepu KONEKTOR napotkałem:
1. SIRIO OMEGA 27 radiator M6 [95cm] + mocna neodymowa podstawa magnetyczna 80mm, długi kabel 5m
2. PIRAT NAJNOWSZA WERSJA 2017 (nie świszczy) Oryginalna antena CB magnesowa helikalna 62cm magnes neodymowy kabel 5m
3. PRESIDENT WYOMING UP supermocny magnes, cienki kabel - Antena CB magnesowa helikalna 68cm kabel 4m - lepsza od Missouri / Virginia
Auto to sedan, obecnie SIGMA stoi na dachu, ale nie mogę pozwolić sobie na zbyt długą antenę aby nie trzeba było jej ściagać za każdym razem wjeżdżając do garażu.
Proszę o pomoc ...
RobertG7
na co wymienić?
Post autor: RobertG7 »
Zmienić tą antenę na cokolwiek innego. Też mam taką, ale jestem świadomy jej "niedziałania" :)
Jak mam jej dość to zakładam Sirio Turbo 5000 i składam przed wjazdem. Ile razy dziennie wjeżdżasz do garażu? Rano i wieczorem? Można to przeżyć
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
kubaopp
na co wymienić?
Post autor: kubaopp »
President WA-27
s_s
na co wymienić?
Post autor: s_s »
Ale koledzy prosiłem o porady z dobrych ale w miarę krótkich anten ...
Na dach zmieszczę tak max około 68cm.
Dłuższa antena montaż jedynie na klapie bagażnika sedan, zdecydowanie nie biorę pod uwagę aby codziennie nawet tylko dwa razy składać i stawiać.
na co wymienić?
Postaw ml145 naklapie bagaznika i bedzie ok
Olo..
na co wymienić?
Post autor: Olo.. »
Musisz wybrać między osiągami a wygodą...
s_s
na co wymienić?
Post autor: s_s »
dlatego napisałem w propozycjach w pierwszym poście dylemat co do wyboru z krótkich anten, jeśli chodzi o dach to max wejdzie PIRAT/SIRIO T3 lub może SIRIO MINI SNAKE na podstawie z magnesami neodymowymi, jak podaje konektor ma wtedy 65cm dlugości.
na klape pewnie zmieści się SIRIO AS 100, OMEGA 27 lub tym podobne
ale co wybrać pomiędzy tymi antenami:
- lepszy krótszy helikal około 60cm czy około 100cm na klapę
kubaopp
na co wymienić?
s_s pisze:ale z uzyskiwanej łączności jestem niezbyt zadowolony.
Z tego co tu zaproponowałeś będziesz dalej niezadowolony .
Olo..
na co wymienić?
Post autor: Olo.. »
Lepiej "metrówka" na klapie nawet z racji samego prowadzenia przewodu. Pomyśl nad Sirio SG-CB..
na co wymienić?
Post autor: DR-DM »
Kolego s_s, tak jak piszą przedmówcy: tylko dłuższa antena pomoże.
s_s pisze:zdecydowanie nie biorę pod uwagę aby codziennie nawet tylko dwa razy składać i stawiać
Nie bądź taki wygodny. Od lat tak robię i nie narzekam. Anteny Sirio z serii Turbo składa się jedną ręką.
s_s
na co wymienić?
Post autor: s_s »
We wtorek zamieniałem tą Sigmę ala VIRGINIA na SIRIO T3 na magnesie POWER-MAG100.
Wczoraj przetestowałem na trasie 500 kilometrowej (zwykłe drogi jak i autostrada) i przy 130-140 padającym ulewnym deszczu i wymijaniu samochodów ciężarowych itp. nie spada i trzyma się na dachu, więc można potwierdzić informacje podane przez producenta (ma wytrzymać do 70mph), bo miałem wcześniej obawy (potwierdzone przez forumowiczów) czy ten magnes nie jest aby za mały do jednej z cięższych helikalnych anten w tej długości. Niektórzy zalecają zmianę na powermag 125 - zobaczymy, chociaż ja w większości w życiu codziennym poruszam się po drogach miejskich i podmiejskich więc to będzie 90% czasu pracy anteny, sporadycznie jakieś dalsze trasy, raz na jakiś czas.
Musze też stwierdzić również, że wbrew obiegowym opinią bardzo nie świszcze (może to kwestia auta i wyciszenia), ewentualnie lekko słyszalna około 90-100km/h, ale jak dla mnie nie jest to specjalnie uciążliwe.
Nadawczo i odbiorczo w porównaniu do SIGMy a'ala VIRGINIA - jest o wiele lepiej, kolosalna różnica. Chociaż były różne głosy, że taka wymiana nie wiele da - to słyszalność i jakość komunikatów zdecydowanie na OGROMNY PLUS. Bardzo dobrze daje się stroić - parametry idealne!
Wszystkim niezdecydowanym i poszukującym dobrej, krótkiej anteny polecam!
Ciekawi mnie jeszcze jedynie jak wypada w porównaniu z PIRATEM NS tym bez sprężyny ... i korci mnie jeszcze kiedyś przetestować :-)
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
na co wymienić?
Post autor: 161PGN590 »
Zamienił stryjek siekierkę na kijek :roll:
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: na co wymienić?
Post autor: Speed »
161PGN590 pisze:Zamienił stryjek siekierkę na kijek :roll:
Chyba nie do końca skoro zauważył sporą różnicę. Rozumiem, że dla Ciebie tylko 2m będzie lepsze?
MarcinMMz
na co wymienić?
Post autor: MarcinMMz »
Ja ze swojej strony mogę polecić Sirio Turbo 800 w miejsce T3. Byłem mile zaskoczony pracą tej anteny oraz jakością wykonania, a jeździłem z nią kilka lat naprzemiennie z Santiago 1200. Porządny magnes, postawić na dach i jazda. Dalej to już anteny 1,5 metrowe, ale też sugerowałbym coś z Sirio. No chyba że masz możliwość montażu anteny na stałe to byłoby super (chociażby wymieniając antenkę FM na Siro Twin Car).
Alan i wszystko jasne...
161PGN590
Re: na co wymienić?
Speed pisze:
Skąd ten wniosek? ;-)
Wróć do „Mobilne”
