Cześć
W terenówce mam zamontowaną aktualnie antenę Lemm AT-106 (72cm) na uchwycie z tyłu budy. Zdjęcie już tutaj kiedyś publikowane.
Rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze przy jeździe w kolumnie czy "terenie" jaki zazwyczaj odwiedzam, ale rozważam upgrade anteny "na trasy".
Chciałbym wykorzystać to samo mocowanie DV i na dłuższe przeloty trasami poprawić osiągi przez użycie dłuższej anteny.
Popdowiedźcie czy wybierając na przykład Lemm AT-1200 (135cm) czy wręcz AT-71 (165cm) uzyskam znaczną poprawę i takie rozwiązanie ma sens
Ewentualnie coś innego co by się sprawdziło przy takim montażu.
Upgrade Lemm AT-106
Upgrade Lemm AT-106
Damian Gałka
Mobil 1: Yosan JM-3031 tuning Konektor v3 + Lemm AT-106 / AT-1500
Mobil 2: President Johnny II ASC + Sirio ML145
Damian Gałka
Upgrade Lemm AT-106
Dłuższa antena napewno poprawi osiągi. Nie ma siły żebyś nie poczuł różnicy dokładając prawie metr do obecnej długości.
Upgrade Lemm AT-106
Helikale , mają cewkę na górze,Solarcon 204 miał u mnie zasięg taki sam jak ss 1200.
Upgrade Lemm AT-106
Jeżeli chcesz zostać przy obecnym mocowaniu anteny i zależy ci na znacznej poprawie
osiągów to możesz zamontować nawet Lemm AT 1700 (ok 185cm). Od siebie mogę jeszcze zaproponować
Sigmę Stinger CL + adapter DV-3/8 tylko musiałbyś podpytać czy adapter sirio pasuje do główki dv lemm.
Upgrade Lemm AT-106
Dziękuję za przedstawione propozycje.
Helikalną nawet przez chwilkę rozważałem, ale jednak trochę się obawiam, że jak się zapomnę to uderzenie tą "sztywna rurką" spowoduje jakieś straty, jeśli nie w antenie, to w mocowaniu. Samo mocowanie jest mniej więcej na 160 cm od ziemi plus kolejne 130 (Solarcon Prowler 204 - 121 cm + mocowanie/przejściówka) da mi prawie 3 metry wysokości i dość sztywną konstrukcję.
Co do samych przejściówek też mam drobne wątpliwości, czy nie odbiją się negatywnie.
Wygląda na to, że wybór ograniczę do Sigma Stinger CL na przejściówce oraz Lemm AT-71. Wysokość całości będzie podobna.
Damian Gałka
Damian Gałka
Upgrade Lemm AT-106
Do helikala można dać sprężynę amortyzującą,ale wiadukty są wyższe więc nie ma się czego obawiać
Upgrade Lemm AT-106
Ostatecznie stanęło na Lemm AT-1500.
Czas na aktualizację podpisu na forum i testy w trasie.
Damian Gałka
Damian Gałka
